STIPN2M50T-H:SLLIMM™-nano IPM的卓越性能与应用解析
在电子工程领域,功率模块的性能和适用性对产品的整体表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨STIPN2M50T-H这款SLLIMM™-nano智能功率模块(IPM),它在三相逆变器应用中展现出了卓越的特性。
文件下载:STIPN2M50T-H.pdf
一、产品概述
STIPN2M50T-H是一款专为三相逆变器设计的IPM,额定电流为2A,耐压500V,导通电阻 (R_{DS(on)}) 最大为1.7Ω。它集成了六个MOSFET和三个半桥高压集成电路(HVIC)用于栅极驱动,具有低电磁干扰(EMI)特性,其优化的开关速度有效降低了EMI。该模块采用紧凑、坚固的设计,适用于内置电机应用或其他对装配空间有限制的低功率应用。
1.1 产品特性
  • 多种输入兼容性:具备3.3V、5V、15V的CMOS/TTL输入比较器,带有迟滞和下拉/上拉电阻。
  • 保护功能齐全:拥有欠压锁定、内部自举二极管、互锁功能、关机功能、过温过流故障保护比较器以及用于高级电流检测的运算放大器。
  • 布局优化:引脚布局经过优化,便于电路板设计。
  • 温度控制:配备NTC热敏电阻用于温度控制,符合UL 1434 CA 2和4标准。
  • ESD保护:高达+2kV的ESD保护(HBM (C = 100pF) (R = 1.5kΩ) )。
1.2 应用领域
  • 电机驱动:适用于三相逆变器,可用于洗碗机、冰箱压缩机、空调风扇、排水和循环泵等设备。
二、内部结构与引脚配置
2.1 内部原理图
从内部原理图可以清晰看到其六个MOSFET和三个半桥HVIC的布局,这是实现三相逆变器功能的核心部分。
2.2 引脚描述
引脚编号 符号 描述
1 GND 接地
2 T/SD/OD NTC热敏电阻端子/关机逻辑输入(低电平有效)/开漏(比较器输出)
3 VCC W W相低压电源
4 HIN W W相高端逻辑输入
5 LIN W W相低端逻辑输入
6 OP+ 运算放大器非反相输入
7 OPOUT 运算放大器输出
8 OP- 运算放大器反相输入
9 VCC V V相低压电源
10 HIN V V相高端逻辑输入
11 LIN V V相低端逻辑输入
12 CIN 比较器输入
13 VCC U U相低压电源
14 HIN U U相高端逻辑输入
15 T/SD/OD NTC热敏电阻端子/关机逻辑输入(低电平有效)/开漏(比较器输出)
16 LIN U U相低端逻辑输入
17 VBOOT U U相自举电压
18 P 正直流输入
19 U, OUTU U相输出
20 NU U相负直流输入
21 VBOOT V V相自举电压
22 V, OUTV V相输出
23 NV V相负直流输入
24 VBOOT W W相自举电压
25 W, OUTW W相输出
26 NW W相负直流输入
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分 符号 参数 单位
    (V_{DSS}) MOSFET阻断电压(或漏源电压) 500 V
    ± (I_{D}) 每个MOSFET的连续漏极电流((T_{C} = 25°C) ) 2 A
    ± (I_{DP}) 每个MOSFET的峰值漏极电流(小于1ms) 4 A
    (P_{TOT}) 每个MOSFET的总功耗((T_{C} = 25°C) ) 11.8 W
  • 控制部分 控制部分的参数包括输出电压、低压电源电压、比较器输入电压等,其范围确保了模块在不同工作条件下的稳定性。
  • 总系统 符号 参数 单位
    (V_{ISO}) 每个引脚与散热板之间的隔离耐压(交流电压,t = 60s) 1000 Vrms
    (T_{J}) 功率芯片工作结温 -40 to 150 °C
    (T_{C}) 模块外壳工作温度 -40 to 125 °C
3.2 热数据
符号 参数 单位
(R_{th(j - c)}) 单个MOSFET的结壳热阻 10.6 °C/W
(R_{th(j - a)}) 每个模块的结环境热阻 22 °C/W
3.3 电气特性
  • 逆变器部分
    • 静态特性:如零栅压漏极电流 (I{DSS}) 、漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 、静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 等。
    • 感性负载开关时间和能量:包括开通时间 (t{on}) 、关断时间 (t{off}) 、反向恢复时间 (t_{rr}) 等。
  • 控制部分
    • 低压电源:涉及 (V_{CC}) 的欠压迟滞、开启和关闭阈值等参数。
    • 自举电压:自举电压的相关特性,如欠压迟滞、开启和关闭阈值等。
    • 逻辑输入:逻辑输入的高低电平电压、输入偏置电流以及死区时间等。
四、功能特性
4.1 关机功能
该模块配备三个半桥IC栅极驱动器,并集成了用于故障检测的比较器。比较器的反相输入连接内部电压参考 (V_{REF}) ,非反相输入引脚(CIN)可连接外部分流电阻用于电流监测。在故障发生时,U输出直接被禁用,而V和W IC栅极驱动器的关闭取决于外部SD电路的RC值。
4.2 波形定义
明确了死区时间和互锁波形的定义,这对于确保模块的正常工作和避免短路至关重要。
五、应用电路设计
5.1 设计指南
  • 输入信号处理:输入信号HIN、LIN为高电平有效逻辑,每个输入内置375kΩ(典型值)下拉电阻。为避免输入信号振荡,输入布线应尽量短,并建议在每个输入信号上使用RC滤波器。
  • 电源滤波:使用旁路电容 (C{vcc}) 可减少电源的瞬态电路需求,同时在VCC引脚附近放置去耦电容 (C{2}) 以降低高频开关噪声。
  • 保护电路:建议使用RC滤波器(RSF, CSF)防止保护电路误动作,时间常数(RSF x CSF)应设置为1μs。
  • SD引脚处理:SD为输入/输出引脚(用作输出时为开漏类型),内置热敏电阻NTC连接在SD引脚和GND之间。为保持电压高于高电平逻辑阈值,上拉电阻应根据MCU电源设置为1kΩ或2.2kΩ,SD滤波器电容 (C_{SD}) 应不高于3.3nF。
  • 自举电路:去耦电容 (C{3}) 与每个 (C{boot}) 并联,用于过滤高频干扰,自举负电极应直接连接到U、V、W端子并与主输出线分离。
  • 过压保护:在VCC和Vboot引脚可使用齐纳二极管防止过压。
  • 电流检测:使用低电感分流电阻进行相电流检测,同时N引脚、分流电阻和PWR_GND的布线应尽量短,SGN_GND与PWR_GND在一点连接可减少电源地波动的影响。
5.2 推荐工作条件
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{PN}) 电源电压 施加在P - Nu, Nv, Nw之间 300 400 V
(V_{CC}) 控制电源电压 施加到VCC - GND 13.5 15 18 V
(V_{BS}) 高端偏置电压 施加到VBOOTx - OUT(x = U, V, W) 13 18 V
(t_{dead}) 防止桥臂短路的消隐时间 每个输入信号 1 μs
(f_{PWM}) PWM输入信号 -40°C < (T{C}) < 100°C -40°C < (T{J}) < 125°C 25 kHz
(T_{C}) 外壳工作温度 100 °C
六、封装信息
6.1 封装规格
STIPN2M50T-H采用NDIP - 26L型C封装,其机械尺寸包括长度、宽度、高度等详细参数,为电路板设计提供了精确的参考。
6.2 包装信息
采用PVC管包装,每管基数量为17件,批量数量为476件。
七、总结
STIPN2M50T-H SLLIMM™-nano IPM凭借其丰富的功能特性、优化的引脚布局和良好的电气性能,为三相逆变器应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,严格按照推荐工作条件和设计指南进行电路设计,以充分发挥该模块的优势。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
