在电子设备的电源设计中,浪涌电流限制和降低待机损耗一直是工程师们关注的重点。今天要给大家介绍的 STMicroelectronics 的 STEVAL - ISF003V1 评估板,为解决这些问题提供了一个优秀的方案。
文件下载:STEVAL-ISF003V1.pdf
STEVAL - ISF003V1 采用全电子解决方案,无需浪涌电流限制电阻及其笨重的旁路机电继电器。传统方案中,浪涌电流限制电阻在设备启动时起到限制电流的作用,但在正常工作时会消耗额外的功率,而旁路机电继电器虽然可以在正常工作时绕过电阻,但增加了系统的复杂性和成本。STEVAL - ISF003V1 摒弃了这些传统部件,使系统更加简洁高效。
该评估板能够在待机时断开直流母线,将待机损耗降低至 0.3 W 以下。在如今倡导节能环保的大环境下,降低设备的待机功耗显得尤为重要。通过在待机时断开直流母线,避免了不必要的能量消耗,为设备的节能设计提供了有力支持。
STEVAL - ISF003V1 的浪涌电流符合 IEC61000 - 3 - 3 标准。在设备启动时,浪涌电流可能会对电网和其他设备造成干扰,甚至损坏设备。符合该标准意味着该评估板能够有效限制浪涌电流,确保设备的稳定运行和电网的安全。
它允许在有 PFC(连续或不连续)的情况下运行。功率因数校正(PFC)可以提高设备对电能的利用效率,减少对电网的谐波污染。支持不同的 PFC 模式,使得该评估板能够适应不同的应用场景和设计需求。
STEVAL - ISF003V1 符合 EN 55015、IEC 61000 - 4 - 11 等标准,同时在 4 kV IEC 61000 - 4 - 5 和 4 kV IEC 61000 - 4 - 4 条件下满足 A 级标准。这表明该评估板具有良好的电磁兼容性,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,减少电磁干扰对设备性能的影响。
该产品符合 RoHS 标准,意味着它在生产过程中限制使用有害物质,对环境更加友好。
STEVAL - ISF003V1 评估板通过对混合桥式二极管和 SCR 整流器进行软启动程序,在板启动时采用渐进相位控制,将为直流母线电容充电的浪涌电流限制在符合 IEC 61000 - 3 - 3 标准的范围内。这种软启动方式可以避免传统电阻限流方式带来的功率损耗和继电器动作的复杂性。
当直流母线不需要工作时,该评估板可以通过关闭 SCR 来完全断开与交流电源的连接,从而实现直流母线的停用。这种方式无需额外的继电器来在待机时打开电路,简化了系统设计,同时有效降低了待机损耗。
传统上用于限制浪涌电流的 NTC / PTC 电阻被移除,从而降低了稳态损耗。由于不再使用该电阻,也就不需要继电器来旁路它,进一步简化了系统结构。
文档中提供了 STEVAL - ISF003V1 的多张电路原理图,包括功率和绝缘控制原理图、控制电路原理图以及反激式开关电源原理图。这些原理图为工程师们进行电路设计和分析提供了重要的参考依据。通过仔细研究这些原理图,工程师们可以更好地理解该评估板的工作原理和内部结构,从而进行针对性的设计和优化。
该文档有明确的修订历史记录。在 2016 年 6 月 16 日发布了初始版本,而在 2017 年 4 月 18 日对“原理图”部分进行了更新。了解产品的修订历史可以帮助工程师们掌握产品的发展历程和改进方向,及时获取最新的产品信息。
STMicroelectronics 保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需提前通知。购买者在下单前应获取 ST 产品的最新相关信息。同时,购买者需独自负责 ST 产品的选择、使用,ST 对应用协助和购买者产品的设计不承担任何责任。此外,未经 ST 授权,不得对其知识产权进行使用,若转售产品的条款与本文档不同,ST 对该产品的保修将无效。
STEVAL - ISF003V1 评估板以其独特的特性和先进的设计理念,为电子工程师们在电源前端设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,充分发挥该评估板的优势,设计出更加高效、稳定和节能的电子设备。大家在使用过程中有没有遇到过类似的电源设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
