STEVAL - ISA076V1:集成电源开关的锂离子/锂聚合物电池充电器演示板
STEVAL-ISA076V1:集成电源开关的锂离子/锂聚合物电池充电器演示板
作为一名电子工程师,在设计电池充电系统时,一款性能出色且功能丰富的充电器至关重要。今天我要和大家分享的就是意法半导体推出的 STEVAL - ISA076V1 演示板,它基于 L6924D 集成电源开关的电池充电器系统,为我们解决了诸多设计难题。
文件下载:STEVAL-ISA076V1.pdf
产品特征亮点
宽输入电压与集成度高
STEVAL - ISA076V1 的最大输入电压可达 12V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而且它采用了高度集成的设计,将功率 MOSFET、反向阻断二极管、检测电阻和热控制等功能模块都集成在一起,大大减少了外部元件的使用,缩小了 PCB 板的面积,对于那些对空间要求苛刻的设计来说非常友好。
灵活的充电模式
该演示板支持线性和准脉冲两种工作模式。当使用外部稳压墙式适配器时,它会以线性模式工作,采用恒流/恒压(CC/CV)的充电曲线为电池充电,这种模式能保证电池充电的稳定性和安全性。而当使用限流适配器时,它可以切换到准脉冲模式,显著降低功耗,提高充电效率。
可编程参数丰富
在充电参数设置方面,STEVAL - ISA076V1 表现得相当灵活。无论是快速充电(最大充电电流可达 1A)还是预充电模式下的充电电流,都可以进行编程设置。输出电压也可以在 4.1V 和 4.2V 之间进行选择,并且精度高达±1%。此外,终止电流、预充电模式电压阈值以及充电定时器等都可以根据实际需求进行编程,满足不同类型电池和不同应用场景的充电要求。
多功能设计与保护机制
该演示板配备了多功能引脚,可以实现灵活的充电过程终止控制。同时,它还提供了状态输出引脚,可用于驱动 LED 指示灯,方便用户实时了解充电状态,也可以与主机处理器接口相连,实现更复杂的系统控制。另外,它具备电池缺失检测功能,能够在检测到电池缺失时采取相应的保护措施;通过 NTC 或 PTC 热敏电阻接口,可以对电池温度进行实时监测和保护,确保电池在安全的温度范围内充电;并且采用了闭环热控制技术,进一步提高了系统的稳定性。此外,该产品还符合 RoHS 标准,符合环保要求。
产品应用场景与优势
STEVAL - ISA076V1 所基于的 L6924D 器件是专门为单节锂离子聚合物(Li - Pol)电池组设计的全单片电池充电器。它适用于各种空间受限的应用场景,如 PDA、手持设备、手机和数码相机等。这些设备对电池充电器的体积、性能和安全性都有较高的要求,而 STEVAL - ISA076V1 凭借其高度集成的设计、灵活的充电模式和丰富的保护机制,正好满足了这些需求。
产品文档与注意事项
在文档中,我们可以看到该产品有详细的原理图,方便工程师进行电路设计和调试。同时,文档还记录了版本修订历史,从 2010 年 10 月的初始版本到 2011 年 5 月的版本 2,主要进行了一些文本修改和原理图格式调整。不过,在使用 ST 产品时,我们也需要注意一些事项。ST 公司有权随时对产品文档和产品本身进行更改,而用户需要自行负责产品的选择、使用等,ST 公司对产品使用的责任有一定的限制,并且对产品在一些特殊应用场景下的使用也有相关的警示和要求。
总之,STEVAL - ISA076V1 是一款功能强大、设计灵活的电池充电器演示板,对于电子工程师设计锂离子/锂聚合物电池充电系统来说是一个不错的选择。大家在实际应用中是否也遇到过类似的充电系统设计难题呢?又有哪些好的解决方案呢?欢迎一起讨论。
