近日,英特尔联合英维克、嘉实多正式发布的单相冷板液冷工质测试验证成果,为整个行业建立起统一的高性能液冷工质评测标尺,让高算力AI数据中心的低碳稳定运行拥有了更扎实的技术支撑,推动绿色AI产业向前迈出了关键的一步。
过去几年,生成式AI的爆发式增长让数据中心的单机柜算力密度快速突破30kW,正向50kW甚至更高的等级迈进。传统的风冷散热方案受限于空气的热容量上限,已经很难满足高密度算力的散热需求,液冷技术凭借更高的换热效率,成为行业公认的破局方向。但在实际落地过程中,液冷工质的选型一直是行业的痛点:不同厂商的产品性能描述标准不一,缺乏统一的权威验证体系,不少数据中心在部署后才发现工质存在腐蚀管路、长期运行后热性能衰减等问题,不仅影响算力的稳定输出,还埋下了运维安全隐患。
正是瞄准这一行业共性难题,英特尔联合液冷系统龙头英维克、全球润滑与流体技术巨头嘉实多,共同启动了本次单相冷板液冷工质的联合测试验证工作。整个测试完全复刻真实数据中心的长期运行工况,没有采用实验室理想环境下的简化流程,累计完成30批次不同阶段的工质取样,采集了超过9000个运行数据点,最终所有结果都由第三方权威检测机构独立核验,设置了远超行业常规水平的合格门槛:要求工质内的缓蚀剂保留率高于初始值的80%,冷板的热性能偏差控制在5%以内,各类金属部件的年腐蚀速率低于0.22千分之一英寸。
最终参与测试的三款工质产品全部通过严苛考验,交出了远超合格线的表现。英维克的SK-P25-C丙二醇基液冷工质成为国内首款、全球第三款获得英特尔官方认可推荐的同类产品,SK-WT-C水基液冷工质更是拿下了全球首个英特尔认证水基液冷工质的资质,两款产品在长达225天的真实循环测试中,全程液体清澈无变色,pH值、离子浓度等关键化学指标始终保持稳定,接触液体的密封件、管路等部件的力学性能保留率达到95%以上,完全满足数据中心长期运行的可靠性要求。嘉实多提交的PG 25 C产品也历时7个多月完成全流程验证,各项腐蚀指标均优于行业参考标准,长期运行稳定性表现突出。
这次三方联合发布的验证成果,不止是三款产品的认证落地,更填补了国内单相冷板液冷领域统一评测标准的空白。此前云服务商、数据中心运营商在选型时,往往需要投入大量资源自行完成工质验证,不仅拖慢项目落地周期,还容易出现验证不充分的隐患,这套统一的测试标准和认证体系,直接为全行业提供了可直接参考的权威标尺,大幅降低了液冷系统的选型与验证成本。
对于正在快速扩张的AI算力产业而言,这套验证体系的落地,相当于为高密度液冷数据中心装上了“安全阀”,在保障算力稳定运行的同时,充分释放液冷技术的能效优势,帮助数据中心进一步降低PUE,实现算力与低碳的平衡。随着这套标准在行业内的逐步推广,绿色AI的落地路径将变得更加清晰,整个算力产业的低碳转型也将获得更扎实的底层支撑。
