在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类应用至关重要。今天,我们来深入了解STMicroelectronics推出的STGIPQ5C60T-HL和STGIPQ5C60T-HZ这两款SLLIMM™ nano 2代智能功率模块(IPM),它们在三相逆变器应用中展现出了出色的性能。
文件下载:STGIPQ5C60T-HL.pdf
STGIPQ5C60T-HL和STGIPQ5C60T-HZ是5A、600V的三相IGBT逆变器桥,集成了3个用于栅极驱动的控制IC和续流二极管。它们采用N2DIP-26L封装,其中STGIPQ5C60T-HL为type L封装,STGIPQ5C60T-HZ为type Z封装,均采用管装形式。
这两款模块适用于多种三相逆变器应用,如电机驱动、洗碗机、冰箱压缩机、加热系统、空调风扇、排水和循环泵等。
模块的内部原理图展示了其复杂而高效的电路设计,包含了IGBT、续流二极管、栅极驱动IC等关键元件,为三相逆变器的稳定运行提供了保障。
| Pin | Symbol | Description |
| 1 | GND | Ground |
| 2 | T/SD/ OD | NTC thermistor terminal/shutdown logic input (active low)/open-drain (comparator output) |
| 3 | V CC W | Low-voltage power supply W phase |
| 4 | HIN W | High-side logic input for W phase |
| 5 | LIN W | Low-side logic input for W phase |
| 6 | OP+ | Op-amp non-inverting input |
| 7 | OP OUT | Op-amp output |
| 8 | OP- | Op-amp inverting input |
| 9 | V CC V | Low-voltage power supply V phase |
| 10 | HIN V | High-side logic input for V phase |
| 11 | LIN V | Low-side logic input for V phase |
| 12 | CIN | Comparator input |
| 13 | V CC U | Low-voltage power supply for V phase |
| 14 | HIN U | High-side logic input for V phase |
| 15 | T/SD/ OD | NTC thermistor terminal/shutdown logic input (active low)/open-drain (comparator output) |
| 16 | LIN U | Low-side logic input for U phase |
| 17 | V boot U | Bootstrap voltage for U phase |
| 18 | P | Positive DC input |
| 19 | U, OUT U | U phase output |
| 20 | N U | Negative DC input for U phase |
| 21 | V boot V | Bootstrap voltage for V phase |
| 22 | V, OUT V | V phase output |
| 23 | N V | Negative DC input for V phase |
| 24 | V boot W | Bootstrap voltage for W phase |
| 25 | W, OUT W | W phase output |
| 26 | N W | Negative DC input for W phase |
了解这些引脚的功能对于正确使用模块至关重要,工程师们在设计电路时需要根据实际需求合理连接这些引脚。
单个IGBT的结 - 壳热阻((R_{th(j - c)}))为9.2°C/W,单个二极管的结 - 壳热阻为15°C/W。在设计散热系统时,需要考虑这些热阻参数,以确保模块在正常工作温度范围内运行。
提供的应用电路示例为工程师们提供了一个参考,不过在实际设计中,设计师可以根据设备的具体规格选择不同的方案。
采用N2DIP-26L管装,文档中给出了管装的尺寸信息。
STGIPQ5C60T-HL和STGIPQ5C60T-HZ这两款SLLIMM™ nano 2代IPM模块凭借其丰富的特性、良好的电气性能和完善的保护功能,为三相逆变器应用提供了可靠的解决方案。工程师们在设计过程中,需要充分了解其内部结构、引脚配置、电气参数和设计指南,以确保系统的稳定运行。同时,随着技术的不断发展,我们也期待STMicroelectronics能推出更多高性能的功率模块产品。大家在使用这两款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
