深入剖析LM48580音频功率放大器:设计指南与应用解析
在电子设备日新月异的今天,音频功率放大器作为音频系统的核心组件,其性能的优劣直接影响着音频的质量和用户体验。TI公司的LM48580 Boomer™音频功率放大器,凭借其独特的设计和卓越的性能,在便携式多媒体设备领域中脱颖而出。本文将深入剖析LM48580的特性、应用、设计要点以及相关注意事项,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:LM48580TLX NOPB.pdf
一、LM48580概述
LM48580是一款专为便携式多媒体设备中的压电致动器和陶瓷扬声器设计的全差分、高压驱动器,属于TI的Powerwise™产品线。与传统的Class AB放大器相比,其Class H架构显著节省了功耗,在仅消耗15 mW静态功率的情况下,就能提供30 (V_{P - P}) 的输出驱动。
1.1 主要特性
  • Class H驱动:通过跟踪电源监测输出信号并相应调整电源,有效降低功耗,提高效率。
  • 集成升压转换器:允许设备从单一3.6 V电源提供30 (V_{P - P}) 的输出。
  • 桥接负载输出:提供更高的输出功率和更好的负载驱动能力。
  • 差分输入:增强了共模抑制比(CMRR),减少了对与地偏移相关的噪声注入的敏感性。
  • 三引脚可编程增益:提供18 dB、24 dB和30 dB三种增益设置,可根据不同应用需求进行灵活调整。
  • 低电源电流:静态电流低至2.7 mA(典型值),关机电流仅为0.1 μA(典型值),有助于延长电池续航时间。
  • 最少外部组件:简化了设计,降低了成本和电路板空间需求。
  • 微功耗关机模式:进一步降低功耗,提高能源效率。
  • 热过载保护:当结温超过+160°C时,设备自动禁用,保护设备免受损坏。
1.2 应用领域
  • 触摸屏智能手机:为触摸屏提供触觉反馈和高质量音频输出。
  • 平板电脑:满足平板电脑对音频和触觉功能的需求。
  • 便携式电子设备:如MP3播放器等,提供清晰、响亮的音频。
二、关键规格参数
2.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
电源电压 - 6 V
SW电压 - 25 V
VBST电压 - 21 V
VAMP - 17 V
输入电压 -0.3 VDD + 0.3 V
存储温度 -65 150 °C
结温 - 150 °C
2.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000 V
  • 带电器件模型(CDM):±750 V
2.3 推荐工作条件
参数 最小值 标称值 最大值 单位
温度范围 -40 TA 85 °C
电源电压 2.5 VDD 5.5 V
2.4 电气特性
在 (V{DD}=3.6 V) 、 (R{L}=6 mu F + 10 Omega) 、 (C{BST}=1 mu F) 、 (C{IN}=0.47 mu F) 、 (A_{V}=24 ~dB) (除非另有说明)的条件下,LM48580具有以下典型电气特性:
  • 静态电源电流:2.7 mA(典型值)
  • 功耗:在 (V{OUT}=25 V{P - P}) 、 (f = 200 Hz) 时,为800 mW(典型值)
  • 关机电流:0.1 μA(典型值)
  • 唤醒时间:1.4 ms(典型值)
  • 差分输出失调电压:63 mV(典型值)
  • 增益:根据GAIN引脚设置,分别为18 dB、24 dB和30 dB
  • 输入电阻:52 kΩ(典型值)
  • 最大输入电压范围:3 (V_{P - P}) (典型值)
  • 输出电压:在 (f = 200 Hz) 、 (THD + N ≤1 %) 时,为30.5 (V_{P - P}) (典型值)
  • 总谐波失真 + 噪声(THD + N):在 (V{OUT}=25 V{P - P}) 、 (f = 200 Hz) 时,为0.16%(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR):在 (f_{RIPPLE}=217 Hz) 时,为75 dB(典型值)
  • 共模抑制比(CMRR):在 (f_{RIPPLE}=217 Hz) 时,为56 dB(典型值)
  • 升压转换器开关频率:2.1 MHz(典型值)
  • 升压转换器电流限制:1100 mA(典型值)
三、引脚配置与功能
LM48580采用12引脚DSBGA封装,各引脚功能如下: 引脚 名称 描述
A1 OUT+ 放大器非反相输出
A2 SGND 放大器接地
A3 IN+ 放大器非反相输入
B1 OUT- 放大器反相输出
B2 GAIN 增益选择:GAIN = 浮空:AV = 18dB;GAIN = GND:AV = 24dB;GAIN = VDD:AV = 30dB
B3 IN- 放大器反相输入
C1 VAMP 放大器电源电压,连接到VBST
C2 SHDN 低电平有效关机,驱动SHDN低电平以禁用设备,连接SHDN到VDD进行正常操作
C3 VDD 电源
D1 VBST 升压转换器输出
D2 SW 升压转换器开关节点
D3 PGND 升压转换器接地
四、详细设计要点
4.1 外部组件选择
4.1.1 升压转换器电容选择
LM48580升压转换器需要三个外部电容:一个1 μF的电源旁路电容和两个1 μF + 100 pF的输出储能电容。电源旁路电容应尽可能靠近VDD放置,储能电容应尽可能靠近VBST和VAMP放置。建议使用具有X7R或X5R温度特性的低ESR表面贴装多层陶瓷电容,输出电容的电压额定值应不低于25 V,不建议使用钽电容、OS - CON和铝电解电容。
4.1.2 电感选择
推荐使用4.7 μH的电感,如Taiyo Yuden的BRL3225T4R7M或Coilcraft的LP3015。电感的饱和电流额定值应大于LM48580的最大工作峰值电流(>1 A),以确保电感不会饱和,同时应选择具有尽可能低的DCR(串联电阻)的电感,以进一步降低效率损失。
4.1.3 二极管选择
建议使用肖特基二极管,如On Semiconductor的NSR0520V2T1G,其最大平均电流为500 mA。
4.2 电源供应建议
LM48580设计用于2.5 V至5.5 V的电源供电。为了实现低噪声性能和高PSRR,电源旁路至关重要。应将电源旁路电容尽可能靠近设备放置,从VDD到GND放置一个1 - μF的陶瓷电容,并根据需要添加额外的大容量电容。
4.3 布局指南
  • 最小化走线阻抗:为了获得最佳性能,应最小化电源、接地和所有输出走线的阻抗。走线电阻会导致输出功率和效率下降,因此应使用宽走线来减少电阻,并将热量从设备引出。
  • 正确接地:正确的接地可以改善音频性能,减少通道间的串扰,并防止开关噪声干扰音频信号。建议使用电源和接地平面。
  • 分离数字和模拟信号:应将所有数字组件和数字信号走线与模拟组件和走线尽可能分开,避免在同一PCB层上并行运行数字和模拟走线。如果数字和模拟信号线必须交叉,应确保它们垂直交叉。
五、应用与实现
5.1 单端输入配置
LM48580与单端源兼容。在配置为单端输入时,必须使用输入电容来阻挡设备输入处的直流分量。
5.2 典型应用曲线
文档中提供了全尺度输出30 (V_{PP}) 在1 kHz和100 Hz时的应用曲线,这些曲线可以帮助工程师更好地了解LM48580在不同频率下的性能表现。
六、注意事项
6.1 ESD防护
LM48580集成电路可能会受到ESD损坏,因此在处理和安装时应采取适当的预防措施,以避免性能下降或设备故障。
6.2 文档更新通知
为了获取最新的文档信息,工程师可以在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击“Alert me”进行注册,以接收每周的产品信息更新摘要。
6.3 第三方产品免责声明
TI发布的关于第三方产品或服务的信息并不构成对这些产品或服务的适用性的认可,也不提供任何担保或保证。
七、总结
LM48580音频功率放大器以其高效的Class H架构、集成的升压转换器、低功耗和丰富的功能特性,为便携式多媒体设备的音频和触觉应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,应根据实际应用需求,合理选择外部组件,优化电路布局,并注意ESD防护和文档更新等事项,以确保设计的可靠性和性能。你在实际设计中是否遇到过类似音频功率放大器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
