感应电机和串激电机的区别
  感应电机和串激电机的区别
  1、串激电机是单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕阻、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。
  2、感应电机是指利用定转子之间电磁感应作用,在转子内感应电流以实现机电能量转换的电机。感应电机一般用作电动机。感应电机是异步电机的一种,由于现在异步电机主要是感应电机,所以现在也有人直接在定义时将异步电机定义为感应电机。
  3、串激电机内部有碳刷,会慢慢磨损。工作时有火花,有较强的电磁干扰,转速高,定/转子都有线圈。感应电机,无碳刷(换向器),一般多为电容启动,一般多为鼠笼式,及定子为线圈,转子为铸铝件,单相的一般为3000转以下(转速与极对数成反比)。
  4、串激电机噪音较大,启动转矩大,能交直流通用。感应电机噪音较低。
  5、后期维护费用相不同。有刷的电机根据不同的使用环境条件从200h到1000h要换电刷,有刷电机长时间工作后容易造成碳粉积聚,造成电机绝缘下降。另外有换向火花产生,对于防火、防爆场所必须进行安全防护或采用防爆电机。而感应电机则完全规避了这些弱点,只要轴承不坏电机一般不会坏,寿命较长。
