《风电监测系统|基于声发射技术的风机在线监测解决方案》
一、风电监测系统是什么?
随着风电装机容量的快速增长,风电机组正朝着大型化、海上化和智能化方向发展。风电机组长期运行在高载荷、强振动、复杂气候环境下,叶片裂纹、轴承损伤、塔筒疲劳、螺栓松动等问题时有发生。如何实现设备故障的早期预警,降低运维成本,成为风电行业关注的重点。
风电监测系统(Wind Turbine Monitoring System)是一种针对风力发电机组关键部件进行实时在线监测、状态评估和故障预警的智能监测系统,可对风机运行状态进行全天候监测,保障风电设备安全稳定运行。
二、为什么需要部署风电监测系统?
1) 难以及时发现早期损伤;
2) 人工巡检效率低、成本高;
3) 海上风电巡检难度大;
4) 故障发生后维修费用高;
5) 非计划停机导致发电损失。
通过部署风电在线监测系统,可以实现:全天候在线监测;早期发现潜在缺陷;减少非计划停机;提高设备可利用率;延长风电设备使用寿命;降低运维成本。
三、风电监测系统主要监测哪些部位?
1、风电叶片监测
风机叶片是风电机组最关键、最昂贵的部件之一,长期受到风载荷、雨蚀、疲劳载荷和环境腐蚀影响。
常见故障包括:叶片裂纹;分层损伤;脱粘缺陷;雷击损伤;结构疲劳损伤。通过声发射监测技术,可实时捕捉叶片内部裂纹扩展、纤维断裂和分层损伤信号,实现早期预警。
2、主轴及轴承监测
风电主轴轴承长期承受交变载荷,容易出现:疲劳裂纹、磨损失效、润滑异常、滚动体损伤。通过在线监测系统,可持续评估轴承健康状态,避免重大故障发生。
3、齿轮箱监测
齿轮箱是风机故障率较高的部件之一。主要监测内容:齿轮磨损、齿面剥落、齿轮裂纹、润滑异常、轴系故障;实时监测可有效提高齿轮箱可靠性。
4、塔筒结构健康监测
风电塔筒长期承受风载、振动及疲劳载荷作用,可能产生:焊缝裂纹、疲劳损伤、螺栓松动、结构变形。通过结构健康监测系统,可实时掌握塔筒结构安全状态。
四、风电监测系统常用技术有哪些?
目前,风电设备监测主要采用以下技术:
1、振动监测技术
适用于:齿轮箱监测、轴承监测、转动设备故障诊断。
2、温度监测技术
适用于:轴承温度监测、电机温度监测、润滑状态评估。
3、应变监测技术
风电叶片裂纹监测 适用于:塔筒应力监测、叶片载荷监测、结构疲劳分析。
4、声发射监测技术
声发射技术能够实时检测材料内部损伤活动,是风电结构健康监测的重要手段。相比传统检测方法,声发射技术具有:
1) 灵敏度高;
2) 可实现在线监测;
3) 能够发现早期损伤;
4) 可实现缺陷定位;
5) 无需停机检测。
特别适用于:风电叶片裂纹监测、塔筒裂纹监测、螺栓松动监测、复合材料损伤监测。
五、声发射风电监测系统的优势
清诚声发射推出的风电监测系统,基于先进的声发射在线监测技术,可实现风电关键结构长期在线监测。
系统特点包括:高灵敏度检测,能够识别微小裂纹扩展及早期损伤信号;实时在线监测,支持7×24小时连续运行,实现无人值守监测;智能预警功能,系统具备异常报警和故障预警功能,及时提醒运维人员;多通道扩展能力,支持多通道同步采集,可满足大型风电机组监测需求。远程云平台管理,支持远程访问、数据分析和移动端查看,实现智慧运维。
在线监测
六、风电监测系统典型应用
a. 海上风电叶片在线监测,实时监测叶片裂纹、分层及损伤扩展情况。
b. 风电塔筒结构健康监测,监测塔筒焊缝裂纹及疲劳损伤。
c. 风机螺栓松动监测,对关键连接部位进行长期监测,保障结构安全。
d. 风电场设备状态监测,实现整个风电场设备健康状态统一管理。
结语
随着风电行业向大型化、智能化方向发展,风电监测系统已成为保障风电设备安全运行的重要手段。通过部署先进的在线监测系统,能够有效提高设备可靠性,降低运维成本,实现风电机组全生命周期健康管理。
如果您正在寻找专业的风电在线监测系统解决方案,清诚声发射可提供涵盖风电叶片监测、塔筒监测、结构健康监测及设备状态监测的一站式解决方案。
