在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率模块对于实现高性能、可靠的电路至关重要。STGIPN3H60T-H作为一款3A、600V的3相逆变器桥IPM(智能功率模块),在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对STGIPN3H60T-H进行全面解析,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:STGIPN3H60T-H.pdf
STGIPN3H60T-H采用NDIP-26L封装,以管装形式提供。它属于SLLIMM(小型低损耗智能模制模块)nano系列,为交流电机驱动提供了紧凑、高性能的解决方案。该模块集成了六个IGBT、三个半桥HVIC用于栅极驱动,以及控制IC和续流二极管,具有低电磁干扰(EMI)特性和优化的开关速度。
STGIPN3H60T-H的内部原理图展示了其各个组件的连接方式,包括IGBT、HVIC、控制IC和二极管等。这有助于工程师理解模块的工作原理和信号流程。
| 引脚符号 | 描述 |
| 1 GND | 接地 |
| 2 T/SD / OD | NTC热敏电阻端子 / 关机逻辑输入(低电平有效) / 开漏(比较器输出) |
| 3 V CC W | W相低电压电源 |
| 4 HIN W | W相高端逻辑输入 |
| 5 LIN W | W相低端逻辑输入 |
| 6 OP+ | 运算放大器非反相输入 |
| 7 OP OUT | 运算放大器输出 |
| 8 OP- | 运算放大器反相输入 |
| 9 V CC V | V相低电压电源 |
| 10 HIN V | V相高端逻辑输入 |
| 11 LIN V | V相低端逻辑输入 |
| 12 CIN | 比较器输入 |
| 13 V CC U | U相低电压电源 |
| 14 HIN U | U相高端逻辑输入 |
| 15 T/SD / OD | NTC热敏电阻端子 / 关机逻辑输入(低电平有效) / 开漏(比较器输出) |
| 16 LIN U | U相低端逻辑输入 |
| 17 V BOOT U | U相自举电压 |
| 18 P | 正直流输入 |
| 19 U, OUT U | U相输出 |
| 20 N U | U相负直流输入 |
| 21 V BOOT V | V相自举电压 |
| 22 V, OUT V | V相输出 |
| 23 N V | V相负直流输入 |
| 24 V BOOT W | W相自举电压 |
| 25 W, OUT W | W相输出 |
| 26 N W | W相负直流输入 |
了解每个引脚的功能对于正确连接和使用模块至关重要。工程师在设计电路板时,应根据引脚描述合理布局,确保信号传输的稳定性和可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT集电极 - 发射极电压 | V CES | 600 | V |
| 连续集电极电流 | ±I C | 3 | A |
| 脉冲集电极电流 | ±I CP | 18 | A |
| 总功率耗散 | P TOT | 9.7 | W |
这些参数定义了模块在正常工作时所能承受的最大电压、电流和功率,工程师在设计时必须确保实际工作条件不超过这些额定值,以避免模块损坏。
控制部分的参数包括输出电压、低电压电源、比较器输入电压等。例如,输出电压范围为V boot - 21至V boot + 0.3 V,低电压电源范围为 - 0.3至21 V。这些参数对于确保模块的正常控制和信号处理至关重要。
在逆变器部分,主要关注静态特性和电感负载开关时间及能量。静态特性如集电极 - 发射极饱和电压V CE(sat),在不同条件下有不同的值。电感负载开关时间包括开通时间t on、关断时间t off等,这些参数影响着模块的开关性能和效率。
热性能是功率模块设计中不可忽视的因素。STGIPN3H60T-H的热阻数据包括结 - 壳热阻R th(j-c)和结 - 环境热阻R thJA。例如,单个IGBT的结 - 壳热阻为12.8 °C/W,模块的结 - 环境热阻为22 °C/W。工程师在设计散热系统时,应根据这些热阻数据合理选择散热方式和散热器件,确保模块在正常工作温度范围内。
输入信号HIN、LIN为高电平有效逻辑,每个输入内置375 kΩ(典型值)下拉电阻。为避免输入信号振荡,输入布线应尽可能短,并建议在每个输入信号上使用RC滤波器,时间常数约为100 ns,且滤波器应尽可能靠近IPM输入引脚。
使用旁路电容C vcc(铝或钽电容)可减少电源的瞬态电路需求。为减少电源线的高频开关噪声,应在V CC引脚附近并联一个去耦电容C 2(100至220 nF,低ESR和低ESL)。
使用RC滤波器(R SF,C SF)可防止保护电路误动作,时间常数(R SF ×C SF)应设置为1 μs,且滤波器应靠近C IN引脚。SD引脚为输入/输出引脚(用作输出时为开漏类型),内置NTC热敏电阻。为保持电压高于高电平逻辑阈值,对于3.3V或5V的MCU电源,上拉电阻应分别设置为1 kΩ或2.2 kΩ。
STGIPN3H60T-H采用NDIP-26L type C封装,提供了详细的机械尺寸数据,包括各个维度的最小值、典型值和最大值。工程师在设计电路板时,应根据这些尺寸数据确保模块的正确安装和布局。
模块以管装形式提供,包装材料为挤出/透明PVC,厚度为0.80 ±0.1 mm,表面电阻为10E6~10E11/SQ。每管基数量为17件,批量数量为476件。
STGIPN3H60T-H作为一款高性能的3相逆变器桥IPM,具有丰富的特性和完善的保护功能。通过合理的设计和应用,可以在多种电机驱动应用中实现高效、可靠的运行。工程师在使用该模块时,应充分了解其电气参数、热性能和应用指南,以确保设计的成功。同时,还应关注产品的最新信息和应用笔记,不断优化设计方案。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
