TAS5720L/M:高性能单声道D类音频功率放大器的设计与应用
在音频设备的设计领域,如何在有限的空间内实现高效、高品质的音频输出一直是工程师们面临的挑战。TI推出的TAS5720L/M单声道D类音频功率放大器,以其卓越的性能和丰富的功能,为音频设计带来了新的解决方案。本文将深入探讨TAS5720L/M的特点、功能、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:TAS5720MRSMR.pdf
产品概述
TAS5720L/M是一款高效的单声道D类音频功率放大器,专为充分利用小扬声器的动态功率余量而设计,具备高瞬态功率能力。它能够连续向4Ω扬声器输出超过15W的功率,如在19V/4Ω、0.15%总谐波失真加噪声(THD+N)的条件下,可输出20W功率。该放大器采用32引脚、4mm×4mm的VQFN封装,能有效减小PCB占用空间。
主要特性
  1. TDM音频输入:支持多达8通道(32位,48kHz)的时分复用(TDM)音频输入,可满足多声道音频应用的需求。
  2. I²C控制:具备8个可选的I²C地址,数字TDM接口允许多达8个设备共享同一总线,方便进行设备的配置和控制。
  3. 电源供应:TAS5720L的功率放大器电源范围为4.5V至16.5V,TAS5720M为4.5V至26.4V,数字I/O电源为3.3V。
  4. 保护功能:具有热保护和短路保护功能,确保设备在异常情况下的安全性和可靠性。
详细功能解析
可调节I²C地址
TAS5720L/M拥有两个地址引脚(ADR1和ADR0),通过不同的连接方式(短路到GND、22kΩ连接到GND或DVDD等),可实现8个I²C可寻址设备共享同一TDM总线。默认情况下,设备使用与I²C设备ID偏移量相等的TDM时隙,也可通过设置TDM_CFG_SRC位和TDM_SLOT_SELECT位手动配置。
I²C接口
该设备的双向I²C接口兼容I²C总线协议,支持100kHz和400kHz的数据传输速率。通过SDA(数据)和SCL(时钟)信号进行通信,数据以字节为单位串行传输,每个字节传输后会有接收设备的确认位。I²C接口可用于对设备寄存器进行编程和读取设备状态。
串行音频接口(SAIF)
SAIF支持多种标准立体声串行音频格式,如I²S、左对齐和右对齐格式,同时也支持TDM格式,可在单总线上传输多达8通道的音频数据。LRCLK和SDIN在BCLK的上升沿采样,不同格式下对BCLK与LRCLK、MCLK与LRCLK的比例有不同要求。
音频信号路径
  1. 高通滤波器(HPF):为防止音频内容中的直流成分损坏扬声器,放大器内置了直流检测电路和高通滤波器。高通滤波器可去除输入音频数据中的直流成分,其-3dB截止频率根据不同的采样率有所不同,可通过写入寄存器0x02的第7位来旁路该滤波器。
  2. 放大器模拟增益和数字音量控制:从TDM SAIF到扬声器的增益通过设置放大器的模拟增益和数字音量控制来实现。模拟增益设置以dBV表示,数字音量控制可在-100dB至24dB之间以0.5dB为步长进行调整。
  3. 数字限幅器:数字限幅器可对最大DAC采样值进行硬限制,以控制施加到扬声器的最大信号。其最大输出电压还取决于放大器增益设置和电源电压。
  4. D类放大器设置:D类放大器的PWM开关频率是输入音频采样率的锁相倍数,可通过寄存器0x06的第4至6位进行编程设置。同时,放大器的过流检测器可根据需要调整过流阈值。
设备功能模式
关机模式(SDZ)
当SDZ引脚或I²C SDZ寄存器位被置为低电平时,设备进入关机模式。在此模式下,大部分模拟和数字模块断电,D类放大器功率级关闭,输出引脚处于高阻态,但I²C通信仍可进行,寄存器位状态得以保留。
睡眠模式
睡眠模式与关机模式类似,但为了能快速开始播放音频,部分模拟和数字模块保持通电。该模式下D类放大器停止开关,但设备不完全断电,进入睡眠模式不会清除锁存故障。
活动模式
当关机模式和睡眠模式均未被激活时,设备处于活动模式,此时可进行音频播放。
静音模式
当I²C_MUTE位被置为高电平且设备处于活动模式时,音量逐渐降低,D类放大器继续以空闲音频输入运行。
故障和状态监测
设备在启动过程中会监测DVDD和PVDD引脚的电压,当电压超出正常范围时,设备会进入相应的模式。同时,设备还会监测SAIF时钟、管芯温度、功率级负载电流和放大器输出直流内容,若出现异常会发出锁存故障信号。锁存故障可通过切换SDZ引脚或SDZ I²C位来清除。
应用与设计要点
典型应用
TAS5720L/M适用于多种音频应用,如低音炮、便携式音响、条形音箱和环绕声系统等。在设计时,需考虑输入电压范围(PVDD和AVDD为4.5V至26.4V,DVDD为3.3V至3.6V)、输入采样率(44.1kHz至48kHz或88.2kHz至96kHz)和I²C时钟频率(最高400kHz)等因素。
设计步骤
  1. 选择PWM频率:通过写入寄存器0x06的PWM_RATE位来设置PWM频率,默认设置为101,对应48Hz采样率下的默认PWM频率为768kHz。
  2. 选择放大器增益和数字音量控制:根据最大功率目标和扬声器阻抗,计算所需的输出电压摆幅,选择能产生大于该摆幅的最低模拟增益设置。模拟增益可通过写入寄存器0x06的ANALOG_GAIN位进行设置。
  3. 选择输入电容:在PVDD输入处选择合适的大容量电容,以提供足够的电压裕度和电容值,满足功率需求。电容应选用低ESR类型,并放置在设备两侧的PVDD输入附近。
  4. 选择去耦电容:在每个PVDD输入处添加高质量的去耦电容,以提高可靠性、音频性能并满足法规要求。应选择X5R或更好等级的电容,并考虑温度、纹波电流和电压过冲等因素。
  5. 选择自举电容:每个输出需要自举电容为高端输出FET提供栅极驱动,建议使用0.22µF、25V的X5R或更好质量的电容。
布局指南
  1. 电源级电源布局:每个H桥有两个PVDD输入引脚,应在附近放置至少0.1µF的X5R或更好质量的电容。
  2. 减少辐射:保持包含电源去耦电容、设备中的H桥和扬声器连接的电流循环回路尽可能紧凑,以减少辐射。
  3. 使用接地平面:使用接地平面为设备和去耦电容之间的电源和信号电流提供最低阻抗,设备下方的区域应作为设备的中央接地区域,所有设备接地必须直接连接到该区域。
  4. 散热处理:使用过孔图案将设备下方的区域连接到表面下方铜层的接地平面,有助于散热。避免在设备周围使用圆形走线中断接地平面,必要时可使用径向铜走线。
总结
TAS5720L/M单声道D类音频功率放大器以其高效的功率输出、丰富的功能和灵活的配置选项,为音频设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择参数、进行电路设计和布局,以充分发挥该放大器的性能优势。同时,要注意设备的保护和故障处理,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用TAS5720L/M的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
