在电子设计领域,收发器如同通信的桥梁,在各种设备之间传递着关键信息。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的SN65LVDT14和SN65LVDT41这两款多通道LVDS(低电压差分信号)收发器,深入探讨它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SN65LVDT14PWRG4.pdf
SN65LVDT14和SN65LVDT41属于SN65LVDTxx系列多通道LVDS收发器。SN65LVDT14集成了一个LVDS驱动器和四个LVDS接收器,而SN65LVDT41则包含四个LVDS驱动器和一个LVDS接收器。它们的核心优势在于支持至少250 Mbps的信号速率,采用单3.3 V电源(范围为3 - 3.6 V)供电,并且具有LVTTL兼容的逻辑I/O接口,这使得它们在各种系统中都能灵活应用。
SN65LVDTxx内部集成了标称值为110 Ω的接收器线路终端电阻,这一设计大大简化了外部电路设计,减少了元件数量和PCB面积。终端电阻的取值范围在88 - 132 Ω之间,无需在接收器输入处额外添加终端电阻。
支持至少250 Mbps的信号速率,能够满足高速数据传输的需求。同时,其低差分输出电压(标称值为350 mV)有效降低了电磁干扰(EMI),为系统提供了更稳定的信号环境。
总线引脚的ESD保护超过16 kV,确保了设备在复杂环境下的可靠性和稳定性,减少了因静电放电而导致的损坏风险。
在SPI(串行外设接口)通信中,传统的单端信号在长距离传输时容易受到外部噪声和电磁干扰的影响,并且随着距离的增加,数据速率也会受到限制。SN65LVDT14和SN65LVDT41通过将单端SPI信号转换为LVDS信号,实现了长距离、低成本的SPI通信。SN65LVDT41应放置在SPI主设备处,而SN65LVDT14则放置在SPI从设备处。
除了SPI通信扩展,这两款收发器还广泛应用于板对板通信、测试与测量、电机驱动、LED视频墙、无线基础设施、电信基础设施和机架服务器等领域。
在PCB布局设计中,需要遵循一系列原则以确保信号的完整性和稳定性。例如,采用至少两层独立的信号平面来减少LVCMOS/LVTTL与LVDS之间的串扰;使用45°转弯代替90°转弯以减少信号反射;保持差分对的紧密耦合和等长以确保信号平衡;遵循3 - W规则来增加相邻走线之间的间距以减少串扰等。
旁路电容在电源引脚的使用至关重要。建议使用高频陶瓷电容(如0.1 μF和0.001 μF)并联,并将最小电容值的电容靠近设备电源引脚放置。多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0402或0805尺寸)可以有效降低旁路电容的引线电感,提高去耦效果。
物理通信通道应选择符合LVDS标准的平衡配对金属导体,如屏蔽双绞线电缆、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。互连介质的标称特性阻抗应在100 - 120 Ω之间,且变化不超过10%。平衡电缆(如双绞线)在降噪和信号质量方面通常优于非平衡电缆。
在开路条件下,可以使用外部上拉和下拉电阻来提供足够的偏移,以实现输入故障安全。上拉和下拉电阻的取值范围应在5 - 15 kΩ之间,以最小化对驱动器的负载和波形失真。
SN65LVDT14和SN65LVDT41作为多通道LVDS收发器,凭借其高速、低EMI、高抗干扰等特性,在多个领域展现出了卓越的性能。在设计过程中,合理的布局、电源去耦、互连介质选择和输入故障安全偏置等方面的考虑是确保系统稳定运行的关键。希望本文能为电子工程师们在使用这两款收发器时提供一些有价值的参考和思路。你在实际应用中是否遇到过类似收发器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
