深入解析 BAS16L 开关二极管:特性、参数与应用考量
引言
在电子电路设计中,开关二极管是一种常见且关键的元件,它能够在高频、高速的电路中实现快速的导通和截止,对于信号的处理和控制起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 BAS16L 开关二极管,详细了解其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:BAS16LT1-D.PDF
一、BAS16L 开关二极管的特性
1. 汽车级应用特性
BAS16L 带有“S”前缀,适用于汽车和其他对独特产地和控制变更有要求的应用。它通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性和质量要求极高的应用场景。
2. 环保特性
这些器件是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的,并且符合 RoHS 标准,这符合现代电子产业对环保的要求,使得产品在全球市场的应用更加广泛。
二、BAS16L 的最大额定值
1. 电压与电流额定值
额定值 符号 单位
连续反向电压 VR 100 V
峰值正向电流 IF 200 mA
非重复峰值正向浪涌电流(60Hz) IFSM(surge) 1.8 A
重复峰值正向电流(Note 3) IFRM 1.0 A
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件。最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件之上仍能保证器件的正常功能。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下,可能会影响器件的可靠性。
2. 非重复峰值正向电流与脉冲持续时间
非重复峰值正向电流(IFSM)与脉冲持续时间有关,在不同的脉冲持续时间下,其值有所不同:
  • t = 1 s 时,IFSM = 36.0 A
  • t = 10 s 时,IFSM = 18.0 A
  • t = 100 s 时,IFSM = 6.0 A
  • t = 1 ms 时,IFSM = 3.0 A
  • t = 10 ms 时,IFSM = 1.8 A
  • t = 100 ms 时,IFSM = 1.3 A
  • t = 1 s 时,IFSM = 1.0 A
在设计电路时,我们需要根据实际的脉冲情况来选择合适的二极管,以确保其能够承受相应的电流冲击。
三、热特性
文档中虽然热特性部分信息呈现不完整,但我们知道在实际应用中,热特性对于二极管的性能和可靠性有着重要的影响。例如,结温和存储温度的范围会限制二极管的工作环境,而热阻则关系到二极管在工作时的散热情况。在设计电路时,我们需要考虑如何有效地散热,以保证二极管在合适的温度范围内工作。
四、电气特性
1. 反向电阻与击穿电压
在不同的反向电压和结温条件下,反向电阻(R)有不同的值:
  • (V{R}=75Vdc),(T{J}=150^{circ}C) 时,R 最大为 50
  • (V{R}=25Vdc),(T{J}=150^{circ}C) 时,R 最大为 30
2. 正向电压
在不同的正向电流条件下,正向电压(VF)也有所不同:
  • (I_{F}=1.0mAdc) 时,文档未明确给出具体值
  • (I_{F}=150mAdc) 时,文档未明确给出具体值
  • (I{F}=10mAdc),(t{r}=20ns) 时,VFR 文档未明确给出具体值
3. 恢复时间测试电路
文档中给出了恢复时间等效测试电路的相关信息。在测试时,需要将一个 2.0 k 的可变电阻调整为使正向电流(IF)为 10 mA,同时调整输入脉冲,使反向峰值电流((I{R(peak)}))等于 10 mA,并且满足 (t{p} gg t_{m}) 的条件。这对于评估二极管的开关速度和性能非常重要。
五、典型特性
文档中给出了一些典型特性的图表,如 VF 与 IF 的关系图、电容图以及最大非重复峰值正向电流与脉冲持续时间的关系图等。这些图表能够帮助我们直观地了解二极管在不同工作条件下的性能表现,在设计电路时可以根据这些特性来选择合适的工作点。
六、机械封装与引脚定义
1. 封装尺寸
BAS16L 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,其尺寸为 2.90x1.30x1.00 1.90P。具体的封装尺寸参数如下: NOM
0.89 1.00
A1 0.06 0.10
0.44
1.30 1.40
e
L 0.30
L1 0.35 0.54
2. 引脚定义
不同的引脚样式有不同的引脚定义,例如 STYLE 8 的引脚 1 为阳极,引脚 2 无连接,引脚 3 为阴极。在实际应用中,我们需要根据具体的电路设计要求选择合适的引脚样式。
七、订购信息
BAS16L 有不同的型号可供选择,具体如下: 器件 封装 包装数量
BAS16LT1G SOT - 23(无铅) 3000/卷带包装
BAS16LT3G SOT - 23(无铅) 10000/卷带包装
SBAS16LT1G SOT - 23(无铅) 3000/卷带包装
SBAS16LT3G SOT - 23(无铅) 10000/卷带包装
在订购时,我们可以根据自己的生产需求选择合适的型号和包装数量。
八、总结与思考
BAS16L 开关二极管具有汽车级应用、环保等特性,并且在电压、电流、热特性等方面都有明确的参数规定。在电子电路设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择二极管的型号和工作条件,同时要注意其最大额定值和热特性等因素,以确保电路的可靠性和稳定性。那么,在你的实际设计中,是否遇到过类似开关二极管的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
