探索LM4864:725mW音频功率放大器的卓越性能与应用
在音频功率放大器的领域中,TI的LM4864以其出色的性能和广泛的适用性脱颖而出。作为一名电子工程师,我将结合实际设计经验,深入探讨LM4864的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LM4864MX NOPB.pdf
一、LM4864概述
LM4864是一款桥接音频功率放大器,属于Boomer®系列,专为低电源电压下提供高质量输出功率而设计,同时所需外部组件极少。它能够在5V电源下,向8Ω负载提供725mW的连续平均功率,总谐波失真加噪声(THD+N)仅为1%。
1.1 主要特性
  • 多种封装形式:提供VSSOP、SOIC、PDIP和WSON等多种封装,满足不同应用需求。
  • 无需外部电容:无需输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,非常适合低功耗便携式应用。
  • 热关断保护:具备热关断保护电路,确保在高温环境下的稳定性。
  • 增益可配置:闭环响应可通过外部增益设置电阻进行配置,且单位增益稳定。
  • 低功耗关机模式:具有外部控制的低功耗关机模式,关机电流典型值仅为0.7μA。
1.2 应用领域
  • 移动设备:如手机、个人电脑等,为其提供清晰、响亮的音频输出。
  • 通用音频设备:适用于各种音频放大场景,满足不同用户的需求。
二、关键规格参数
2.1 输出功率
在不同负载和电源电压下,LM4864的输出功率表现如下: 型号 负载 电源电压 输出功率(典型值)
LM4864LD 5V 625mW
LM4864LD 5V 725mW
LM4864M & LM4864N 5V 675mW
LM4864MM 5V 300mW
LM4864 16Ω 5V 550mW
2.2 其他参数
  • 静态电源电流:典型值为3.6mA(VIN = 0V,IO = 0A)。
  • 关机电流:典型值为0.7μA(VPIN1 = VDD)。
  • 输出失调电压:典型值为5mV(VIN = 0V)。
  • 电源抑制比:典型值为50dB(VDD = 4.9V - 5.1V)。
三、设计要点
3.1 桥接配置
LM4864内部有两个运算放大器,可实现桥接模式。桥接模式相比单端放大器具有明显优势:
  • 输出摆幅加倍:为负载提供差分驱动,在相同电源电压下输出摆幅加倍。
  • 输出功率提升:在相同条件下,输出功率是单端放大器的四倍。
  • 无需输出耦合电容:由于差分输出偏置在半电源,负载两端无净直流电压,无需输出耦合电容。
3.2 功率耗散
功率耗散是设计放大器时的重要考虑因素。对于桥接放大器,其最大功率耗散点可通过以下公式计算: [P{D M A X}=frac{(V{D D})^{2}}{2 pi^{2} R{L}} quad (单端模式)] [P{D M A X}=frac{4(V{D D})^{2}}{2 pi^{2} R{L}} quad (桥接模式)]
同时,最大允许功率耗散还受到结温、热阻和环境温度的限制: [P{DMAX}=frac{(T{JMAX}-T{A})}{theta{JA}}]
在设计时,需确保计算得到的功率耗散不超过上述限制。例如,在5V电源和8Ω负载下,最大功率耗散点为633mW。若超过限制,可通过降低电源电压、增加负载阻抗、降低环境温度或减小热阻等方式解决。
3.3 外部组件选择
外部组件的选择对LM4864的性能至关重要。以下是主要外部组件的功能和选择要点:
  • Ri:反相输入电阻,与RF共同设置闭环增益,并与Ci构成高通滤波器。
  • Ci:输入耦合电容,阻挡放大器输入端子的直流电压,与Ri构成高通滤波器。选择时需考虑低频响应、系统成本和尺寸,以及减少开机噪声。
  • RF:反馈电阻,与Ri共同设置闭环增益。
  • CS:电源旁路电容,提供电源滤波。应尽量靠近器件放置,以提高电源抑制比。
  • CB:旁路引脚电容,提供半电源滤波。选择合适的CB值可减少开机噪声。
3.4 关机功能
为降低功耗,LM4864具有关机功能。当关机引脚为逻辑高电平时,放大器关闭。触发点通常为半电源电压。在实际应用中,可使用微控制器或单刀单掷开关控制关机电路,确保关机引脚有确定的电压,避免状态变化。
四、设计实例:300mW/8Ω音频放大器
4.1 确定电源电压
根据典型性能曲线或计算所需的Vopeak,确定最小电源电压。在本实例中,选择5V电源,以提供足够的余量,避免失真。
4.2 计算增益
根据输出功率和输入电压,计算所需的差分增益: [A{V D} geq sqrt{frac{P o R{L}}{V_{IN}^{2}}}]
在本实例中,最小AVD为1.55,选择AVD = 2。然后根据AVD计算RF和Ri的值: [R{F} / R{i}=A_{VD} / 2]
选择Ri = RF = 20kΩ。
4.3 确定带宽
根据带宽要求,确定-3dB频率点: [f{L}=100 Hz / 5 = 20 Hz] [f{H}=20 kHz × 5 = 100 kHz]
根据Ri和fL计算Ci的值: [C{i} geq frac{1}{2 pi R{i} f_{L}}]
选择Ci = 0.39μF。
五、总结
LM4864是一款性能卓越的音频功率放大器,具有多种特性和广泛的应用领域。在设计过程中,需充分考虑桥接配置、功率耗散、外部组件选择和关机功能等要点,以确保放大器的性能和稳定性。通过实际设计实例,我们可以看到如何根据具体需求进行参数计算和组件选择。希望本文能为电子工程师在音频放大器设计中提供有益的参考。你在使用LM4864或其他音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
