在当今的电子设备中,音频放大器是不可或缺的组件,尤其是在移动设备和便携式电子产品中,对音频放大器的效率、尺寸和性能都提出了很高的要求。今天,我们将深入探讨一款由ADI公司推出的高性能D类音频放大器——SSM2305。
文件下载:SSM2305RMZ-REEL7.pdf
SSM2305采用了Σ - Δ调制的无滤波器D类放大器架构。这种设计带来了诸多优势,首先在使用多个ADI的D类放大器时无需同步,简化了设计过程。而且,它依靠扬声器线圈的固有电感以及扬声器和人耳的自然滤波来恢复音频信号,大大减少了外部组件的数量,节省了电路板空间并降低了系统成本。此外,Σ - Δ调制不会像传统脉宽调制(PWM)那样在AM频段产生带有许多谐波的尖锐峰值,有效降低了高频频谱分量的幅度,减少了电磁干扰(EMI)辐射。
在5.0V电源下,它能够向4Ω负载提供2.8W的功率,向8Ω负载提供1.6W的功率,且效率高达89%(在5.0V、1.3W输出到8Ω扬声器时)。在不同的电源电压和负载条件下,也能保持出色的功率输出能力,例如在3.6V电源下,向4Ω负载提供1.1W(THD = 1%)和1.3W(THD = 10%)的功率,向8Ω负载提供0.68W(THD = 1%)和0.85W(THD = 10%)的功率。
支持2.5V至5.5V的单电源操作,适应多种电源环境。同时,具有超低的关机电流,最大仅为30nA,在关机模式下能有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。
具备短路和热保护功能,确保在异常情况下设备的安全。还采用了爆音和咔嗒声抑制电路,减少了开关机时的电压毛刺,降低了可听噪声。其全差分输入能够有效抑制输入的共模噪声,在电源噪声抑制方面也表现出色,PSRR在217Hz时典型值为60dB。
默认增益为18dB,用户可以通过使用一对外部电阻来降低增益,计算公式为:[External Gain Settings =296 kOmega /left(37 k Omega+R_{E X T}right)] 这种灵活的增益配置可以满足不同应用场景的需求。
SSM2305适用于多种电子设备,包括手机、MP3播放器、便携式游戏机、便携式电子产品和教育玩具等。在这些设备中,它能够以高效的方式提供高质量的音频输出,满足用户对音频体验的需求。
在不同的负载和电源电压条件下,SSM2305的输出功率表现良好。例如,在5.0V电源下,向8Ω负载输出1.34W(THD = 1%)和1.67W(THD = 10%)的功率,向4Ω负载输出2.22W(THD = 1%)和2.8W(THD = 10%)的功率。效率方面,在5.0V电源、1.3W输出到8Ω扬声器时效率可达89%。
总谐波失真加噪声(THD + N)在不同输出功率下表现优秀,例如在PO = 1W输入到8Ω负载、f = 1kHz时,THD + N仅为0.02%。输出电压噪声在VDD = 3.6V、f = 20Hz至20kHz、输入交流接地、AV = 18dB、A加权时为40μV,信噪比(SNR)在PO = 1.4W、RL = 8Ω时大于98dB。
电源电压范围为2.5V至5.5V,电源抑制比(PSRR)在VDD = 2.5V至5.0V、直流输入浮空时为70 - 85dB,在VRIPPLE = 100mV at 217Hz、输入交流接地、CIN = 0.1μF时为60dB。供电电流在不同条件下有所变化,关机电流在SD = GND时为20 - 30nA。
闭环增益默认18dB,差分输入阻抗在SD = VDD时为37kΩ。关机控制方面,输入高电压VIH(ISY ≥ 1mA)为1.2V,输入低电压VIL(ISY ≤ 300nA)为0.5V,唤醒时间tWU为30ms,关机时间tSD为5μs,输出阻抗在SD = GND时大于100kΩ。
随着输出功率的增加,PCB走线和布线需要特别注意。应使用短而宽的PCB轨道来减少电压降和电感,确保每英寸轨道长度的宽度至少为200mil,使用1oz或2oz的铜PCB走线进一步降低IR降和电感。同时,要遵循正确的接地准则,使用大的接地平面以降低阻抗,隔离关键模拟路径与高干扰源,将高频电路与低频电路分开。多层PCB设计可以有效减少EMI辐射并提高对RF场的抗干扰能力。
如果输入信号的偏置在1.0V至VDD - 1.0V之间,SSM2305不需要输入耦合电容。但如果输入信号不在此推荐的直流共模电压范围内,或者需要进行高通滤波,或者使用单端源,则需要使用输入电容。输入电容与SSM2305的输入电阻形成高通滤波器,其截止频率由公式[f{C}=1 /left(2 pi × R{I N} × C_{I N}right)] 确定。不使用输入电容会降低放大器的输出偏移和直流PSRR性能。
为了确保高效率、低总谐波失真(THD)和高PSRR,需要进行适当的电源去耦。电源输入应使用高质量的低ESL、低ESR电容(通常约4.7μF)来旁路低频噪声到接地平面,对于高频瞬态噪声,应在设备的VDD引脚附近使用0.1μF的电容。
SSM2305作为一款高性能的D类音频放大器,凭借其无滤波器设计、高效能、宽电源电压范围、保护功能和灵活的增益配置等特性,在移动设备和便携式电子产品等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理的布局、正确的输入电容选择和适当的电源去耦是确保其性能发挥的关键。电子工程师们在选择音频放大器时,可以充分考虑SSM2305的优势,为产品带来更好的音频体验。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
