SN65MLVD047:高性能多点LVDS四通道差分线驱动器
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性是至关重要的。今天我们要探讨的SN65MLVD047,是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款多点LVDS四通道差分线驱动器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:SN65MLVD047PW.pdf
一、产品特性
1. 负载与速率支持
SN65MLVD047能够支持30 - 55Ω的负载,数据速率最高可达200 Mbps,时钟频率最高为100 MHz。这使得它在处理高速数据传输时表现出色,能够满足许多对数据速率要求较高的应用场景。
2. 多点总线架构
该驱动器支持多点总线架构,允许在单个总线上存在多个驱动器,这为复杂的系统设计提供了更大的灵活性。
3. 电源与工作温度范围
它采用单3.3 - V电源供电,并且工作温度范围为 - 40°C至85°C,这使得它能够适应各种恶劣的工作环境。
4. 封装形式
提供16 - 引脚SOIC(JEDEC MS - 012)和16 - 引脚TSSOP(JEDEC MS - 153)两种封装形式,方便工程师根据不同的设计需求进行选择。
二、应用场景
1. 通信与计算机系统
在电信、汽车、工业和其他计算机系统中,可用于时钟分配、背板或有线多点数据传输。例如,在蜂窝基站、中央办公室和PBX交换、网桥和路由器等设备中都能发挥重要作用。
2. 替代TIA/EIA - 485
作为低功耗、高速短距离传输的替代方案,可替代TIA/EIA - 485,为系统提供更高效的数据传输解决方案。
三、产品描述
SN65MLVD047是一款四通道线驱动器。与标准LVDS兼容设备相比,它增加了输出电流,以支持双端接传输线和重载背板总线应用。在背板应用中,通常需要在总线两端使用阻抗匹配的终端电阻,由于总线终端和总线接口设备的电容负载,双端接总线的有效阻抗可能低至30Ω,而SN65MLVD047驱动器能够在低至30Ω的负载下正常工作。此外,它还集成了驱动器边缘速率控制,以支持其正常运行,并且在所有总线引脚上提供9 - kV ESD保护,增强了设备的可靠性。
四、电气特性
1. 输入特性
在LVTTL输入方面,高电平输入电流((vert I{IH}vert))在(V{IH} = 2 V)或(V{CC})时,最大值为10µA;低电平输入电流((vert I{IL}vert))在(V{IL} = GND)或0.8 V时,最大值也为10µA。输入电容((C{i}))在特定测试条件下为5 pF。
2. 输出特性
在M - LVDS输出方面,差分输出电压幅度((vert V{YZ}vert))在480 - 650 mV之间;逻辑状态之间差分输出电压幅度的变化((Deltavert V{YZ}vert))在 - 50 - 50 mV之间;稳态共模输出电压((V{OS(SS)}))在0.8 - 1.2 V之间;逻辑状态之间稳态共模输出电压的变化((Delta V{OS(SS)}))在 - 50 - 50 mV之间;峰 - 峰共模输出电压((V_{OS(PP)}))最大值为150 mV等。
3. 开关特性
传播延迟时间((t{PLH})和(t{PHL}))在1 - 2.4 ns之间;使能时间((t{PZL}))最大值为7 ns;禁用时间((t{PHZ})和(t_{PLZ}))最大值为8 ns。
五、应用信息
1. 多点配置
SN65MLVD047设计用于在共享总线上实现多点通信。多点配置是一种在总线上存在多个驱动器和接收器的总线配置,需要在总线两端放置终端电阻,其值应与负载总线阻抗匹配。
2. 多分支配置
多分支配置与多点配置类似,但总线上只有一个驱动器。驱动器可以位于总线的一端或中间,根据不同的位置,终端电阻的放置方式也有所不同,但同样需要与负载总线阻抗匹配。
3. 未使用通道
每个LVTTL输入都内置了一个360 - kΩ下拉电阻,未使用的驱动器输入和输出可以悬空。
4. 热插拔/无干扰上电/下电
在热插拔事件或电源循环期间,SN65MLVD047的输出可能会离开高阻抗状态并对总线产生干扰。为了确保在这些情况下数据不被损坏,需要在(V_{CC})达到至少2.0 VDC之前将设备的输出与总线隔离。
六、封装与订购信息
1. 封装选项
提供多种封装选项,包括16 - 引脚SOIC和16 - 引脚TSSOP,每种封装又有不同的包装形式,如管装和卷带包装。
2. 订购信息
不同的产品编号对应不同的封装和包装形式,例如SN65MLVD047D为16 - 引脚SOIC管装,SN65MLVD047DR为16 - 引脚SOIC卷带包装等。
七、总结
SN65MLVD047以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高速数据传输系统时提供了一个可靠的选择。无论是在通信、汽车还是工业等领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和配置方式,以充分发挥该驱动器的优势。你在使用类似的驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
