在电子工程师的设计工具箱中,智能功率模块(IPM)是实现高效、可靠电机驱动的关键组件。今天,我们将深入探讨 STIPNS2M50T-H 这款 SLLIMM-nano IPM,它在 3 相逆变器应用中展现出卓越的性能和丰富的特性。
文件下载:STIPNS2M50T-H.pdf
STIPNS2M50T-H 是一款 2A、500V 的 3 相 MOSFET 逆变器桥 IPM,集成了用于栅极驱动的控制 IC。它采用 NSDIP-26L 封装,以卷带式包装供货。该模块专为低电磁干扰(EMI)设计,具备多种保护功能和优化的引脚布局,适用于各种电机驱动应用,如卷帘门、洗碗机、冰箱风扇、空调风扇以及排水和循环泵等。
STIPNS2M50T-H 的内部由六个 MOSFET 和三个半桥 HVIC 组成,用于栅极驱动。这种结构设计不仅提供了低 EMI 特性,还优化了热性能和紧凑性,适用于内置电机应用或其他空间有限的低功率应用。
该模块共有 26 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,GND 为接地引脚;T/SD/OD 可作为 NTC 热敏电阻端子、关机逻辑输入(低电平有效)或开漏输出(比较器输出);VCCW、VCCV 和 VCCU 分别为 W、V、U 相的低压电源引脚;HIN 和 LIN 为高侧和低侧逻辑输入引脚等。详细的引脚功能可参考数据表中的引脚描述表。
单个 MOSFET 的热阻 (R{th(j - c)}) 为 11.7°C/W,模块的热阻 (R{th(j - a)}) 为 24°C/W。这些热特性数据对于散热设计至关重要,工程师需要根据实际应用场景合理设计散热方案,确保模块在正常温度范围内工作。
STIPNS2M50T-H 配备了三个半桥 IC 栅极驱动器,并集成了用于故障检测的比较器。比较器的反相输入连接内部电压参考 (VREF),同相输入引脚(CIN)可连接外部分流电阻用于电流监测。在发生故障时,比较器会直接禁用 U 相输出,而 V 和 W 相 IC 栅极驱动器的关机时间取决于外部 SD 电路的 RC 值。为了有效设计关机电路,可参考应用笔记 AN4966。
输入信号 HIN、LIN 为高电平有效逻辑,每个输入内置 375kΩ(典型值)下拉电阻。为避免输入信号振荡,输入布线应尽量短,并建议在每个输入信号上使用 RC 滤波器((R_1)、(C_1)),滤波器时间常数约为 100ns,且应尽量靠近 IPM 输入引脚。
使用旁路电容 (C{vcc})(铝或钽电容)可减少电源的瞬态电路需求。为减少电源线上的高频开关噪声,应在 (V{CC}) 引脚附近并联一个去耦电容 (C_2)(100 至 220nF,低 ESR 和低 ESL)。
建议使用 RC 滤波器((R{SF})、(C{SF}))防止保护电路误动作,时间常数((R{SF} × C{SF}))应设置为 1μs,且滤波器应尽量靠近 (C_{IN}) 引脚。
SD 是一个输入/输出引脚(用作输出时为开漏类型),内置热敏电阻 NTC 连接在 SD 引脚和 GND 之间。为保持电压始终高于高电平逻辑阈值,对于 3.3V 或 5V 的 MCU 电源,上拉电阻应分别设置为 1kΩ 或 2.2kΩ。同时,应确保时间常数 (tau_{TA} ≤ 500ns),滤波器应尽量靠近 SD 引脚。
在每个 (C_{boot}) 并联一个去耦电容 (C3)(100 至 220nF,陶瓷电容,低 ESR 和低 ESL),以过滤高频干扰。(C{boot}) 和 (C3) 应尽量靠近 U、V、W 和 (V{boot}) 引脚,自举负极应直接连接到 U、V、W 端子,并与主输出线分开。
为避免 (V{CC}) 引脚过压,可使用齐纳二极管(Dz1);在 (V{boot}) 引脚,可在每个 (C_{boot}) 并联一个齐纳二极管(Dz2)。
在电解电容 (C_{vdc}) 并联一个去耦电容 (C_4)(100 至 220nF,低 ESR 和低 ESL),可防止浪涌破坏。(C4) 和 (C{vdc}) 应尽量靠近 IPM,且 (C_4) 优先放置。
STIPNS2M50T-H 作为一款高性能的 SLLIMM-nano IPM,具备丰富的功能和优秀的电气特性,适用于各种 3 相逆变器应用。在设计过程中,工程师需要根据其特性和应用指南,合理设计电路,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 STIPNS2M50T-H 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
