1024是程序员的狂欢节。基于二进制的原理,程序员通常会把1024当做一个整数而不是1000。程序员这个行业处理“bit”,当然这个行业“苦逼”,这也让我轻松地记住了一个单词——bitter。bitter的意思就是“苦的”,bit后面加er后缀,是人,这里只是会意记单词。
er通常表明比较loser的人,英语里面一般地位崇高的人,后缀是-or。比如
carpenter 木匠 vs. doctor 博士
programmer 程序员 vs. professor 教授
coder码农 vs. director 总监
为啥咱们不叫programmor,不叫codor,原因应该是很清楚了。人艰不拆,当然我们也不要妄自菲薄,这里仅仅是开一个玩笑,让大家在自己的节日里比较欢乐。
作为一个Linux程序员,我们Linux中的1024有哪些呢?
Linux中的1024
CFS调度算法中nice值是0的进程的权重;
CPU CGroup一般的初始权重;
ext4文件系统的block size可以是1024;
普通用户不能用1024以下的网络端口
在CFS调度算法中,
vruntime += delta* NICE_0_LOAD/ se.weight
NICE_0_LOAD就是1024,所以nice是0的进程,虚拟时间轴和物理时间轴是匹配的。
CPU CGroup一般的初始权重
当采用CPU CGroup的时候,这个CGroup会自动获得一个权重,它的初始值一般为1024。
这代表了一个群与另外一个群在竞争CPU时候的权重, cpu.shares越大,此群享有更多的竞争优势。
mkfs.ext4一般会把小分区的block size格式化为1024,大分区的block size格式化为4096。block size是硬盘在文件系统里面分配的最小单元。
这点从/etc/mke2fs.conf文件可以看出:
当然,对于一个分区,我们也可以直接用mkfs.ext4 -b 1024来指定分区block size是1024。譬如:
下面我们用dumpe2fs /dev/vmem_diska命令观察一下:
普通用户不能用1024以下的网络端口
譬如,下面代码从端口如果是1022,程序运行时bind会报错:
打印的出错信息如下:
Error: : Permission denied
但是我们如果用sudo跑,是可以的:
当然,普通用户可以直接用1024以上的端口:
改为8000后,普通用户跑上面的程序也不会出现权限错误。
相信Linux里面还有很多的1024,我们主要从进程、文件系统、网络子系统里面抽取了部分案例,聊供诸君一笑。
