1、异常响声
(1)音响较大而嘈杂时,可能是电力变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动。
(2)音响中夹有水的沸腾声,发出“咕噜咕噜”的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或电力变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止电力变压器运行,进行检修。
(3)音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是电力变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。
2、温度异常
电力变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势。引起温度异常升高的原因有:
①电力变压器匝间、层间、股间短路;
②电力变压器铁芯局部短路;
③因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热;
④长期过负荷运行,事故过负荷;
⑤散热条件恶化等。
3、线路泿涌电流
线路涌流(或称线路干扰)在导致电力变压器故障的所有因素中被列为首位。这一类中包括合闸过电压、电压峰值、线路故障等异常现象。
4、制造工艺不良
线端松动或无支撑、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足。
5、绝缘老化
电力变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的电力变压器。最终造成电力变压器超负荷运行,过高的温度导致了绝缘的过早老化。当电力变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。
