在电子设备的电源管理领域,USB Power Delivery(USB PD)技术正发挥着越来越重要的作用。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的STEVAL-ISC003V1评估板,它是一款基于STUSB4710和ST1S14 IC的USB PD源评估板,能帮助我们快速上手并展示STUSB4710控制器的强大功能。
文件下载:STEVAL-ISC003V1.pdf
STEVAL-ISC003V1评估板的USB Type-C™端口预配置了5个固定电压节点的PDO(Power Data Objects),分别为5V、9V、12V、15V和20V,能满足大多数应用场景的需求。其采用ST1S14 DC-DC作为降压转换器,具备以下显著特性:
使用该评估板非常简单,只需按照以下步骤操作:
评估板的原理图清晰地展示了各个组件之间的连接关系,有助于我们理解其工作原理。从原理图中可以看到,STUSB4710负责控制Type - C端口,确保电源传输的广告和协商,控制DC - DC转换器和电源路径,并监测VBUS电压;ST1S14则负责将输入的直流电压转换为协商后的VBUS电压。
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、LED、电感、连接器、晶体管和IC等。这些组件的规格和制造商信息都有明确标注,方便我们在需要时进行替换或采购。例如,电容大多采用MURATA的产品,电阻则以VISHAY的为主,IC如STUSB4710和ST1S14均来自STMicroelectronics。
评估板的布局设计充分考虑了电气性能和散热需求。由于VBUS路径可承载高达3A的电流,DC - DC、功率MOS和Type - C连接器之间的电源走线足够宽。同时,在DC - DC布局和散热方面也采取了特殊措施。STUSB4710监测VBUS并对路径进行放电,其监测信号与电源信号分开,QFN暴露焊盘通过过孔连接到全局GND平面,以实现热传导。
STUSB4710通过CC线宣传其能力(PDO),每个PDO由电压/电流对组成,并且与控制DC - DC转换器的VSEL_PDO信号相关联。当与连接到Type - C的接收设备协商达成协议后,对应所选电源对象的VSEL信号会被拉低。此时,DC - DC控制器的等效电阻桥必须进行设置,以确保输出电压与所选PDO匹配。同时,STUSB4710会监测VBUS电压,当电压不在正确范围内时,会断开接收设备的连接。
STUSB4710的设置存储在非易失性存储器(NVM)中,可通过I2C访问。STMicroelectronics提供了一个图形用户界面,方便我们通过PC对该存储器进行编程。需要注意的是,STEVAL - ISC003的PDO存储器设置必须与硬件电阻配置保持一致。
默认情况下,降压应用可提供5种输出电压。我们可以通过更改R2、R3、R4、R5、R6和R7电阻的值来定制输出电压。STUSB4710通过4个GPIO控制输出电压,根据反馈信号改变降压控制器上的分压器比例。
输出电压控制基于分压器的变化。每次修改PDO时,都需要相应地修改R3、R4、R5、R6和R7电阻的组合。对于ST1S14,R2固定为200kΩ。我们可以根据以下公式计算每个输出电压对应的电阻值: [R{A}=frac{R{2} cdot 1.22}{V_{OUT }-1.22}] 为了减少误差传播,电阻计算应从最高电压开始,逐步计算到最低电压,并在每一步中结合上一步的计算结果。文档中还给出了默认的STEVAL - ISC003评估板电阻设置表,方便我们参考。
STEVAL - ISC003V1评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于测试和开发基于STUSB4710的USB PD应用。其丰富的特性、可定制的配置以及详细的文档资料,使得电子工程师能够快速上手并进行相关设计。无论是对于电源管理的初学者还是有经验的工程师,这款评估板都是一个不错的选择。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
