NB-IoT在智慧烟感解决方案中的应用
火灾无疑是人员安全和公共财产的最大威胁之一,近年来独立烟感越来越多,但由于独立烟感产品功能单一,只能发出声光报警,存在一定局限性。随着全国NB-IOT技术的成熟,新的智慧烟感解决方案呼之欲出。
火灾消防现状
2018年1至8月,全国共接报火灾21.9万起,亡1065人,伤679人,已核直接财产损失26.2亿元,与去年同期相比,分别下降21.3%、17.7%、29.9%和24.7%。主要特点是:
1、较大火灾同比增多,重大火灾影响较大,黑龙江省哈尔滨市北龙温泉休闲酒店因电气原因引发火灾,亡20人、伤23人,是近3年来伤亡人数最多的火灾。
2、城市火灾总量较大,农村火灾亡人概率较高。从区域火灾分布看,城市发生火灾7342起,亡51人,伤41人,直接财产损失5.7亿元。农村乡镇发生火灾5675起,亡39人,伤14人,直接财产损失5.1亿元。
3、住宅火灾及亡人比重大,老幼人群亡人多。从分场所的火灾看,住宅共发生火灾6604起,亡56人,分别占总数的46.4%和26.2%,6起较大火灾就有5起发生在住宅,从亡人的基本情况看,60岁以上的老年人占总数的34.4%,18岁以下的未成年人占总数的26.7%,老幼人群合计占总数的61.1%。
为降低火灾发生频率,减少火灾造成的危害,根据我国《火灾自动报警系统设计规范GB 50116 - 2013》中对烟雾传感器的安装规定,每个房间应该至少设置一只火灾探测器。而传统的烟雾报警器本身存在缺陷,有待解决。
传统独立烟感的缺点
1、烟感器数量多导致网络拥堵、故障无法上报、设备安装在室内导致网络不稳定。
2、目前市面上的独立烟感大多采用1.5V碱性LR6电池,使用寿命一般在3年左右。
3、独立烟感在探测到火情后,发出声光警报,声警报大于80dB,当事人在睡着后并不能确保听到报警声音。
4、独立式烟感安装以后,设备可能发生脱落,损坏等现象,无法及时了解设备状态,无法保证设备正常运行。
5、独立烟感只能实现点对点单一空间内的探测报警,不具备多方联动报警和跨空间报警功能,当探测到火情后报警的方式单一,不一定能第一时间通知到位,同时不能将报警信息通知到相邻的人员疏散。
智慧消防解决方案
NB-IoT(Narrow Band Internet of Things),即基于蜂窝的窄带物联网,构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级,NB-IoT具备:广覆盖、大连接、低功耗和低成本四大亮点。
1、广覆盖,将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,相当于提升了100倍覆盖区域的能力。
2、具备支撑海量连接的能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构。
3、更低功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年。传统烟感待机只有3年,没电后无法察觉。
NB-IoT在智能烟感行业功耗测试
4、更低的模块成本,随着NB-IoT的普及度越来越高,节点模组的成本也将越来越低。
NB-IoT智能烟感方案框图
ZLG致远电子NB-IoT模块
ZM7100是一款高性能、低功耗的NB-IoT无线通信模块,采用中兴微电子RoseFinch7100芯片设计,支持电信和移动频段。模块尺寸仅为16×18mm,是最小的标准尺寸,能满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,目前已支持主流的OneNet云、天翼云和阿里云以及用户私有云。ZM7100采用LCC+LGA封装,为客户提供可靠的连接方式,易于批量生产,采取SMT 贴片技术,使ZM7100具有高可靠性,可以满足多种环境下的应用需求。
该模块的特点如下:
PSM模式下功耗仅为2uA;
业内首款安全NB-IoT方案;
16×18mm超小体积;
OneNET、天翼云、阿里云、ZWS IoT各类云平台接入。
