在电子设备的设计中,开关二极管是一种常见且关键的元件,特别是在高温、高压等严苛环境下的应用场景。Onsemi的BASH19L系列开关二极管,凭借其出色的性能,为工程师们提供了可靠的解决方案。下面将详细介绍该系列二极管的特点、参数及应用注意事项。
文件下载:BASH19L-D.PDF
BASH19L系列二极管的最大结温(TJ(MAX))可达175°C,这使其非常适合高温、关键任务的应用场景。在一些对温度要求较高的工业、汽车等领域,这种高温耐受性能够确保设备的稳定运行。
NSV前缀的产品适用于汽车及其他需要独特产地和控制变更要求的应用。这些产品通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,为汽车电子的安全性和可靠性提供了保障。
该系列产品为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,满足了现代电子设备对环保的要求。
不同型号的BASH19L系列二极管在反向电压方面有不同的额定值。BASH19的连续反向电压(VR)和重复峰值反向电压(VRRM)为120Vdc,BASH20为200Vdc,BASH21为250Vdc。在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的型号,以确保二极管不会因电压过高而损坏。
连续正向电流(IF)为200mAdc,峰值正向浪涌电流(IFSM)为2A,重复峰值正向电流(IFRM)为0.6A。这些参数决定了二极管在不同工作状态下能够承受的电流大小,工程师需要根据电路中的电流情况进行合理设计。
结温和储存温度范围(TJ, Tstg)为 - 55°C至 + 175°C,这表明该系列二极管能够在较宽的温度环境下正常工作。但在实际应用中,仍需注意温度对二极管性能的影响。
人体模型(HM)的ESD耐受电压小于500V,机器模型(MM)小于400V。在生产、运输和使用过程中,需要采取适当的防静电措施,以避免ESD对二极管造成损坏。
在TA = 25°C时,总器件功耗为300mW,高于25°C时需要进行降额,降额系数为1.8mW/°C。这意味着随着温度的升高,二极管能够承受的功耗会逐渐降低。
热阻(结到环境)为340°C/W,这反映了二极管散热的能力。在设计散热方案时,需要考虑热阻对温度的影响,以确保二极管在工作过程中不会过热。
不同型号的二极管在不同反向电压下的泄漏电流有所不同。例如,BASH19在VR = 100Vdc时,泄漏电流最大为0.1uAdc。泄漏电流的大小会影响电路的功耗和稳定性,在设计时需要关注。
BASH19的反向击穿电压(V(BR))为120V,BASH20为200V,BASH21为250V。在电路中,需要确保二极管工作在反向击穿电压以下,以避免二极管损坏。
在IF = 200mAdc时,正向电压最大为1.25V。正向电压的大小会影响电路中的功率损耗,需要根据实际情况进行优化。
反向恢复时间(tr)最大为50ns,这对于高速开关应用非常重要。较短的反向恢复时间能够提高二极管的开关速度,减少开关损耗。
BASH19L系列二极管采用SOT - 23封装,并且为无铅封装。不同型号的产品均以3000个/卷带和卷轴的形式发货。NSV前缀的产品适用于特定的汽车及其他应用,并且通过了相关认证。
Onsemi的BASH19L系列开关二极管具有高温、高压、环保等特点,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据实际需求选择合适的型号,并注意最大额定值、热特性和电气特性等参数,以确保二极管的正常工作和电路的稳定性。同时,在生产和使用过程中,需要采取适当的防静电措施,以避免ESD对二极管造成损坏。你在使用这类开关二极管时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
