高压开关二极管BAS19L、BAS20L、BAS21L、BAS21DW5的特性与应用分析
在电子电路设计中,高压开关二极管是非常重要的器件,它能满足许多特定电路的需求。今天我们就来详细了解一下安森美(onsemi)的高压开关二极管系列——BAS19L、BAS20L、BAS21L和BAS21DW5。
文件下载:BAS19LT1-D.PDF
一、产品特性亮点
环保特性
这些器件符合环保要求,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准。同时,带有S和NSV前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地及控制变更要求的应用,还通过了AEC - Q101认证且具备生产件批准程序(PPAP)能力。这对于那些对环保和质量认证有严格要求的项目来说,是非常重要的特性。
电气特性
  1. 电压承受能力:不同型号的二极管在连续反向电压(VR)和重复峰值反向电压(VRRM)上有所差异。例如,BAS19的VR为120Vdc,VRRM为120Vdc;BAS20的VR为200Vdc,VRRM为200Vdc;BAS21的VR为250Vdc,VRRM为250Vdc。这种不同的电压承受能力可以满足不同电路对反向电压的要求。
  2. 电流特性:连续正向电流(IF)为200mAdc,能满足一般电路的正向导通电流需求。峰值正向浪涌电流(IFSM)可达2A,这使得二极管在面对瞬间的大电流冲击时,能够保持稳定工作。重复峰值正向电流(IFRM)为0.6A,适用于脉冲工作模式。
  3. 温度特性:结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,这表明该系列二极管具有较宽的温度适应范围,能在不同的环境温度下正常工作。
静电放电特性
该系列二极管的静电放电(ESD)特性也有明确的指标,人体模型(HM)小于500V,机器模型(MM)小于400V。这在一定程度上反映了二极管对静电的耐受能力,但在实际使用中,我们还是需要采取适当的静电防护措施,以避免二极管因静电而损坏。
二、热特性分析
SOT - 23封装
  1. 功率耗散:在FR - 5板上,环境温度(TA)为25°C时,总器件耗散功率(PD)为225mW;当温度高于25°C时,需以1.8mW/°C的速率进行降额。而在氧化铝基板上,TA = 25°C时,PD为300mW,高于25°C时降额速率为2.4mW/°C。
  2. 热阻:结到环境的热阻(RBJA)在FR - 5板上为556°C/W,在氧化铝基板上为417°C/W。较低的热阻意味着二极管在工作过程中产生的热量能够更快地散发到周围环境中,从而保证二极管的性能稳定。
SC - 88A封装
功率耗散(PD)为385mW,结到环境的热阻(RJA)为328°C/W,高于25°C时的降额速率为3.0mW/°C。最大结温(TJmax)为150°C,工作结温和存储温度范围同样为 - 55°C至 + 150°C。
三、电气特性与测试
正向电压
在正向电流(IF)为100mAdc时,不同型号的正向电压(VF)有所不同。例如,某些测试条件下VF为1.0Vdc等。正向电压是二极管导通时的重要参数,它会影响电路的功耗和性能。
恢复时间
文档中提到了恢复时间的测试电路,通过调整2.0k可变电阻使正向电流(IF)为30mA,输入脉冲调整使反向峰值电流(IR(peak))等于30mA,且脉冲宽度(tp)远大于反向恢复时间(trr)。恢复时间是衡量二极管开关速度的重要指标,对于高速开关电路来说,恢复时间越短越好。
四、订购信息
该系列二极管提供了多种封装和包装形式可供选择,如SOT - 23和SC - 88A封装,包装形式主要为带盘包装,数量有3000个/带盘和10000个/带盘等。带有S和NSV前缀的产品适用于特定的汽车和其他应用场景。在订购时,我们需要根据实际项目的需求来选择合适的型号、封装和包装形式。
五、机械封装尺寸
SOT - 23封装
其尺寸为2.90x1.30x1.00(单位可能为mm),有多种引脚定义风格可供选择,如PIN 1为阳极、PIN 2为无连接、PIN 3为阴极等不同的引脚配置。在设计电路板时,我们需要根据具体的引脚定义来进行布局和布线。
SC - 88A封装
尺寸方面有详细的标注,如A尺寸范围为0.80 - 1.10mm(标称值0.95mm)等,同时也有多种引脚定义风格。在使用该封装的二极管时,要注意其尺寸和引脚定义,确保与电路板的设计相匹配。
六、总结与思考
BAS19L、BAS20L、BAS21L和BAS21DW5高压开关二极管具有丰富的特性和多种封装、引脚定义可供选择,能满足不同电子电路的设计需求。在实际应用中,我们需要根据电路的具体要求,如电压、电流、温度等,来选择合适的型号和封装。同时,要注意静电防护和散热设计,以确保二极管的性能和可靠性。大家在使用这些二极管的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
