Onsemi高压开关二极管BAS20H:特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,开关二极管是一种常用的基础元件。今天,我们就来详细解析Onsemi公司的高压开关二极管BAS20H,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:BAS20HT1-D.PDF
一、产品特性
1. 汽车级应用与质量认证
BAS20H带有S前缀,适用于汽车及其他需要独特产地和控制变更要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域能够稳定工作。同时,该器件是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
2. 最大额定值与热特性
在最大额定值方面,文档中提到了非重复峰值正向电流FSM,但具体数值未给出。热特性方面,总器件耗散功率(在FR - 5板上,环境温度$T{A}=25^{circ} C$)用$P{D}$表示,其热阻(结到环境)也有相关指标。器件的工作结温$T{J}$和存储温度$T{stg}$范围为 - 55°C到 + 150°C。需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3. 电气特性
电气特性是衡量二极管性能的关键指标。在环境温度$T{A}=25^{circ} C$时,反向特性方面,当反向电压$V{R}=200 Vdc$,结温$T{J}=150^{circ} C$时,反向电流$I{R}$在1.0 μA到100 μA之间;当反向电流$I{BR}=100 μA$时,反向电压为250 V。正向电压$V{F}$最大为1000 mV。在高频特性方面,当反向电压$V_{R}=0$,频率$f = 1.0 MHz$时,总电容有相应指标;反向恢复时间最大为50 ns。
二、封装与标识
1. 封装形式
BAS20H采用SOD - 323封装,其尺寸为1.70x1.25x0.85。这种封装体积小,适合在高密度电路板上使用。
2. 标识说明
器件的标识有特定规则,JR为具体器件代码,M为日期代码,“*”表示无铅封装。需要注意的是,日期代码的方向可能因制造地点而异,并且Pb - Free指示器“G”或微点“ ”可能存在也可能不存在,有些产品可能不遵循通用标识规则。
三、订购信息
BAS20H有两种订购型号,分别是BAS20HT1G和SBAS20HT1G,它们都采用SOD - 323无铅封装,每卷数量为3000个。如果需要了解关于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸等,可以参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
四、测试电路与注意事项
文档中给出了恢复时间等效测试电路的相关说明,包括使用2.0 k可变电阻调节正向电流$I{F}$为30 mA,输入脉冲调整使反向峰值电流$I{R(peak)}$等于30 mA,并且要求脉冲宽度$t{p}$远大于$t{m}$。这些测试条件对于准确评估二极管的性能非常重要。
五、应用思考
作为电子工程师,在使用BAS20H时,我们需要根据其特性合理选择应用场景。例如,在汽车电子的开关电路中,其高可靠性和符合汽车级标准的特性能够保证系统的稳定运行;在高频开关电路中,其快速的反向恢复时间和低电容特性可以减少开关损耗,提高电路效率。那么,在你的设计中,BAS20H是否能够满足需求呢?你是否有过使用类似开关二极管的经验呢?欢迎在评论区分享。
总之,Onsemi的高压开关二极管BAS20H以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。我们在实际应用中,需要充分了解其各项指标,结合具体的设计需求,合理使用该器件。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
