1N485B小信号二极管的特性与应用解析
在电子电路设计中,小信号二极管是一种常见且关键的电子元件。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 公司的 1N485B 小信号二极管,了解它的各项特性以及在实际设计中的应用要点。
文件下载:1N485B-D.PDF
绝对最大额定值
绝对最大额定值是衡量二极管性能的重要指标,它规定了二极管在正常工作时所能承受的最大应力。对于 1N485B 小信号二极管,在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下,有如下绝对最大额定值:
  • 正向电流 (I_{F}) 为 200 mA。这意味着在正常工作时,通过二极管的正向电流不能超过这个值,否则可能会对二极管造成损坏。
  • 最大浪涌电流 (I_{FSM}) 未给出具体数值,但需要注意的是,当应力超过最大额定值表中所列数值时,可能会损坏器件。如果超过这些极限,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
这里需要提醒各位工程师,这些额定值是限制值,超过这些值可能会损害二极管的使用寿命。而且这些额定值是基于最大结温 200°C 得出的,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,应咨询厂家。
热特性
热特性是电子元件在工作过程中散热能力的体现。对于 1N485B 小信号二极管,其热阻为 °C/W(文档未给出具体数值)。在实际设计中,我们需要根据热阻来计算二极管在工作时的温度上升情况,从而确保其工作温度在允许范围内。
订购信息
在订购 1N485B 小信号二极管时,需要注意相关的规格信息。如果需要了解卷带包装规格,包括元件方向和卷带尺寸等,请参考手册 BRD8011/D。
电气特性
电气特性是二极管性能的核心体现。在 (T{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下,1N485B 小信号二极管的击穿电压在 (V{R}=175 ~V)、(T_{A}=150^{circ} C) 时有所体现。需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下通过电气特性来表示的,如果在不同条件下工作,产品性能可能无法通过电气特性来体现。
机械封装与尺寸
1N485B 小信号二极管采用轴向引线(DO - 35)封装,型号为 CASE 017AG,色带表示阴极。在进行 PCB 设计时,我们需要根据其封装尺寸来合理布局,确保二极管能够正确安装和焊接。
注意事项
onsemi 公司保留对产品进行更改而无需进一步通知的权利。同时,该公司不保证其产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,特别声明不承担任何特殊、间接或附带损害的责任。此外,onsemi 公司不授予其专利权利或他人权利的许可。
在实际的电子设计中,我们需要充分了解 1N485B 小信号二极管的各项特性,根据具体的应用场景来合理选择和使用该元件,以确保电路的稳定性和可靠性。各位工程师在设计过程中,是否遇到过因为二极管参数选择不当而导致的电路问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
