STGIPS10K60T - H:SLLIMM™ 小低损耗智能模制模块的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,为电机驱动等应用选择合适的智能功率模块(IPM)至关重要。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的 STGIPS10K60T - H 这款 SLLIMM™ 小低损耗智能模制模块。
文件下载:STGIPS10K60T-H.pdf
一、产品概述
STGIPS10K60T - H 是一款 10A、600V 的三相 IGBT 逆变器桥 IPM,它集成了用于栅极驱动的控制 IC 和续流二极管。其显著特点包括短路耐用型 IGBT、(V_{CE(sat)}) 负温度系数、具备迟滞和下拉/上拉电阻的 3.3V、5V、15V CMOS/TTL 输入比较器等。该模块适用于三相电机驱动逆变器,在家电领域如洗衣机、冰箱、空调和缝纫机等应用中表现出色。
二、产品特性亮点
  1. 高性能 IGBT 技术:采用短路耐用型 IGBT,能有效应对短路情况,保障系统的稳定性。同时,(V_{CE(sat)}) 负温度系数特性有助于在不同温度环境下维持良好的性能。
  2. 丰富的控制功能:配备 3.3V、5V、15V CMOS/TTL 输入比较器,带有迟滞和下拉/上拉电阻,增强了输入信号的稳定性和抗干扰能力。具备欠压锁定、内部自举二极管、互锁功能和关机功能等,为系统的安全运行提供了多重保障。
  3. 低热阻设计:采用 DBC 基板,实现了低热阻,有利于热量的散发,提高了模块的可靠性和使用寿命。
  4. 高隔离性能:隔离等级达到 (2500 ~V_{rms} / min),能有效隔离不同电路之间的干扰,确保系统的安全性。
  5. 温度控制功能:内置 4.7 kΩ NTC 用于温度控制,方便工程师实时监测模块的温度,及时采取相应的措施。
  6. UL 认证:获得 UL 认证(UL1557 文件 E81734),符合相关安全标准,增加了产品在市场上的可信度。
三、电气参数分析
1. 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:供应电压 (V{PN}) 最大值为 450V,浪涌电压 (V{PN(surge)}) 为 500V,每个 IGBT 集电极 - 发射极电压 (V{CES}) 为 600V,连续集电极电流 (± I{C}) 为 10A((T{C} = 25°C)),脉冲集电极电流 (± I{CP}) 为 20A,总功耗 (P{TOT}) 为 33W((T{C} = 25°C)),短路耐受时间 (t_{scw}) 为 5µs。
  • 控制部分:输出电压 (V{OUT}) 范围为 (V{boot} - 21) 到 (V{boot} + 0.3) V,低电压电源 (V{CC}) 范围为 - 0.3 到 21V,自举电压 (V{boot}) 范围为 - 0.3 到 620V,逻辑输入电压 (V{IN}) 范围为 - 0.3 到 15V,开漏电压 (V{SD}) 范围为 - 0.3 到 15V,允许的输出压摆率 (dV{OUT} / dt) 最大为 50V/ns。
  • 总系统:隔离耐受电压 (V{ISO}) 为 2500V,模块外壳工作温度 (T{C}) 范围为 - 40 到 125°C,功率芯片工作结温 (T_{J}) 范围为 - 40 到 150°C。
2. 热数据
单个 IGBT 的结 - 壳热阻 (R_{thJC}) 最大为 3.8°C/W,单个二极管的结 - 壳热阻最大为 5.5°C/W。
3. 电气特性
  • 逆变器部分:在不同测试条件下,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)})、集电极截止电流 (I{CES})、二极管正向电压 (V{F}) 等参数都有明确的数值范围。同时,还给出了电感负载开关时间和能量的相关参数,如开通时间 (t{on})、关断时间 (t_{off}) 等。
  • 控制部分:涉及低电压电源、自举电压、逻辑输入、关机特性等方面的参数。例如,(V{CC}) 的欠压迟滞 (V{CC_hys}) 范围为 1.2 到 1.8V,(V{CC}) 的欠压开启阈值 (V{CC_thON}) 范围为 11.5 到 12.5V 等。
  • NTC 热敏电阻:在 25°C 时电阻 (R{25}) 为 4.7 kΩ,125°C 时电阻 (R{125}) 为 160Ω,B 常数为 3950K,工作温度范围为 - 40 到 150°C。
四、应用建议
  1. 输入信号处理:输入信号 HIN、LIN 为高电平有效逻辑,每个输入内置 375 kΩ(典型值)下拉电阻。若使用外部 RC 滤波器提高抗噪性,需注意输入信号电平的变化。同时,为防止输入信号振荡,各输入的布线应尽可能短。
  2. 与 MCU 连接:模块内部集成了特定类型的 HVIC,可直接与 MCU 端子耦合,无需光耦。
  3. 电容布局:每个电容应尽可能靠近 IPM 的引脚,电解总线电容应尽量靠近模块总线端子,靠近模块引脚安装额外的高频陶瓷电容可进一步提升性能。
  4. 电流检测:建议使用低电感分流电阻进行相腿电流检测。
  5. SD 信号处理:SD 信号应通过外部电阻上拉至 5V / 3.3V。
五、封装信息
STGIPS10K60T - H 采用 SDIP - 25L 封装,为满足环保要求,ST 提供不同等级的 ECOPACK® 封装。文档中详细给出了 SDIP - 25L 封装的机械数据,包括尺寸的最小值、典型值和最大值等。同时,还提供了封装外形图和包装信息图。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑 STGIPS10K60T - H 的各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以充分发挥该模块的性能优势。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
