探索 STE101P:高性能快速以太网收发器
在当今数字化的时代,以太网技术对于数据传输的稳定性和高效性至关重要。ST 公司推出的 STE101P 10/100 快速以太网 3.3V 收发器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师在设计网络设备时的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款收发器。
文件下载:STEVAL-TDE001V1.pdf
特性亮点
标准兼容性
STE101P 完全符合 IEEE802.3u 100Base-TX 和 IEEE802.3 10Base-T 标准,确保了与各种遵循这些标准的网络设备的兼容性。这使得它能够无缝集成到现有的网络架构中,为数据传输提供可靠的基础。
接口多样性
它支持 MII / RMII / SMII 接口,方便与 10/100 媒体访问控制器(MAC)轻松连接。这种多样化的接口选择,让工程师在设计不同类型的网络设备时具有更大的灵活性。
流量控制与自动功能
支持 IEEE802.3x 流量控制,能够有效管理网络中的数据流量,避免数据拥塞。同时,它还支持自动 MDIX 功能,可自动检测网络电缆另一端的设备,并相应地切换 TX 和 RX 引脚,无需手动调整,大大简化了网络连接的设置过程。
全双工操作
在 100Mbps 和 10Mbps 模式下均提供全双工操作,使得数据能够同时双向传输,提高了数据传输的效率。
其他特性
它还提供了带有直流恢复功能的 MLT - 3 收发器,用于基线漂移补偿;具备用于诊断的回环模式;支持外部变压器,在 Tx/Rx 侧的匝数比为 1.414:1;采用五 LED 显示,用于指示操作模式和功能状态;具有高电缆 ESD 耐受性;采用标准 64 引脚 QFP 封装,符合工业温度要求;支持半双工和全双工操作,其操作模式可通过自动协商、并行检测或手动控制进行设置;具有自动协商功能,可检测速度和双工模式;功耗小于 200mW。
应用领域广泛
STE101P 的应用场景非常丰富,涵盖了网络设备的多个领域,如交换机、路由器、集线器、网卡适配器、游戏机、VoIP 网关/电话、网络打印机、DTVs/DVD - Rs 等。无论是家庭网络设备还是企业级网络设备,STE101P 都能发挥其优势,提供稳定可靠的以太网连接。
产品规格与订购信息
订购代码
部件编号 温度范围(°C) 封装 包装
E - STE101P (1) -40 到 85 TQFP64 (14x14x1.4mm) 管装
注:(1) E -: ECOPACK®
封装信息
为了满足环保要求,ST 提供采用 ECOPACK® 封装的 STE101P 设备。这些封装具有无铅二级互连,二级互连的类别在封装和内盒标签上有标记,符合 JEDEC 标准 JESD97。内盒标签上还标记了与焊接条件相关的最大额定值。
机械数据与封装尺寸
DIM. mm inch
MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX.
A 1.60 0.063
A1 0.05 0.15 0.002 0.006
A2 1.35 1.40 1.45 0.053 0.055 0.057
B 0.17 0.22 0.27 0.0066 0.0086 0.0106
C 0.09 0.0035
D 11.80 12.00 12.20 0.464 0.472 0.480
D1 9.80 10.00 10.20 0.386 0.394 0.401
D3 7.50 0.295
e 0.50 0.0197
E 11.80 12.00 12.20 0.464 0.472 0.480
E1 9.80 10.00 10.20 0.386 0.394 0.401
E3 7.50 0.295
L 0.45 0.60 0.75 0.0177 0.0236 0.0295
L1 1.00 0.0393
K 0˚ (min.), 3.5˚ (min.), 7˚(max.)
ccc 0.080 0.0031
文档修订历史
日期 版本 更改内容
2006 年 2 月 10 日 1 初始版本发布
总结
STE101P 以其高性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计以太网设备时提供了一个可靠的解决方案。它的出现,不仅满足了当前网络设备对于数据传输的需求,还为未来网络技术的发展奠定了基础。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,充分发挥 STE101P 的优势,打造出更加稳定、高效的网络设备。大家在使用 STE101P 过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
