不带猫眼的智能门锁,解决的只是用户不想带钥匙的问题。指纹一按就开,确实方便,但是更高端的智能门已经开始考虑到用户的安全问题,当敲门声响起,不知道门外是谁,尤其是对于独居女性来说,这种不安全感,是纯便利导向的产品解决不了的。
带屏的智能门锁不一样。2寸到5寸的TFT彩屏,不只是显示时间日期天气,更重要的是猫眼直播功能。门外有人按门铃,室内屏立刻弹出摄像头画面,用户不用开门就能看清外面是谁。这种看得见的安全感,把监控融合进门锁里面,这是用户真正愿意买单的价值点。
问题是屏加上去了,BOM也跟着涨。MCU加显示驱动加音频Codec,三颗料摆在那里,成本压不下来,产品定价就上去了。
WT2606BSx是把这三颗料合成一颗的芯片。RISC-V双核,32位CPU加32位GPU,主频180MHz,内部32Mbit PSRAM,图形性能和内存够跑2到5寸屏的UI了。显示接口给的是RGB并行和MCU 8080,2寸到5寸的TFT屏基本都能直接接,分辨率最高800乘600,刷新率够用。
猫眼直播功能靠的是视频解码能力。WT2606BSx内置MJPEG解码引擎,支持800乘600分辨率10帧每秒的视频播放,门外摄像头画面可以在室内屏上实时显示。有人按门铃,主控MCU发一条指令,室内屏立刻弹出直播画面,延迟低,用户马上能看到门外情况。视频播放支持单次播放、循环播放、全部循环多种模式,猫眼直播、广告轮播、操作引导视频都能搞定。
开发很简单,主控MCU走UART发指令就行。图片显示、视频播放、图标叠层、背光调节,全是串口命令。我们提供PC端工具,把PNG和GIF转成BIN烧进去,图标坐标用D9命令设,背景加49个图标随便叠。UI不用自己写驱动,工具链全给齐了。
语音播报也内置了。18位DAC,单端模式信噪比103dB,差分模式107dB,欢迎回家请验证指纹已开锁这些提示音直接播,不用外挂语音芯片。芯片还能输出PWM,呼吸灯效果一条命令搞定。
低功耗做得实用。关机电流小于5微安,待机小于100微安,串口指令直接唤醒,电池供电的智能门锁能用。工作温度负20到85度,入户门日晒雨淋的环境没问题。
唯创知音不只是卖芯片。屏我们可以带模组出货,TFT屏加驱动IC一起供,引脚定义提前对好,你不用自己找屏厂谈接口。UI我们可以配合制作,你出效果图,我们帮你转BIN调显示效果。调试我们可以配合,串口命令不对,显示效果有偏差,直接远程或者寄样调整。
升级也方便。串口OTA支持,图片视频固件都能远程更,后续改UI换提示音不用拆锁。蓝牙6.0 BLE也内置了,后续要做手机近场开锁或者运维巡检,硬件已经预留好了。
2到5寸智能门锁室内屏,单芯片方案,BOM减少三颗料,我们带模组出货配合UI制作配合调试,有兴趣拿颗样片试试。
