在电子工程领域,不断追求高性能、紧凑设计的电力电子器件是推动技术进步的关键。STGIPNS3H60T-H作为一款SLLIMM-nano智能功率模块(IPM),为3相逆变器应用带来了全新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:STGIPNS3H60T-H.pdf
STGIPNS3H60T-H是一款集成了控制IC、门极驱动和续流二极管的3相逆变器IGBT,额定电流为3A,耐压600V。其采用NSDIP - 26L封装,以带盘形式包装。
该产品广泛应用于电机驱动的3相逆变器中,如卷帘门、洗碗机、冰箱压缩机、空调风扇、排水和循环泵等设备。
内部集成了六个IGBT和三个半桥高压集成电路(HVIC)用于门极驱动,这种设计不仅实现了低EMI特性,还优化了热性能和紧凑性,适用于内置电机应用或其他空间有限的低功率应用。
| Pin | Symbol | Description |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | T/SD/ OD | NTC热敏电阻端子 / 关机逻辑输入(低电平有效) / 开漏(比较器输出) |
| 3 | VCC W | W相低压电源 |
| 4 | HIN W | W相高端逻辑输入 |
| 5 | LIN W | W相低端逻辑输入 |
| 6 | OP+ | 运算放大器同相输入 |
| 7 | OP OUT | 运算放大器输出 |
| 8 | OP- | 运算放大器反相输入 |
| 9 | VCC V | V相低压电源 |
| 10 | HIN V | V相高端逻辑输入 |
| 11 | LIN V | V相低端逻辑输入 |
| 12 | CIN | 比较器输入 |
| 13 | VCC U | U相低压电源 |
| 14 | HIN U | U相高端逻辑输入 |
| 15 | T/SD/OD | NTC热敏电阻端子 / 关机逻辑输入(低电平有效) / 开漏(比较器输出) |
| 16 | LIN U | U相低端逻辑输入 |
| 17 | VBOOT U | U相自举电压 |
| 18 | P | 正直流输入 |
| 19 | U, OUT U | U相输出 |
| 20 | N U | U相负直流输入 |
| 21 | VBOOT V | V相自举电压 |
| 22 | V, OUT V | V相输出 |
| 23 | N V | V相负直流输入 |
| 24 | VBOOT W | W相自举电压 |
| 25 | W, OUT W | W相输出 |
| 26 | N W | W相负直流输入 |
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| Rth(j - c) | 单IGBT结 - 壳热阻 | 13.8 | °C/W |
| 单二极管结 - 壳热阻 | 17.4 | °C/W | |
| Rth(j - a) | (每模块)结 - 环境热阻 | 24 | °C/W |
在(T{J}=25^{circ}C)条件下,静态参数如集电极 - 发射极饱和电压(V{CE(sat)})(典型值2.15V)、集电极截止电流(I{CES})(最大值250μA)、二极管正向电压(V{F})(最大值1.7V)等都有明确的指标。在电感负载切换时间和能量方面,如开通时间(t{on})(典型值275ns)、关断时间(t{off})(典型值890ns)等也给出了详细数据。
包括低压电源、自举电压、逻辑输入、运算放大器特性、感测比较器特性等方面都有具体的参数。例如,低压电源的欠压滞回(V{CC_hys})(典型值1.5V)、自举电压的欠压开启阈值(V{BS_thON})(典型值11.5V)等。
该设备配备三个半桥IC门极驱动器,并集成了用于故障检测的比较器。比较器的反相输入连接内部电压参考(VREF),同相输入引脚(CIN)可连接外部分流电阻用于电流监测。在发生故障时,U相输出直接禁用,而V和W相IC门极驱动器的关闭时间取决于外部SD电路的RC值。
内部结构中,NTC热敏电阻与SD引脚相关,通过监测NTC的阻值变化,可以反映温度的变化,进而实现温度控制。
提供了一个应用电路示例,但应用设计师可根据设备规格自由选择不同的方案。
STGIPNS3H60T-H以其丰富的功能特性、紧凑的设计和良好的电气与热性能,为3相逆变器应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,遵循上述设计指南,能够充分发挥该产品的优势,确保设备的稳定运行。电子工程师们在选择功率模块时,不妨考虑一下这款STGIPNS3H60T-H,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
