解答74hc541能和74hct541/74lv541互相替代吗
电子常识
2687人已加入
74hc541也就是八通道缓冲器,也即为线路驱动器,能够完成三态输出的执行。其主要参数中,电压为2.0v至6.0v,驱动电流为-6/6mA,最大传输延长为25ns,是CMOS的逻辑电平。
74hc541和74hct541可以互相替换吗?
74hct541的电源工作电压范围是4.5V ~ 5.5V。74hc541的电源工作电压范围是2V ~ 6V。在电源工作电压范围为 4.5V ~ 5.5V时,两种芯片能替换。
74hc541和74lv541可以互相替代吗?
可以互相代用。
HC是高速CMOS型,供电2-6V,CMOS电平形式。
LV是低电压型,供电电压1-5.5V,CMOS电平形式。
其他参数略微有些差别。引脚与逻辑函数与HC完全相同。
两种都可以直接进行替换,将需要替换的取出,将需要放入的更换进去即可,引脚排列都一样的。如果需要图标上名称的更换,在将元件放好后,双击元件名。比如将74hc541改为74hct541就可以达成了。
