在当今的电子通信领域,高效、稳定且符合标准的硬件设备对于数据传输至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为STEVAL - OET002V1的MDI BRR板,看看它有哪些独特之处。
文件下载:STEVAL-OET002V1.pdf
STEVAL - OET002V1是一款介质相关接口(MDI)板,它集成了EMIF02 - 01OABRY滤波器,完全符合BroadRReach™规范对于电磁干扰(EMI)、静电放电(ESD)和差分阻抗的要求。BroadRReach™(BRR)是一种基于两根非屏蔽双绞线(UTP)的以太网数据通信协议。该板具备过滤寄生和不良共模与差模信号的能力,为数据通信的稳定运行提供了有力保障。
该板包含了EMIF02 - 01OABRY高度集成的解决方案,其主要作用是抑制EMI噪声并提供ESD保护。在实际的电子设计中,EMI噪声可能会干扰信号的正常传输,导致数据出错,而ESD则可能会损坏电子元件。这款集成解决方案就像是一个坚固的盾牌,为设备的稳定运行保驾护航。
从 - 40 °C到125 °C的温度范围内,该板的衰减特性都符合BroadRReach™的要求。这意味着在不同的环境温度下,它都能保持良好的性能。对于一些需要在极端温度环境下工作的设备来说,这一特性无疑是非常重要的。大家在设计类似应用场景的设备时,是否也会优先考虑具有宽温度范围适应性的硬件呢?
STEVAL - OET002V1符合ISO10605和ISO7637 - 3标准,同时也符合RoHS标准。ISO标准保证了产品在电磁兼容性和电气安全方面的性能,而RoHS标准则体现了产品的环保特性。在如今对环保和安全要求越来越高的市场环境下,这些标准合规性无疑增加了产品的竞争力。
从板的原理图中可以看到,它有四个RF SMA连接器(J1、J2、J3和J4),这些连接器有着不同的用途。一方面,J1、J2、J3和J4可以用于将板连接到矢量网络分析仪(VNA),以检查Sddxx曲线。另一方面,在BRR通信中,J1和J2用于连接BroadRReach收发器的电线(TRD_N和TRD_P引脚)以及收发器侧的GND;J3和J4则用于连接线束侧的UTP,且不需要连接GND。
由于采用了EMIF02 - 01OABR,即使在MDI上施加ESD和瞬态电压,也不会导致收发器故障。这一特性大大提高了设备的可靠性,对于那些容易受到静电和瞬态电压影响的应用场景来说,是一个非常关键的优势。如果大家在设计类似的通信电路时,是否也会考虑这种抗ESD和瞬态电压的设计呢?
该文档有两次修订。在2016年6月22日的初始版本发布后,于2016年10月3日进行了第二次修订,主要是更新了封面页的标题。虽然只是一个小小的改动,但也提醒我们在文档管理中要及时更新信息,以保证文档的准确性。
STMicroelectronics NV及其子公司保留随时对产品和文档进行更改的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息。同时,购买者需自行负责ST产品的选择、使用,ST对应用协助和购买者产品的设计不承担任何责任。此外,未经ST授权,不得使用其知识产权。如果转售ST产品时条款与本文档不同,ST将不再对该产品提供保修。
总之,STEVAL - OET002V1 MDI BRR板以其高度集成、宽温度范围适应性、标准合规性和良好的抗干扰能力等特性,为电子工程师在设计基于BroadRReach™协议的数据通信系统时提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中是否也会考虑使用这款板呢?欢迎在评论区分享你的看法。
