硅开关二极管 BAS16WT1G:特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管至关重要。今天我们就来详细探讨一下 onsemi 公司的硅开关二极管 BAS16WT1G,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:BAS16WT1-D.PDF
一、产品特性
1. 应用与认证
BAS16WT1G 具有 S 和 NSV 前缀,适用于汽车及其他对场地和控制变更有独特要求的应用。它通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。同时,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
2. 最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,它的各项最大额定值如下:
  • 连续反向电压 (V_{R}) 为 100 V,这决定了它在反向偏置时能够承受的最大电压。
  • 重复峰值正向电流 (I{R}) 为 200 mA,脉冲宽度为 10 s 时的峰值正向浪涌电流 (I{FM(surge)}) 为 500 mA,这对于处理瞬间大电流的情况非常重要。
  • 单个二极管负载在 (T{A}=25^{circ} C) 时的总功率耗散 (P{D}) 为 200 mW,在 25°C 以上需要以 1.6 mW/°C 的速率进行降额,且需安装在陶瓷基板(10 x 8 x 0.6 mm)上。
  • 工作和存储结温范围 (T{J}, T{stg}) 为 - 55 至 + 150°C,这表明它能够在较宽的温度环境下正常工作。
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,如果超出这些限制,就不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
3. 热特性
该二极管的热阻 (R_{JA})(结到环境),在单个二极管负载并安装在陶瓷基板(10 x 8 x 0.6 mm)上时最大为 625 °C/W。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着更好的散热性能,能保证器件在工作时温度不会过高。
二、电气特性
1. 正向电压和反向恢复时间
在 (T{A}=25^{circ} C) 时,正向电压在不同电流下有不同表现。反向恢复时间 ((I{F}=I{R}=10 ~mA, R{L}=50 Omega)) 最大为 6.0 ns,快速的反向恢复时间使得该二极管在高速开关应用中表现出色,能够快速从导通状态切换到截止状态,减少能量损耗。
2. 相关测试电路
文档中还给出了反向恢复时间、存储电荷和正向恢复电压的等效测试电路(图 1 - 3),这些测试电路为工程师验证器件性能提供了参考。同时,还给出了正向电压、泄漏电流和电容的相关特性图(图 4 - 6),通过这些图可以直观地了解器件在不同条件下的性能变化。
三、封装与订购信息
1. 封装
BAS16WT1G 采用 SC - 70 封装,这种封装体积小,适合高密度的电路板设计。
2. 订购信息
有不同前缀的型号可供选择,如 BAS16WT1G(无铅)和 SBAS16WT1G(无铅),它们每盘的数量均为 3000 个,采用带盘包装。而 NSVBAS16WT3G(无铅)每盘数量为 10000 个,但该型号已停产,不推荐用于新设计。
四、机械尺寸与标记
1. 机械尺寸
SC - 70 封装的机械尺寸有详细的标注,包括引脚宽度、间距等,尺寸标注遵循 ASME Y14.5M,1982 标准,控制尺寸为英寸。这些精确的尺寸信息对于电路板设计时的布局非常重要。
2. 标记
通用标记图中,XX 表示特定器件代码,M 表示日期代码,同时有铅无铅的标识。不同的引脚定义风格也有详细说明,如 STYLE 2 中引脚 1 为阳极等。
总结
BAS16WT1G 硅开关二极管凭借其良好的电气性能、宽温度范围、环保特性以及适合高密度设计的封装,在众多电子应用中具有很大的优势。但在使用时,工程师需要严格遵守其最大额定值和热特性要求,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款二极管,看看它是否能满足你的需求呢?
