在电子电路设计中,小信号二极管是非常常用的基础元件。今天我们就来详细解读一下安森美(onsemi)的小信号二极管1N456A的数据手册,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:1N456A-D.PDF
| 绝对最大额定值是在特定温度((T_{A}=25^{circ} C) ,除非另有说明)下对二极管各项参数的限制,这些参数的限制值非常重要,超过这些值可能会损坏器件。 | 参数 | 值 | 单位 |
| 最大重复反向电压 | 未给出具体值 | V | |
| 平均整流正向电流 | 未给出具体值 | 未给出 | |
| 脉冲宽度 = 1.0 μs时的正向电流 | 4.0 | 未给出 | |
| 最大结温 | 未给出具体值 | °C |
这里需要注意的是,这些额定值是限制值,超过这些值二极管的使用寿命可能会受到影响。而且这些额定值是基于最大结温为200°C ,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询厂家。工程师们在设计电路时,一定要严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件损坏,影响整个电路的可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
热特性中提到了热阻,即结到环境的热阻,但文档中未给出具体数值。热阻是衡量二极管散热能力的重要指标,它反映了二极管在工作时产生的热量从结传导到环境的难易程度。热阻越小,散热越好,二极管的性能也就越稳定。在实际设计中,我们需要根据热阻来选择合适的散热措施,以保证二极管工作在合适的温度范围内。那么,大家在设计时一般会采用哪些散热措施呢?
| 电气特性同样是在(T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)下给出的。文档中列出了不同条件下的电压参数,但部分数据缺失,且存在格式不太清晰的情况。 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VR(反向电压) | R = 5 4A(此处可能有误) | 未给出 | 未给出 | 未给出 | |
| IF = 100 mA | 未给出 | 未给出 | 未给出 | ||
| 反向电压 | 未给出具体测试条件 | 25 | 50 | 未给出 |
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下通过电气特性来表示的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过这些电气特性体现。所以工程师在设计时,要根据实际的工作条件来评估二极管的性能。
该二极管采用轴向引线(DO - 35)封装,这种封装形式比较常见,适用于很多电子电路。
二极管上的色带表示阴极,标识图中456A是特定器件代码,XY是日期代码,色带颜色为黑色。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| 1N456A | DO - 35(无铅) | 5,000 个/散装 |
| 1N456ATR | DO - 35(无铅) | 10,000 个/卷带包装 |
对于卷带包装的规格,包括零件方向和带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。在订购时,工程师可以根据实际需求选择合适的包装形式和数量。
文档中给出了轴向引线封装的机械尺寸图,但这里未详细展示。同时需要注意,电子版本除非直接从文档库访问,否则为非受控版本;印刷版本除非加盖“受控副本”红色印章,否则为非受控版本。安森美保留对产品进行更改而不另行通知的权利,并且不承担产品在特定用途中的适用性保证以及因产品应用或使用而产生的任何责任。
通过对1N456A数据手册的解读,我们对这款小信号二极管有了更全面的了解。在实际电子电路设计中,工程师们要充分考虑这些参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。希望这篇解读能对大家的设计工作有所帮助。
