区块链娱乐平台SWAG,将彻底颠覆传统娱乐行业的消费生态
区块链
592人已加入
SWAG是全球第一个以区块链技术为核心构建的一个集存储、创作、推广、消费、使用、版权、溯源,资源管理为一体的自由化、透明化、去中心化的泛娱乐内容产业平台,将从线上到线下,对行业进行全面的产业升级、改革。线上SWAG基于IPFS存储系统,所有泛娱乐内容创作者的作品及信息通过加密并且永久存储在IPFS系统中,密钥将持续永久的存储在SWAG的智能合约上,将彻底颠覆传统泛娱乐行业消费生态。
SWAG将以开放合作共赢的生态,基于SWAG协议的平台和应用能共享全网资源,通过密钥映射到作品。全球范围内,任何人可以随时随地使用、管理、消费作品且保持对相应作品的所有权。基于智能合约,充分鼓励自由创作者,使得创作者和内容消费者的交易全部透明,记录不可篡改。所有信息透明化存储于SWAG智能合约中。 在SWAG生态平台里的每个达人都具备价值投资以及个人增值空间的属性。在线下,SWAG将与培训、服饰、演出票务、活动赛事、艺人经济等相关场景结合,通过SWAG的资源整合成立全球泛舞蹈联盟并建立舞蹈人才及资源库,使该行业能得到高速可持续化的发展,且又不受中心及各种条例规则限制。
我们的团队具有强⼤的线下资源整合能力,已成功发展互联网行业第一家舞蹈综合服务平台“舞蹈点评”和泛舞蹈运动垂直社区“舞蹈圈”成为 SWAG 首批战略合作伙伴,通过“舞蹈圈”平台的头部达人号召力,快速聚拢海量泛舞蹈内容需求终端使用者,从而构建巨⼤的泛舞蹈内容创作与消费和IP舞者孵化与投资的市场。
SWAG的目标是针对全球上亿的泛娱乐爱好者们,建立基于区块链技术的全球统一化数字内容泛娱乐消费和价值投资管理平台,让全球数亿的爱好者有一个集中交流、资源共享、便捷交易的去中心化社区生态。
SWAG链(SwagChain)是以区块链为核心构建的一个全球范围内集短视频、⾳频、图文内容存储、创作、推广、消费,版权管理、社区管理、产业资源管理的泛娱乐内容综合服务平台。在SWAG链体系中,用户的行为付出和贡献将获得相应的回报,同时也将引入SWAG 作为区块链 token,来解决行业内目前存在的内容版权维权、广告付费、溯源,社区管理与激励,以及产业周边生态(包括赛事、演出、培训、电商、艺人经济)等场景的整合。
SWAG链特点
1 、基于 IPFS 系统快速安全的去中心化的存储和访问
创作者/发行者只需进行上传,存储操作,流媒体将被加密存储在分散的网络节点,存储的文件都不在中心化的服务器,文件更安全,黑客无从攻击,也不会出现数据被盗取的现象。同时该操作采用了加密算法,提供数据存储的“矿工”也无法获取文件,满足文件的隐私要求。
消费者/使用者可通过密钥/哈希值在链上任意的应用/平台访问流媒体。IPFS有P2P的对等特性,使文件碎片化存储,自动在距离消费者最近的节点读取流媒体,加载速度⼤幅提升,无地域、平台限制。
用户可以贡献自己的空闲带宽让自身设备成为网络中的缓存节点,用户可从最近的缓存节点获取内容同时获得一定的token奖励。
2 、生态系统中, SWAG TOKEN 进行价值传递
SWAG TOKEN是SWAG平台上生态系统的一个重要组成部分。 SWAG TOKEN作为平台参与者之间的交换单位,将用于鼓励参与者在SWAG平台上贡献和维护生态系统的经济激励。
SWAG将作为交换单位来量化和⽀付所消耗的资源成本。 SWAG TOKEN是SWAG平台不可或缺的一部分,如无SWAG TOKEN,SWAG平台上的生态系统不可持续。
3 、高效的去中心化激励推广
一实现原创者与消费者点对点,面对面的直接联系。 创作者自主为作品定价并且寻求更多投资者、舞蹈爱好者的⽀持,另一方面,通过舞蹈爱好者的分享、找到更好舞蹈创作者。
消费者在享受的同时可以通过分享、宣传等方式获得相应的奖励报酬。用户与用户之间的联系和分佣将通过相应数字货币(SWAG TOKEN)实现。
创作者搭建自己透明的宣传矩阵,通过智能合约实现安全有保障的自动分佣奖励。分享宣传曝光的奖励分配以及层级关系,将显而易⻅。创作者只需自主的决定推广奖励即可,而每一次完成推广行为后,不管存在多少层级都可以按照智能合约自动分配各方的利益。
同时所有的参与者都可以在区块链条上查看追溯分配的步骤与结果,全程公开透明。这激励了所有的推广者发现和主动分享作品的积极性,最低的成本与最高的效率产生接近无穷裂变的矩阵营销推广效果。
4 、基于智能合约的安全有保障消费
区块链旨在解决信任和去中心化的问题。它利用智能合约,使所有参与者达成无第三方参与的共识,其特点是不可非篡改,鼓励各方达成共识。一旦智能合约被放置在虚拟机上,当触发条件满足时,它可立即被执行,从而解决信任问题。
(一) 简化创作者与消费者的链接关系,创作者可以在P2P市场实现其作品的货币化。创作者可以为他们的作品定价,提供作品样品,在平台上寻求⽀持者。
(⼆) 安全保护资产,创作者在SWAG登记的作品,消费者可以使用SWAG TOKEN购买使用权,收益会自动分配给原创者及其合作方,增加创作者收益。 如用户发布分享的作品被继续推广,原创者和推广者也会相应获得收益,去除了传统中间发行方,渠道方等中介抽成,这很⼤程度上激发了舞蹈流媒体市场活力并营造了健康循环的舞蹈生态环境。
5 、完善的版权管理追踪
原创者将作品上传到IPFS系统中,系统中提供能给该作品文件进行采样的智能合约,包括舞蹈流媒体元素的采集、密度的采集等,采集完成后就把这些极简但极重要的数据存储在区块链上,于区块链系统中记录的数据具有严格的时序且不可篡改。如发生著作权冲突,系统可以根据发布顺序确定最终版权归属。如果发布了侵权内容,系统会如实记录发布时间、发布者及内容。流媒体作品,版权信息,操作记录均存储在IPFS系统中且不可被篡改,这从根本上保护创作者的利益,并有助于激发他们的创作热情。
6 、同建开放共赢的舞蹈流媒体网络
SWAG平台符合舞蹈市场多元化的需求,更能适应快速变化。
1)、从根本上杜绝版权问题。
2)、内容提供者,推广成本减少,获得推广效果更好。
3)、内容生产成本更低,利润空间更⼤。
4)、⻛格多元化,符合市场需求,建成独立品牌IP。
5)、创作者可以完成自主运营,更符合产业的运作方式。
算力消耗
在UGC内容池中,会有⼤量用户发布的作品内容(主要是短视频),通常在产品上线初期,为促进产品活跃,普通用户在每次登陆产品进行一定的观看或者签到行为后就能获得一定的算力值,然后用户可根据自己钱包中拥有的token对内容池中用户在一周内发布的新内容且还未被推荐上热⻔的精选内容,进行点赞评论,这个过程会消耗一定的算力。
作品在一周以内如果经用户推荐和官方审核后推荐上了精选,主页的Feed流(平台审核人员会先根据在新内容池中已经获得一定算力的内容优先进行审核),致使作品内容获得了⼤量的浏览量和观看评论,则内容会获得一定的广告收益和平台奖励;早期(作品未被推上精选和主页feed流前产生行为的用户)对作品内容进行点赞、评论、分享的用户会与内容生产者一起分得广告和平台的奖励,同时每条内容设置三条热评,一周后热评被点赞最多的三位用户,也会获得相应的奖励(用户内容在被推荐后再进行相应的行为将不在消耗算力),这样无形中可以促使用户发现好的内容,消耗算力推荐好的内容,然后生产优质的评论,最后跟优质的内容一起成⻓,获得平台给予的奖励,以致于平台良币驱逐劣币,使得平台内容质量不断攀升,且是由用户自发行为发起,和平台一起成⻓。 对于广告主,想进行广告投放时,需要先像平台或其他用户购得一定的token,然后通过广告后台,根据点击、分享、下载等行为设置一定的奖励份额,用户每发生一定行为,则可获得广告主的token奖励,这样无形中提升了token的流通性与本身价值,同时也能让广告内柔获得更精细有效的推广,同时针对广告主提出的内容定制,IP制作的需求,有能力接单的内容生产者,也可根据广告主设定的主题结合自身的能力,去为广告主定制相应的植入内容,绕过平台直接获得广告主的收益,平台则只从中抽取一定的手续费用。
由于所有SWAG交易透明可追溯,使得投资者利益得到保障,这样内容创作者可向粉丝,众筹募集一定的swag,去用于内容生产的成本cover,而后获得的收益,根据⽐例与投资者进行 一定的分配。众筹募集的SWAG分为两部分:
激励推广投入与收益:为促使作品能被快速的曝光和传播,以一定数量的SWAG 激励用户进行传播,鼓励先发先得,同理先发者获得的收益也最多。若创作者使用N个SWAG激励推广,系统规定单个传播者的激励最低为3个SWAG,最高为6个,因此最多可获得N/3个传播者传播。为鼓励用户发现和传播优质作品,首个传播者将获该传播链单次奖励最高值。且为了让宣传链能更⻓最⼤化(宣传数最多),后续推广者将按照如下逻辑获得收益奖励。
If (N《=6),User1获得N个SWAG,后续传播者将不再获得该奖励。
If (6
N》9,按照传播时间节点,后续传播者将按照3+N%3分配,直到分配完毕。
N=14,分配⽐例为6、5、3
N=79,分配⽐例为6、4、3、3…
经济模型
SWAG CHAIN 通过有效合理的经济模型,完善的激励机制,促进 SWAG 平台各个达人角色的积极性。用户的创作、宣发、消费、使用都将以SWAG TOKEN 作为激励回报,提高积极性,提升平台活跃度, 从而达到价值最⼤化。
应用场景
我们希望在SWAG链中,所有的“用户创造内容”(User-Generated Content, UGC)都是有价值的,而SWAG链能达到每天数万条UGC内容生产的体量。目前所有 UGC 平台都存在这样的悖论:用户花了时间和心⾎为平台创造内容和价值,最终只是为平台提供了商业上盈利的模式。从某种意义上讲,用户成为了产品的一部分,真正创造价值者没有获得相应的回报,平台与用户的关系实际上是利用与被利用的关系。我们认为这种状态是扭曲的、不健康的、亟待改变。而纳入Swag链Token激励体系将从根本上解决这一⽭盾。纳入SWAGCHAIN 之后,Swag链平台就拥有了强⼤而灵活的token政策,用来激励用户的正向行为,通过奖励做出贡献的用户以鼓励更多的贡献行为,促使平台快速发展,尽早形成网络效应。
SWAG 将被用来激励以下行为:
1)发布优秀原创内容;
2)激励用户发现优秀内容;
3)管理和培养社区优秀的主题活动、话题、标签。
4)能够将线下应用场景(零售、技能交易、赛事演出)用产品线上提供的功能进行使用推广的用户
5)社区激励,提升社区活跃度
6)激励分布式存储,帮平台分摊流量和和存储的用户
7)对产品进行有效推广的用户
传播收益与消费
由一个作品可以有任意条传播链,每条链上拥有任意个节点,每个节点又有任意个分叉。链越多,节点越深,分叉越多,表示传播者越多,收益也会更多。
任何人可以在任何节点加入传播链条,越早加入传播节点的,随着传播链的增加,获得更多下游传播节点和分叉,带来收益也会更高。
下级分叉越多,则起始用户能够分享到获得的奖励也越多,每条链获得的受益也越多。
用户U0的作品有K个传播链条,初始根链节点皆为M0,K个传播链条中有M个节点的舞蹈被消费。用户U0将获得所有收益的1/2,该条传播节点上其余用户将获得剩余1/2收益。
消费行为包括:
· 在线观看完整版需消耗A个SWAG;
· 个人使用需消耗B个SWAG;
· ⼆次创作需消耗C个SWAG;
· 商业应用需消耗D个SWAG;
(A,B,C,D由内容上传者自主定价)
互联网
消费场景
优质作品投资
对于非常优质的作品,非常具有投资价值,我们将提供多样化操作提升权重,增加曝光量。打赏权重值C+2,被收藏权重值D+1,被使用权重值E+2,被消费权重值F+2,被传播费权重值G+2,被喜欢权重值H+1,被播放权重值I+1。从而让舞蹈作品进入⽇排行榜,周榜,⽉榜,年度榜单。作品A的权重Av=Ha+Ca+Da+Ea+Fa+Ga+Ia。作品B的权重Bv=Hb+Cb+Db+Eb+Fb+Gb+Ia。Av》Bv,Av将获得更⼤的曝光度,也将获得更多收益。
基于上述经济模型、创作者、参与激励和投资的用户也将获得更多的收益。
知识内容付费
广告收入的很⼤部分将直接即时分配给内容生产者,以及内容挖掘者,那么同样有部分优用户的原创内容不能提供直接观看,需要付费进行观看,此时需要观看原创内容的用户就需要消耗一定的算力去查看内容,这样是一种类知识付费的模式,这样可以帮助部分独家版权的内容商,类似考级机构,舞蹈教材生产实现内容最⼤化价值变现和传播等。用户之间可以互相私信,但是用户也可以设置接收私信的⻔槛,以避免广告骚扰和无效沟通。尤其是对于具有广泛影响力的意⻅领袖来说,对他们付出的时间⽀付报酬是非常合理的。付费问答私信通过 SWAG实现。
商城商品交易
一个完全C2C去中心化的模式,个人商铺以及品牌可在产品上建立自己的商铺,商品包括潮牌服饰,个人技能租赁,工作室课时,⼤赛演出票务,报名费等产品,都可以通过SWAG来交易⽀付,用户提交产品后,商户在后台可以对每个产品设定一个固定价值,然后每间商品消耗的SWAG数量将根据后台设定的固定价值不断变化,在此过程中也能不断加⼤SWAG的消耗和流通。
在线教学 × 直播打赏 × 增值付费
意⻅领袖可以在SWAG平台上发起实时在线教学活动直播,在一个时间段集中回答或进行集中内容展示或回答用户的提问,建立自己个人的主营内容IP,问答等付费活动;会员增值服务优先购买活动赛事⻔票和各类线上线下活动参与权等;SWAG 同时也是一种非常好的打赏方式,对生产者内容进行打赏,达人与粉丝、粉丝与粉丝之间互动,都将有助于平台形成良好的文化氛围。
开放的生态
周边生态使用权
在SWAG开放平台生态中都将⽀持 SWAG 的使用,例如Swag链下属体系中⽀持区块链网络手续费⽀付;与SWAG链合作的 POS 矿池给予 SWAG 持有者的优先参与权和优惠费率,以及线下场景的使用
1)、全球所有工作室及个体的课时费、场地费等
2)、电商零售、舞蹈潮牌、周边
3)、海外游学、舞蹈夏令营
4)、艺考培训、舞蹈教育
5)、演出赛事(报名、⻔票、奖⾦)
6)、少⼉舞蹈、舞蹈考级等
线下周边生态均可以回归到线上,结合产品提供的功能,进行即时去中心化推广、付费,早期参与线上交易以及B端和C端用户都将获得平台一定额度的Token奖励,以此来提升平台的整体GMV。
用户即利益相关方
SWAG 是所有SWAG链用户的价值纽带,因此也是人心纽带。作为SWAG链的价值载体,平台用户量越⼤,每天产出的优秀内容越多,则 SWAG 作为总量有限的区块链token,其市场需求就会越⼤,最终表现为 SWAG 的市场价格上升,使所有 SWAG 持有者受益。
SWAG链用户的角色不再仅仅是平台的使用者,同时也是平台的利益共同体,天然希望平台发展良好,从根本上改变了用户的行为模式,同时完成产业升级及改革。
总 结
SWAG 是为泛舞蹈运动类爱好者量身打造的内容资源共享,快捷交易,IP孵化的垂直去中心化社交平台,优秀内容通过 SWAG 竞选出来,并以合理的方式呈现给用户,最⼤程度方便用户快速获取信息。SWAG链制度设计的核心思想是“激励相容”:用户对平台的各类贡献都将以不同形式获得回报,以鼓励更多正向行为,形成良性循环,促使平台加速发展的同时推动和普及整个行业。
SWAG TOKEN
SWAG Token 是由 SWAG 平台发行的一种加密通证,用于在 SWAG 平台内容消费交易或个人资产。SWAG 总发行量 17 亿个,永不增发,可面向早期投资者,为项目发展建设认筹资源,也可用于对 SWAG 的泛娱乐行业生态有贡献者的激励,还可将上链时间输出者自身价值提升产生的溢价传递给终端使用者分享,并将登陆协力厂商通证交易平台,进行通证的商业流通。
关于更多SWAG链信息:http://swagchain.im/
更多区块链项目:http://www.qukuaiwang.com.cn/news/xiangmu
风险提示:区块链投资具有极大的风险,项目披露可能不完整或有欺骗。请在尝试投资前确定自己承受以上风险的能力。区块网只做项目介绍,项目真假和价值并未做任何审核!
