探索 STEVAL - ISB68WA:用于可穿戴应用的 Qi 无线充电接收参考设计
在可穿戴设备蓬勃发展的今天,无线充电技术凭借其便捷性和高效性,成为了众多电子工程师关注的焦点。STMicroelectronics 推出的 STEVAL - ISB68WA 参考设计,为可穿戴应用的无线充电提供了一个出色的解决方案。下面,让我们深入了解一下这个设计。
文件下载:STEVAL-ISB68WA.pdf
一、核心特性
1. 芯片基础与标准遵循
STEVAL - ISB68WA 基于 STWLC68 无线功率接收器构建,并且严格按照 Qi 1.2.4 规范进行设计。这意味着它能够与市场上众多符合 Qi 标准的无线充电器兼容,为可穿戴设备的充电提供了广泛的适配性。
2. 输出性能
该设计具备恒定 5V 的输出电压(默认设置),最大输出功率可达 2.5W。这样的输出参数能够满足大多数可穿戴设备的充电需求,例如智能手表、无线耳机等。
3. 安全保障
支持异物检测(FOD)功能,这是无线充电安全的重要保障。在充电过程中,如果检测到有异物存在,系统能够及时做出反应,避免因异物导致的过热、短路等安全问题,确保充电过程的安全可靠。
4. 通信接口
采用 400kHz 的 I²C 接口与主机系统进行通信。这种接口具有传输速率快、稳定性高的特点,能够方便地实现与其他设备的连接和数据交互。
5. 紧凑设计
整个应用的 PCB 面积仅为 10x10mm,非常适合可穿戴设备对空间的严格要求。同时,其布局设计便于进行探测和用户定制,为工程师的二次开发提供了便利。
6. 完整套件
套件包含接收板、USB - to - I²C 桥接器和 GUI,并且符合 RoHS 标准。这使得工程师在使用该设计时无需额外准备其他设备,能够快速搭建起测试环境,进行开发和调试。
二、详细描述
1. 接收板配置
STEVAL - ISB68WA 的接收板配备了一个直径仅 15mm 的小型接收线圈,能够在有限的空间内实现高效的无线能量接收。它可以提供恒定的输出电压,最大输出功率为 2.5W,满足可穿戴设备的充电需求。
2. 安全与指示功能
接收板支持异物检测(FOD)功能,确保充电过程的安全。当放置在合适的无线功率发射器上时,它可以立即投入使用。板上的 LED 指示灯能够显示与发射器的连接是否成功以及输出电压是否启用。此外,还提供了可编程中断输出,方便在用户应用中通知主机系统。
三、产品总结
1. 布局优势
整个应用被限制在 10x10mm 的 PCB 区域内,布局设计便于探测和用户定制。这对于电子工程师来说,无论是进行功能扩展还是优化设计,都提供了很大的灵活性。
2. 软件支持
提供免费的 STSW - ISB68GUI 图形用户界面(GUI),工程师可以使用套件中包含的 USB - to - I²C 桥接器在 PC 上监控和配置接收器。这大大简化了开发过程,提高了开发效率。
四、相关产品信息
产品名称 描述
STEVAL - ISB68WA 基于 STWLC68 无线功率接收器的可穿戴应用参考设计
STWLC68 符合 Qi 标准的 5W 应用感应式无线功率接收器
STSW - ISB68GUI 用于开发使用 STWLC68 无线功率接收器应用的 GUI
五、应用领域
STEVAL - ISB68WA 主要应用于无线充电器和可穿戴设备领域。在可穿戴设备市场不断扩大的今天,它为可穿戴设备的无线充电提供了一个可靠的解决方案。
六、文档修订历史
日期 版本 更改内容
2020 年 1 月 10 日 1 初始版本发布
2020 年 1 月 27 日 2 更新封面图片
七、重要注意事项
STMicroelectronics 保留随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且不另行通知。购买者在下单前应获取 ST 产品的最新相关信息。购买者需独自承担 ST 产品的选择、使用责任,ST 对应用协助或购买者产品的设计不承担任何责任。此外,未经 ST 授权,不得使用其知识产权。
作为电子工程师,你是否对 STEVAL - ISB68WA 在实际项目中的应用有更多的想法呢?欢迎在评论区分享你的见解。
