在汽车音响系统的设计中,选择一款性能卓越的音频功率放大器至关重要。今天就来详细介绍一款适用于高端汽车收音机应用的AB类音频功率放大器——TDA7387。
文件下载:TDA7387EP.pdf
TDA7387采用Flexiwatt 25封装,具备4 x 41 W的高输出功率能力,能够为汽车音响系统提供强劲的声音输出。它基于全互补PNP/NPN配置,可实现轨到轨输出电压摆幅,无需自举电容,并且外部组件数量极少,可使设备设计得非常紧凑。
TDA7387具有高输出功率能力,最大可达4 x 41 W / 4 ,同时具备低失真和低输出噪声的特点,能够为用户带来清晰、纯净的音质体验。大家可以思考一下,在实际的汽车音响设计中,高输出功率和低失真对于音质的提升具体体现在哪些方面呢?
它拥有待机和静音功能,并且在检测到最小电源电压时会自动静音。此外,内部固定增益为26 dB,无需外部补偿和自举电容,这大大简化了电路设计。
该放大器具备多种保护功能,如输出短路到地、到电源、跨负载保护,对非常感性负载的保护,通过软热限制器进行过温保护,以及负载突降电压保护、意外接地开路保护、反接电池保护和静电放电(ESD)保护等。这些保护功能可以有效提高设备的可靠性和稳定性,那么在实际应用中,这些保护功能是如何发挥作用的呢?
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 工作电源电压 | (V_{S}) | 18 | V |
| 直流电源电压 | (V_{S(DC)}) | 28 | V |
| 峰值电源电压(t = 50 ms) | (V_{S(pk)}) | 50 | V |
| 输出峰值电流(重复,占空比10 % at f = 10 Hz) | (I_{O}) | 4.5 | A |
| 输出峰值电流(非重复,t = 100 µs) | (I_{O}) | 5.5 | A |
| 功率耗散((T_{case}) = 70 °C) | (P_{tot}) | 80 | W |
| 结温 | (T_{j}) | 150 | °C |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -55 to 150 | °C |
不同型号的TDA7387热阻和工作温度范围有所不同。TDA7387的热阻(结到外壳)最大为1 °C/W,TDA7387EP/EPAG为1.3 °C/W。TDA7387EP的工作温度范围为 -30 to +85 °C,TDA7387和TDA7387EPAG为 -40 to +105 °C。在设计散热方案时,我们需要根据具体的型号和应用场景来考虑热阻和工作温度范围,大家觉得应该如何根据这些数据来设计散热方案呢?
在 (V{S}=14.4 V)、(f = 1 kHz)、(R{g}=600 Omega)、(R{L}=4 Omega)、(T{amb}=25^{circ} C) 的条件下,TDA7387的一些典型电气特性如下:
TDA7387的待机和静音功能与CMOS兼容。如果未使用这些功能,可将相应引脚直接连接到电源 (V{S})。在没有真正的CMOS端口或微处理器时,可使用传统的低功率晶体管来驱动静音和待机引脚。为了平滑过渡,防止出现可听的瞬态噪声,必须使用R - C单元。需要注意的是,由于引脚22通常会流出约10 µA的直流电流,最大允许的静音串联电阻 (R{2}) 为70 k,这样可以使静音电容相对较小(约1 µF)。如果 (R_{2}) 高于推荐值,可能会导致引脚22的电压上升到1.5 V阈值以上,从而使设备在静音线拉低时无法关闭。对于待机功能,为了实现几乎无爆音的过渡,分配的时间常数必须慢于2.5 V/ms。在实际应用中,我们应该如何合理设置这些参数来确保待机和静音功能的正常运行呢?
如果布局合理并连接到标准汽车收音机扬声器,TDA7387本质上是稳定的,无需外部补偿,如输出R - C单元。与市场上的类似设备相比,这可以显著节省组件成本。为了简化PCB布局设计,每个放大器级都有自己的外部可访问电源地(引脚2、8、18、24),并且每对放大器有一个电源电压引脚。这使得各通道之间能够实现尽可能高的分离度,在串扰和失真特性方面具有显著优势。
在布局接地方面,将交流接地电容 (C{5}) 尽可能靠近音频输入地连接到信号地非常重要,这可以保证对任何共模杂散信号的高抑制。SVR电容 (C{6}) 也需要连接到信号地。电源滤波元件 (C{7}) 和 (C{8}) 自然要连接到电源地,并尽可能靠近 (V_{S}) 引脚。引脚1机械连接到设备的散热片,需要连接到PCB中最干净的电源地点,通常靠近电源滤波电容。对于外露焊盘封装,与ST标准的Flexiwatt封装相比,不需要特别的注意。对于特定的PCB配置,为了最大限度地抑制来自电池线的任何干扰(SVR),建议采用以下IC金属散热片连接方式之一:
总之,TDA7387是一款性能出色的汽车音响放大器,在设计汽车音响系统时,合理利用其特性和遵循应用提示,可以设计出高性能、高可靠性的音响设备。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
