在电子设计领域,开关二极管是一种常见且关键的电子元件,它在电路中起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨 onsemi 公司的 BAS116TT1G 开关二极管,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:BAS116TT1-D.PDF
BAS116TT1G 具有低漏电流的特性,这使得它在一些对电流泄漏要求较高的应用中表现出色。低漏电流可以减少能量的损耗,提高电路的效率,尤其适用于电池供电的设备,能够延长电池的使用寿命。
它具备中等的开关速度,这意味着它可以在一定的频率范围内快速地进行导通和截止操作。这种特性使得它在一些需要快速切换的电路中得到广泛应用,如信号处理电路、开关电源等。
该二极管采用 8mm 带盘包装,并且是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的。这符合现代电子行业对环保的要求,有助于减少对环境的污染,同时也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
| 在使用电子元件时,了解其最大额定值是非常重要的,因为超过这些额定值可能会导致元件损坏。以下是 BAS116TT1G 的最大额定值: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 连续反向电压 | VR | 75 | V | |
| 峰值正向电流 | IF | 200 | mA | |
| 峰值正向浪涌电流 | IFM(surge) | 500 | mA |
这些额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保我们在使用该二极管时不会超出其承受范围。
| 热特性对于电子元件的性能和可靠性有着重要的影响。BAS116TT1G 的热特性如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗,FR - 4 板(注 1),25°C 以上降额 | PD | 225(1.8 mW/°C) | mW | |
| 结到环境热阻(注 1) | 555 | °C/W | ||
| 总器件功耗,FR - 4 板(注 2),TA = 25°C,25°C 以上降额 | PD | 360(2.9 mW/°C) | mW | |
| 结到环境热阻(注 2) | 345 | °C/W | ||
| 结和存储温度范围 | TJ,Tstg | -55 至 +150 | °C |
注 1 是指 FR - 4 在最小焊盘的情况,注 2 是指 FR - 4 在 1.0 × 1.0 英寸焊盘的情况。在设计电路时,我们需要根据实际的散热条件和工作温度来考虑这些热特性,以确保二极管能够在合适的温度范围内正常工作。
文档中虽然电气特性部分的数据未完整给出,但我们知道在测试时的一些条件,例如通过一个 2.0 k 的可变电阻调整正向电流(IF)为 10 mA,输入脉冲调整使 IR(peak) 等于 10 mA 等。这些测试条件为我们进一步了解该二极管的电气性能提供了基础。
| BAS116TT1G 采用 SC75 - 3 封装,尺寸为 1.60x0.80x0.80,引脚间距为 1.00P。具体的尺寸公差如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | |
| A2 | 0.80 REF. | |||
| b | 0.15 | 0.20 | 0.30 | |
| C | 0.10 | 0.15 | 0.25 | |
| D | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |
| E | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| E1 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| e | 1.00 BSC | |||
| L | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
不同的引脚样式有不同的定义,例如 STYLE 2 中,引脚 1 为阳极,引脚 2 为空脚;STYLE 4 中,引脚 1 和 2 为阴极,引脚 3 为阳极等。在实际应用中,我们需要根据具体的引脚样式来正确连接电路。
BAS116TT1G 的包装形式为带盘包装,每盘数量为 3000 个。如果需要了解带盘的规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考他们的带盘包装规格手册 BRD8011/D。
BAS116TT1G 开关二极管具有低漏电流、中等开关速度和环保封装等优点,适用于多种电子电路。在设计电路时,我们需要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性以及机械尺寸等因素,以确保电路的性能和可靠性。同时,我们也可以思考在不同的应用场景中,如何更好地发挥该二极管的优势,以及如何优化电路设计以满足实际需求。
希望通过本文的介绍,大家对 onsemi BAS116TT1G 开关二极管有了更深入的了解。在实际的电子设计中,我们要根据具体的需求选择合适的元件,才能设计出优秀的电路。
