在物联网应用不断发展的今天,惯性测量单元(IMU)的需求日益增长。今天我们要介绍的是STMicroelectronics推出的STEVAL-MKI210V1K,一款基于ISM330DHCX的iNemo惯性模块套件,它在硬件设计和功能实现上都有不少亮点。
文件下载:STEVAL-MKI210V1K.pdf
STEVAL-MKI210V1K是一套集成了3D加速度计和3D陀螺仪的iNemo惯性测量单元(IMU)套件。核心传感器采用了ISM330DHCX,它具备机器学习核心,能为物联网等应用提供更智能的感知数据。套件还包含基于STM32F401VE的ST MEMS适配器主板STEVAL - MKI109V3,适用于物联网领域的开发。
| 项目 | 详情 |
| 核心套件 | iNemo惯性模块套件基于ISM330DHCX(STEVAL - MKI210V1K) |
| 传感器 | 3D加速度计 + 3D陀螺仪iNEMO惯性测量单元(IMU),带机器学习核心(ISM330DHCX) |
| 主板 | ST MEMS适配器主板,基于STM32F401VE,兼容ST MEMS适配器(STEVAL - MKI109V3) |
| 应用领域 | 物联网 |
该套件中的ISM330DHCX板设计十分贴心。它提供了完整的ISM330DHCX引脚输出,适配标准的DIL 24插座。而且还配备了双面胶,方便用户将其安装在需要测量的设备上。你是否在实际项目中遇到过安装麻烦的传感器模块呢?有了这种设计,安装过程就变得轻松多了。
STEVAL-MKI210V1K与STEVAL - MKI109V3主板完全兼容,并且符合RoHS标准。这意味着它可以方便地集成到现有的开发系统中,为开发者节省了不少时间和精力。
STEVAL-MKI210V1评估板嵌入了ISM330DHCX 3D加速度计和3D陀螺仪传感器,通过扁平电缆连接到简单的适配板(STEVAL - MKIGIBV2),使其与STEVAL - MKI109V3兼容。这种连接方式既保证了信号传输的稳定性,又方便了硬件的组装和调试。
传感器精确地焊接在板的中心位置,除了使用双面胶安装外,还可以通过PCB四角的孔进行安装。这样的设计考虑到了不同用户的安装需求,你可以根据实际情况选择合适的安装方式。
STEVAL - MKIGIBV2可以插入标准的DIL 24插座。套件提供了完整的ISM330DHCX引脚输出,并且在VDD电源线上配备了所需的去耦电容,开箱即用。
STEVAL - MKI109V3主板支持该套件,主板上的高性能32位微控制器充当传感器和PC之间的桥梁。用户可以在PC上使用可下载的图形用户界面(Unico GUI),或者为定制应用编写专用的软件程序。你是否尝试过使用图形用户界面来调试传感器呢?这种方式可以大大提高开发效率。
套件提供了STEVAL - MKI210V1板和STEVAL - MKIGIBV2板的原理图,方便工程师进行硬件设计和分析。文档的修订历史记录了从2019年12月9日的初始版本到2021年2月4日更新描述部分的过程,让用户了解产品文档的更新情况。
STMicroelectronics保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息。购买者需自行负责ST产品的选择、使用,ST对应用协助或购买者产品的设计不承担责任。同时,ST未授予任何知识产权的许可,转售产品时若条款与本文信息不同,ST对该产品的保修将失效。
总的来说,STEVAL-MKI210V1K套件在设计上充分考虑了用户的需求,无论是硬件的安装便利性还是软件的支持,都为物联网等领域的开发提供了良好的基础。你在使用类似的惯性模块套件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
