Beacon架构及模块特点
Beacon采用小型的信号收集方式,利用低功耗蓝牙的特点,可以构建一个小型的信息网络。最典型的应用是在利用蓝牙的广播信息做信息推送。比如去商场或超市购物,如果在商场入口处部署了Beacon设备,用户打开手机启动相应的Beacon应用,就可以接收到相应的信息。去博物馆参观,如果展品旁边配备有Beacon设备,则手机上会接收到相关展品的介绍。另外Beacon也可以用在公共的领域,比如在火车站做客流统计,包括可以去推送一些列车的信息。
Beacon另外一个非常重要的应用是室内定位。我们知道GPS在室内收不到信息,但如果使用Beacon就相对容易。这是因为蓝牙的RSSI的强度信号,也叫无线信号强度指示,当设备距离较近的情况下,RSSI的强度非常大,当距离比较远,RSSI的强度就会变得比较弱,通过强弱的变化推算大概距离的远近。最典型的的应用就是在商场里做客流的统计,包括超市。客户在哪个地方呆的时间比较长,可以知道哪些产品受欢迎,可以做相应的产品上的调整。
Beacon架构及模块特点
通常一个低功耗蓝牙模块加上一个电池就可以简单构成一个Beacon的基站,由于处在不停的广播信息发送状态,需要蓝牙模块具有非常可靠的无线性能。此外,因为它是电池供电,所以对于能耗的要求也非常高。
可见,Beacon BLE模块需要三大元素:一是模块功耗需要做得非常低,第二个是具有稳定的RSSI信号,第三个是可以提供较长的通信距离。为此,昇润科技推出的蓝牙Beacon模块,在功耗上做了一些优化,正常收发电流在1.8uA左右。
蓝牙本身距离不是非常长,一般是100米以内,而且是在空旷环境下,实际使用时还要考虑到外界干扰等因素。通信距离长,可以减少Beacon基站数量,降低系统成本。假如要覆盖一定的区域,如果通信距离短,可能要放很多基站。如果通信距离非常好,只需两三个基站即可。昇润科技的Beacon模块提供多种发射功率模式,在最高5dBm的发射功率下,通信距离可以接近100米。
基于位置的各种物联网服务应用悄无声息的进入了平常人的生活,精确定位的需求越来越迫切,而传统的GPS只能在室外使用,对于陌生的室内环境,急需另一种方案来补充。蓝牙室内定位方案的出现正好弥补了这一空缺,配合Beacon这一技术,将Beacon节点布在适当的位置,在配合丰富的APP应用,可以很方便地为用户提供位置服务。这一功能,将在日益信息化的今天发挥越来越重要的作用,具有广阔的市场前景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 蓝牙
