STEVAL-TSP005V2:低成本5V 2A以太网供电PD转换器参考设计
在电子设计领域,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,被广泛应用于各种低功耗设备中。今天我们来详细了解一下STMicroelectronics推出的STEVAL-TSP005V2,这是一款基于PM8800A设备的低成本5V 2A反激式转换器参考设计。
文件下载:STEVAL-TSP005V2.pdf
一、PM8800A设备概述
PM8800A是一款高度集成的设备,它将符合IEEE 802.3af标准的“受电设备”(PD)接口与PWM控制器集成在一起。这种集成设计使得它能够在所有低功耗、低成本的PoE应用中发挥出色的性能。它既可以配置为隔离和非隔离拓扑,也支持单输出或双输出。不过,本文主要关注的是其低成本隔离反激式转换器拓扑,采用二极管整流,输出电压为5V,最大输出电流可达2A。
二、STEVAL-TSP005V2特性
1. 接口兼容性
STEVAL-TSP005V2的PD接口符合IEEE 802.3af标准,这意味着它可以与以太网LAN电缆或本地辅助电源配合使用。其线路输入电压范围为40Vdc至60Vdc,输出电压为5Vdc ± 5%,能够满足大多数低功耗设备的供电需求。
2. 输出能力
输出电流可达2A,能够为一些对功率要求稍高的设备提供稳定的电源。同时,其峰 - 峰输出纹波为30mV,在满载情况下效率大于86%,峰值效率大于84%。在负载瞬态响应方面,对50%负载阶跃的瞬态响应(Delta Vout _{pk-pk })小于300mVpp,这表明该转换器能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
3. 辅助电源支持
该套件的板子上有2个输入连接器可连接辅助电源。其中一个输入(AUX II)允许辅助电源优先于PoE供电,而另一个输入(AUX I)则允许使用电压低于内部PoE欠压锁定(UVLO)阈值的壁式适配器,并且仍然能够受益于其固有的浪涌和直流电流限制功能。这些配置都可以在同一块PCB上作为选项使用,为工程师提供了更多的设计灵活性。
三、效率表现
从文档中的图2可以看出,STEVAL-TSP005V2的整体效率和DC/DC效率表现良好。高效率意味着在转换过程中能量损失较小,不仅可以降低设备的功耗,还能减少发热,提高设备的可靠性和稳定性。对于电子工程师来说,在设计低功耗设备时,效率是一个非常重要的指标。
四、参考资料
如果工程师想要深入了解PM8800A和STEVAL-TSP005V2的相关信息,可以参考以下资料:
  1. PM8800A - 数据手册 “Integrated IEEE 802.3af compliant PoE-PD interface and PWM controller with support of external source”
  2. AN4377 - “Power over Ethernet - PD converter with 5 V 2 A output, standard IEEE 802.3af compliant”
五、注意事项
在使用ST产品时,需要注意以下几点:
  1. STMicroelectronics保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。
  2. 购买者需自行负责ST产品和服务的选择、使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。
  3. 本文件未授予任何知识产权许可。
  4. ST产品不适合用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或环境以及航天应用或环境,除非产品明确指定适用于这些领域。
STEVAL-TSP005V2为电子工程师在设计低功耗、低成本PoE应用时提供了一个很好的参考方案。其高度集成的设计、良好的性能表现以及对辅助电源的支持,都使得它在众多PoE转换器中脱颖而出。你在实际设计中是否会考虑使用这样的参考设计呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
