分享SNx4HC164八位移位寄存器的特征应用及逻辑图
电子常识
2686人已加入
概述
关于八位移位寄存器具有AND门控串行输入和异步清零(CLR)输入。 门控串行(A和B)输入允许完全控制输入数据; 任一输入的低电平都会抑制新数据的进入,并在下一个时钟(CLK)脉冲时将第一个触发器复位为低电平。 高电平输入使能另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。 如果满足最小设置时间要求,则可以在CLK为高电平或低电平时更改串行输入的数据。 时钟发生在CLK的低到高电平转换。
特征
宽工作电压范围为2 V至6 V.
输出可以驱动多达10个LSTTL负载
低功耗,最大ICC 80-μA
典型的tpd = 20 ns
±4 mA输出驱动,5 V
低输入电流,最大1μA
AND-Gated(启用/禁用)串行输入
全缓冲时钟和串行输入
能够进行直接清除
在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明,否则所有参数均经过测试。 在所有其他产品上,生产处理不一定包括所有参数的测试
应用
可编程逻辑控制器;电机;视频显示系统;输出扩展器。
寄存器
逻辑图(正逻辑)
