在电子工程领域,高速差分线路接收器是实现高效数据传输的关键组件。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的SN75LVDS32和SN75LVDS9637这两款高速差分线路接收器,探讨它们的特性、设计要点以及实际应用。
文件下载:SN75LVDS32DR.pdf
SN75LVDS32和SN75LVDS9637是符合或超越ANSI TIA/EIA - 644标准的差分线路接收器,它们采用3.3V单电源供电,专为高达155 Mbps的信号速率设计。其差分输入阈值最大为±100 mV,输出为低电压TTL(LVTTL)逻辑电平,并且具备开路故障保护功能,工作温度范围为0°C至70°C。
这种低电压差分信号(LVDS)技术,将5V差分标准电平(如EIA/TIA - 422B)的输出电压降低,从而降低了功耗,提高了开关速度,还能在3.3V电源轨下工作。
文档中给出了SN75LVDS32和SN75LVDS9637的逻辑图,清晰地展示了其内部结构和信号流向,有助于工程师进行电路设计和故障排查。
功能表详细列出了不同差分输入电压和使能条件下的输出状态。例如,当差分输入电压VID ≥ 100 mV且使能为高电平时,输出为高电平;当 - 100 mV < VID < 100 mV时,输出状态不确定等。这为工程师在实际应用中判断输出结果提供了依据。
当接收来自TIA/EIA - 422线路驱动器的数据时,可以使用TIA/EIA - 644线路接收器并添加衰减电路。在地面噪声小于±1V的情况下,使用电阻分压器电路将422差分信号衰减到LVDS电平。电阻值的选择要使总差分负载为100 Ω,以匹配传输线的特性阻抗并将信号降低10:1。如果地面噪声是一个问题,则需要修改电路,将R3和R4之间的节点连接到LVDS接收器的地,以增加共模电压范围。
这些器件通常用于高速点对点数据传输,适用于地面差异小于1V的场景。它们可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等设备互操作,在不满足ECL电源和双电源要求的情况下接近ECL速度。在设计应用电路时,需要注意电容应尽可能靠近设备端子放置,终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内。
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。SN75LVDS32和SN75LVDS9637的LVDS接收器在输入开路时,会通过300 kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC。故障保护功能使用一个输入电压阈值约为2.3V的与门来检测这种情况,并强制输出为高电平,确保在小于100 mV的差分输入电压幅度下输出仍然有效。
SN75LVDS32和SN75LVDS9637有多种封装选项,如SOIC封装。不同的封装在引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层等方面有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
TI为这两款器件提供了IBIS建模信息,并且有一系列相关文档可供参考,如《Low - Voltage Differential Signalling Design Notes》《Interface Circuits for TIA/EIA - 644 (LVDS)》等,这些文档为工程师提供了更详细的设计指南和应用建议。
SN75LVDS32和SN75LVDS9637高速差分线路接收器凭借其出色的电气特性、开关特性和故障保护功能,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择器件的封装、设计合适的电路,并注意信号传输过程中的各种因素,如地面噪声、阻抗匹配等。同时,参考TI提供的相关文档,可以帮助我们更好地发挥这两款器件的性能。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
