探索NCP2820系列2.65W无滤波器D类音频功率放大器
在音频功率放大器的领域中,NCP2820系列以其卓越的性能和独特的设计,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款无滤波器D类音频功率放大器。
文件下载:NCV2820MUTBG.pdf
一、产品概述
NCP2820是一款经济高效的单声道D类音频功率放大器。在5.0V电源的桥接负载(BTL)配置下,它能够向4.0Ω负载提供2.65W的连续平均功率。同样条件下,对于8.0Ω的BTL负载,其输出功率级可提供1.4W的功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。这款放大器适用于手机、个人数字助理(PDA)等设备,由于使用电感式换能器时无需输出滤波器,既节省了空间又降低了成本。其效率超过90%,关机电流极低,这不仅延长了电池寿命,还大幅降低了结温。
二、产品特性
(一)优化的PWM输出级
具有无滤波器能力,效率高达90%。采用8引脚UDFN 2x2.2封装(MU后缀,CASE 506AV),典型静态电流低至2.5mA。
(二)强大的输出功率
能够向8.0Ω负载提供1.4W的功率(CSP),且THD + N < 1%。
(三)超快启动时间
NCP2820A版本的启动时间仅为1ms。
(四)高性能表现
在(V{p}=5.0V),(R{L}=8.0Ω),(P_{out}=100mW)的条件下,THD + N低至0.03%。
(五)优秀的电源抑制比(PSRR)
PSRR为 - 65dB,无需电压调节。
(六)其他特性
采用表面贴装封装,如9引脚倒装芯片CSP和UDFN8;全差分设计,消除了两个输入耦合电容;具有快速的开启/关闭时间和先进的上升/下降增益技术;可进行外部增益配置;内部产生250kHz的开关频率;具备“噗噗声和咔嗒声”噪声保护电路。
三、引脚连接与描述
(一)引脚连接
文档中给出了典型应用的引脚连接图,为工程师的设计提供了直观的参考。
(二)引脚描述
引脚 UDFN8 符号 描述
A1 INP 正差分输入
A2 模拟地
B2 6 Vp 功率模拟正电源,范围为2.5V - 5.5V
四、电气特性
(一)最大额定值
  • 最大输出电流((I_{out})):受电流断路器结构保护。
  • 功率耗散((P_{d})):内部限制。
  • 工作环境温度((T_{A})):- 40°C至 + 85°C。
  • 最大结温((T_{J})):150°C。
  • 存储温度范围((T_{stg})):- 65°C至 + 150°C。
  • 热阻((R_{θJA})):9引脚倒装芯片UDFN8为90°C/W(特定条件下)。
  • ESD保护(人体模型):> 2000V(部分引脚有不同要求)。
(二)电气参数
在不同的电源电压、负载和温度条件下,对工作电源电压、静态电流、开关频率、开启/关闭时间、总谐波失真加噪声、共模抑制比、电源抑制比等参数进行了详细规定。例如,在(V{p}=5.0V),(R{L}=8.0Ω),(f = 1.0kHz),(P_{out}=0.25W)的条件下,THD + N为0.05%。
五、典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括效率与输出功率、管芯温度与输出功率、THD + N与频率、PSRR与频率等关系曲线。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下,更好地了解放大器的性能表现。
六、工作原理与设计要点
(一)基本结构
NCP2820由一个模拟前置放大器、一个脉冲宽度调制器和一个H桥CMOS功率级组成。第一级可通过增益设置电阻(R{i})和内部固定反馈电阻(R{f})进行外部配置,负载通过两个输出级进行差分驱动。
(二)PWM调制方案
采用PWM调制方案,每个输出在0到电源电压之间切换。当输入信号为0V时,输出OUTM和OUTP同相,差分负载中无电流流动;当施加正信号时,OUTP的占空比大于50%,OUTM小于50%,降低了负载中的功率损耗。
(三)电压增益
第一级为模拟放大器,第二级为比较器,将第一级的输出与周期性斜坡信号进行比较,输出比较器给出脉冲宽度调制信号(PWM),最后一级通过MOS晶体管H桥将PWM信号直接转换为低阻抗的强大输出信号。对于8Ω负载,设备的总增益通常设置为(frac{300kΩ}{R_{j}})。
(四)输入电容选择
输入耦合电容用于阻挡放大器输入端子的直流电压,与(R{in})构成高通滤波器,截止频率由(F{c}=frac{1}{2×pi×R{i}×C{i}})给出。当输入电阻设置为150kΩ时,输入电容可在10nF至1μF之间选择,截止频率在1Hz至100Hz之间。
(五)可选输出滤波器
由于扬声器本身具有过滤高频信号的能力,输出滤波器是可选的。可选滤波器可由两个电感(15μH)和两个电容(2.2μF)组成,也可采用简化版本,即在负载上并联一个1μF的电容。在无滤波器模式下,为降低辐射发射,可使用铁氧体滤波器,如TDK的MPZ1608S221A1。
(六)输出级最佳等效电容
在不选择可选滤波器的情况下,手机和无线便携式设备通常会在无滤波器D类输出和扬声器之间放置多个射频滤波电容和ESD保护设备。为获得最佳音质,每个输出端子到地的总等效电容应小于或等于150pF。
七、PCB布局信息
NCP2820适用于低成本解决方案,其所需的应用板也注重低成本。由于其全差分能力,音频信号仅需通过输入电阻提供。若需要低通滤波功能,则需要输入耦合电容。这些组件的值决定了电压增益和带宽频率。电池正电源电压需要一个良好的去耦电容,以降低预期的失真。
在使用至少4层的接地和电源平面的电路板上,底部使用一个4.7μF的滤波陶瓷电容可获得优化的性能。使用1.0μF的低ESR陶瓷电容,THD + N会从0.06%略微上升至0.2%。在两层应用中,如果两个(V_{p})引脚连接在顶层,使用一个4.7μF的去耦电容可优化THD + N水平。
八、总结
NCP2820系列音频功率放大器以其高效、高性能、低功耗和节省空间的特点,为手机、便携式电子设备、PDA和智能手机等应用提供了理想的解决方案。工程师在设计过程中,应充分考虑其电气特性、工作原理和PCB布局等要点,以实现最佳的音频性能。大家在使用NCP2820系列放大器时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
