STEVAL - ISV012V1:单节锂离子和锂聚合物电池的高效太阳能充电器方案
在电子设备的能源供应领域,太阳能充电技术凭借其环保、可持续的特性,正逐渐成为热门的研究方向。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的 STEVAL - ISV012V1 太阳能电池充电器,这是一款适用于单节锂离子和锂聚合物电池的解决方案,功率最高可达 5W。
文件下载:STEVAL-ISV012V1.pdf
关键组件特性
SPV1040 太阳能升压转换器
SPV1040 是一款集成了最大功率点跟踪(MPPT)功能的太阳能升压转换器,其优势显著。它采用了专有的“扰动与观察”MPPT 算法,能够在各种环境条件下,如光照强度变化、灰尘覆盖、温度波动等,将太阳能电池板的发电效率最大化,转换效率最高可达 95%。
该转换器的输入电压范围极广,最低可低至 0.3V,这意味着即使在微弱的光照条件下,也能有效收集太阳能。同时,它还具备输入反极性保护、热关断、过流保护等功能,为整个系统提供了可靠的安全保障。此外,它还设有使能引脚,方便工程师进行灵活控制。
L6924D 单节锂离子电池充电器
L6924D 是一款完全集成的线性充电器解决方案,内部集成了功率 MOSFET、反向阻断二极管和电池热控制功能。它对电池电压的调节精度高达 1%,充电电流最大可达 1A,且精度为 7%。
该充电器采用闭环热调节保护机制,能够根据电池温度智能控制输出电流,有效避免电池过热。其电池漏电流极低,并且嵌入了准脉冲充电模式,可在连接太阳能电池板时,将充电速率最大化。此外,它还提供了可选的 4.1V 和 4.2V 输出电压,通过外部电路可实现 JEITA 标准兼容。
L6924D 的功能丰富,充电参数如充电电流、快速充电电流(最大 1A)、预充电电流、终止电流、预充电模式电压阈值、充电定时器等都可以进行编程设置。它还设有多功能引脚,可灵活控制充电过程的终止,同时提供状态输出,方便驱动 LED 指示灯或与主机处理器进行接口通信。此外,它还具备电池缺失检测功能以及 NTC 或 PTC 热敏电阻接口,可对电池温度进行监测和保护。
系统工作原理
STEVAL - ISV012V1 演示板基于 SPV1040 太阳能升压转换器和 L6924D 单节锂离子电池充电器构建。SPV1040 的输入电压范围为 0.3V 至 5.5V,能够将单块太阳能电池(或燃料电池)产生的能量最大化。当达到最大电流阈值(最高 2A)或超过最高温度限制(最高 155°C)时,SPV1040 会停止 PWM 开关,保护自身和其他应用设备。
L6924D 通常在由外部稳压适配器供电时作为线性充电器工作,当由太阳能电池板等电流受限的适配器供电时,可工作在“准脉冲”充电模式。在此模式下,需要将充电器的充电电流设置为高于太阳能电池板的最大峰值电流。由于 L6924D 的最低输入电压极低(低至 2.5V),在快速充电阶段,太阳能电池板的输出电压会降至电池电压加上充电器功率 MOSFET 的电压降。准脉冲充电模式结合了线性充电的简单性,同时大幅降低了功率损耗,从而提高了太阳能电池板的充电速率。
总结
STEVAL - ISV012V1 这款集成了 MPPT 和准脉冲充电模式的锂离子电池太阳能充电器,在系统效率方面表现卓越,能够在充分利用太阳能电池板功率的同时为电池充电。它适用于各种空间受限的应用场景,如 PDA、手持设备、手机和数码相机等。
各位电子工程师们,在设计太阳能充电系统时,不妨考虑一下 STEVAL - ISV012V1 方案,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的太阳能充电方案呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
