STGIB30M60S-L:高性能3相逆变器IPM的深度解析
在电机驱动领域,一款性能卓越、设计精巧的功率模块能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入剖析STGIB30M60S-L这款SLLIMM(small low-loss intelligent molded module)系列的2代IPM(智能功率模块),看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:STGIB30M60S-L.pdf
一、产品概述
STGIB30M60S-L是一款专为电机驱动设计的3相逆变器IPM,适用于多种应用场景,如洗衣机、烘干机、工业风扇和泵等。它采用了简洁耐用的设计,将新的意法半导体(ST)专有控制IC(一个低压侧和一个高压侧驱动器)与改进的短路耐受型沟槽栅场截止(TFS)IGBT相结合,非常适合在硬开关电路中工作频率高达20 kHz的电机驱动应用。
产品关键信息
项目 详情
订单代码 STGIB30M60S-L
标记 GIB30M60S-L
封装 SDIP2B - 26L type L2
包装 管装
二、产品特性
1. 强大的功率能力
具备35 A、600 V的3相IGBT逆变器桥,包含2个用于栅极驱动的控制IC和续流二极管,能够满足大多数电机驱动的功率需求。
2. 灵活的输入接口
支持3.3 V、5 V TTL/CMOS输入,带有迟滞功能,增强了输入信号的抗干扰能力。
3. 完善的保护机制
  • 欠压锁定:内部集成了欠压锁定功能,可防止在电源电压过低时器件误动作。
  • 智能关机:具备智能关机功能,在检测到故障时能迅速将器件置于关机状态,保护电路安全。
  • 短路保护:采用短路耐受型TFS IGBT,能有效应对短路情况,提高系统的可靠性。
  • 温度保护:内置温度传感器和比较器,可实时监测器件温度,当温度过高时触发保护机制。
4. 电气隔离
采用完全隔离的封装,隔离等级达到1600 Vrms/min,符合UL 1557标准(文件编号E81734),确保了电气安全。
三、内部结构与引脚配置
1. 内部原理图
内部集成了控制IC、IGBT和续流二极管等关键元件,形成了一个完整的3相逆变器电路。
2. 引脚描述
引脚符号 描述
1 NC 无连接
2 VBOOTu U相自举电压
3 VBOOTv V相自举电压
4 VBOOTw W相自举电压
5 HINu U相高压侧逻辑输入
6 HINv V相高压侧逻辑输入
7 HINw W相高压侧逻辑输入
8 VCCH 高压侧低压电源
9 GND 接地
10 LINu U相低压侧逻辑输入
11 LINv V相低压侧逻辑输入
12 LINw W相低压侧逻辑输入
13 VCCL 低压侧低压电源
14 SD/OD 关机逻辑输入(低电平有效)/开漏(比较器输出)
15 CIN 比较器输入
16 GND 接地
17 TSO 温度传感器输出
18 NW W相负直流输入
19 NV V相负直流输入
20 NU U相负直流输入
21 W W相输出
22 V V相输出
23 U U相输出
24 P 正直流输入
25 NC 无连接
26 NC 无连接
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 逆变器部分
    • 电源电压(P - NU、 - NV、 - NW之间):450 V(正常),500 V(浪涌)
    • 集电极 - 发射极电压:600 V
    • 连续集电极电流:35 A(TC = 25 °C),30 A(TC = 80 °C)
    • 峰值集电极电流(小于1 ms):70 A
    • 总功率耗散(TC = 25 °C):125 W
    • 短路耐受时间(VCE = 300 V,TJ = 125 °C,VCC = Vboot = 15 V,VIN = 0 to 5 V):8 µs
  • 控制部分
    • 电源电压(VCCH - GND、VCCL - GND之间): - 0.3 to 20 V
    • 自举电压: - 0.3 to 619 V
    • 输出电压(U、V、W与GND之间):VBOOT - 21 to VBOOT + 0.3 V
    • 比较器输入电压: - 0.3 to 20 V
    • 逻辑输入电压(HINx、LINx与GND之间): - 0.3 to 15 V
    • 开漏电压: - 0.3 to 7 V
    • 开漏灌电流:最大10 mA
    • 温度传感器输出电压: - 0.3 to 5.5 V
    • 温度传感器输出电流:最大7 mA
  • 总系统
    • 隔离耐受电压(各引脚与散热板之间,交流电压,t = 60 s):1600 Vrms
    • 功率芯片工作结温范围: - 40 to 175 °C
    • 模块外壳工作温度范围: - 40 to 125 °C
2. 热数据
  • 单个IGBT的结 - 壳热阻:1.2 °C/W
  • 单个二极管的结 - 壳热阻:2.3 °C/W
3. 电气特性曲线
涵盖了输出特性、集电极电流与壳温关系、开关能量与集电极电流关系等曲线,为工程师在不同工况下的设计提供了重要参考。
五、故障管理与智能关机功能
1. 故障类型与处理
  • 过流(OC):由内部比较器检测,当检测到过流事件时,SD开漏输出在不同时间内被激活,具体时间取决于过流持续时间。
  • 欠压(UVLO):当电源电压(VCC)出现欠压情况时,SD开漏输出也会被激活,直到VCC超过欠压开启阈值。
2. 智能关机功能
该器件集成了一个用于故障检测的比较器,比较器输入可连接外部分流电阻以实现简单的过流检测功能。当比较器触发时,器件进入关机状态,所有输出设置为低电平。与传统的故障检测系统不同,该器件的智能关机架构能够在故障发生时立即关闭输出栅极驱动器,最小化故障检测事件与实际输出关断之间的传播延迟。
六、温度监测与应用电路设计
1. 温度监测
器件内部集成了温度传感器,TSO引脚输出与芯片温度成正比的电压信号。当不需要该功能时,TSO引脚可悬空。
2. 应用电路设计指南
  • 输入信号处理:HIN、LIN输入信号为高电平有效逻辑,每个输入引脚内置100 kΩ(典型值)下拉电阻。为防止输入信号振荡,输入布线应尽量短,并建议在每个输入信号上使用RC滤波器。
  • 电源滤波:使用旁路电容 (C{vcc}) 可减少电源的瞬态电路需求,同时在每个 (v{CC}) 引脚附近并联一个去耦电容 (C_{2}) 可降低高频开关噪声。
  • 保护电路:在CIN引脚附近使用RC滤波器((R{SF}, C{SF}))可防止保护电路误动作。
  • SD引脚处理:SD为输入/输出引脚(用作输出时为开漏类型),应通过一个电阻上拉到电源(如MCU偏置3.3/5 V),并在SD引脚附近设置滤波器以获得故障事件后的期望重启时间。
  • 其他注意事项:在MCU附近放置去耦电容 (C{TSO}) 可提高TSO温度传感器的抗干扰能力;在 (VCC) 和 (V{boot}) 引脚使用齐纳二极管可防止过压;使用低电感分流电阻进行相电流检测,并确保N引脚、分流电阻和PWR_GND的布线尽量短。
七、封装信息
STGIB30M60S-L采用SDIP2B - 26L type L2封装,提供了详细的封装尺寸信息,同时ST为满足环保要求,提供不同等级的ECOPACK封装。
八、总结
STGIB30M60S-L凭借其高性能、完善的保护机制和丰富的功能特性,成为电机驱动应用中一款极具竞争力的IPM产品。在实际设计中,工程师应充分了解其电气特性和应用指南,合理设计电路,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似IPM产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
