在电子设计领域,电流感测对于保护应用而言至关重要。今天给大家介绍一款意法半导体(ST)推出的低侧电流感测演示板——STEVAL - ISQ013V1,它基于TS507运算放大器,具备诸多优秀特性,适合多种应用场景。
文件下载:STEVAL-ISQ013V1.pdf
该演示板的失调电压极低,典型值为25µV,最大值为100µV。这一特性使得在进行电流感测时,能够更精确地测量电流,减少测量误差,在对精度要求较高的应用中表现出色。大家在设计高精度电流测量电路时,失调电压是一个需要重点关注的参数,STEVAL - ISQ013V1的超低失调电压无疑为我们提供了很好的选择。
它支持轨到轨的输入/输出电压摆幅,这意味着在整个电源电压范围内,都能实现有效的信号处理。无论是在低电压还是高电压情况下,都能保证信号的完整性和准确性,为电路设计提供了更大的灵活性。
STEVAL - ISQ013V1可以在2.7V至5.5V的电压下正常工作。这种宽工作电压范围使得它能够适应不同的电源环境,在各种电子设备中都能稳定运行,增加了其通用性。
具有1.9MHz的高速特性,能够快速响应电流变化,对于需要实时监测电流的应用场景非常适用。同时,在100pF负载下有45°的相位裕度,保证了电路的稳定性。
在2.7V电压下,功耗仅为0.8mA。低功耗特性使得它在一些对功耗要求较高的应用中,如电池供电设备,能够有效延长设备的续航时间。
拥有131dB的非常大的信号电压增益,能够将微弱的电流感测信号进行有效放大。同时,105dB的高电源抑制比可以有效抑制电源噪声对测量结果的影响,提高测量的准确性。
具备5kV(HBM)的高静电放电(ESD)保护能力,能够有效防止静电对电路造成损坏。此外,还具有闩锁免疫特性,提高了电路的可靠性和稳定性。
该演示板符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的污染,符合现代电子设备的环保趋势。
电流感测在保护应用中起着关键作用,STEVAL - ISQ013V1演示板实现的是低侧电流感测。它通过在负载和电路地之间放置一个感测电阻,当有电流流过时,会在感测电阻上产生电压降。然后,使用TS507运算放大器对这个电压降进行放大。由于无论电源电压如何,共模电压都接近地,所以这个低电压运算放大器可以无限制地放大电流感测电压。
该电路在整个电源电压范围内具有非常稳定的电气特性,特别适用于汽车和工业应用。在汽车电子中,它可以用于监测各种电气系统的电流,如电池充电电流、电机驱动电流等,保障汽车电气系统的安全和稳定运行。在工业领域,可用于工业自动化设备中的电流监测,确保设备的正常工作。大家在设计汽车或工业相关的电流感测电路时,不妨考虑一下这款演示板。
文档中提供了STEVAL - ISQ013V1的内部原理图(Figure 1. Internal schematic),这对于我们深入了解其电路结构和工作原理非常有帮助。同时,文档的修订历史显示,该文档于2010年8月23日进行了首次发布(Revision 1)。
在使用STEVAL - ISQ013V1时,需要注意意法半导体的相关规定。ST保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。购买者需自行负责产品的选择、使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,除非在销售条款中另有规定,ST对产品的使用和销售不提供任何明示或暗示的保证。对于军事、航空、航天、救生等特殊应用场景,需要得到ST授权代表的书面批准。
STEVAL - ISQ013V1演示板凭借其优秀的特性和稳定的性能,为电子工程师在电流感测设计方面提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,可以根据具体需求充分发挥其优势,设计出更优秀的电路。
