在电子工程师的设计世界里,找到一款性能卓越、功能丰富且适配性强的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的STGIF10CH60TS-L,这是SLLIMM(Small Low-Loss Intelligent Molded Module)第二代系列的智能功率模块(IPM),专为三相逆变器设计,在电机驱动等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:STGIF10CH60TS-L.pdf
STGIF10CH60TS-L集成了15A、600V的三相IGBT逆变桥,还包含2个用于栅极驱动的控制IC和续流二极管。它具有3.3V、5V TTL/CMOS带滞回输入,内部自带自举二极管,具备栅极驱动器欠压锁定、智能关断功能、短路保护、关断输入/故障输出、独立开路发射极输出、内置温度传感器、故障保护比较器等特性。其采用的短路坚固型TFS IGBT和非常快速、软恢复二极管,能有效提升模块的性能和可靠性。此外,它还配备了85kΩ的NTC热敏电阻,获得了UL 1434、CA 4认证,采用完全隔离封装,隔离等级最低为1600Vrms,并且通过了UL 1557认证(文件编号E81734)。
该模块适用于电机驱动的三相逆变器,常见于洗衣机、烘干机、工业风扇、泵等设备中。其紧凑、高性能的设计,能为这些设备提供稳定可靠的驱动解决方案。
单个IGBT的结 - 壳热阻(R thJC)为4.6°C/W,单个二极管的结 - 壳热阻为5.5°C/W。
该模块集成了一个连接到SD引脚的开漏输出。当发生故障时,开漏输出被激活,LVGx输出被强制拉低。可识别的故障类型有过流(OC)和电源电压欠压(UVLO)。不同故障类型使SD开漏输出启用的时间不同,过流事件(OC)在 ≤ 24μs 时,SD开漏启用时间为24μs;欠压锁定事件(UVLO)在 ≤ 70μs 时,SD开漏启用时间为70μs。实际中,模块处于故障状态的时间还取决于连接到SD引脚的RC网络。
模块集成了一个用于故障检测的比较器,比较器输入可连接外部分流电阻以实现简单的过流检测功能。比较器输出信号馈入一个集成MOSFET,其开漏输出可在SD输入获得。当比较器触发时,模块进入关断状态,输出全部置为低电平。与常见的故障检测系统不同,该模块的智能关断架构能在故障发生时立即关闭输出栅极驱动器,将故障检测事件与实际输出关断之间的传播延迟降至最低。同时,内部逻辑会打开开漏输出并保持,直到SD电压低于V SSD阈值且toc时间过去。当SD引脚电压达到SD逻辑输入的较高阈值时,驱动器输出将跟随输入引脚重新启动。
模块集成了温度传感器,TSO引脚可提供与管芯温度成比例的电压。若不使用此功能,该引脚可悬空。
NTC热敏电阻在 (T = 25^{circ}C) 时电阻(R 25)为85kΩ, (T = 125^{circ}C) 时电阻(R 125)为2.6kΩ,B常数为4092K,工作温度范围为 - 40到125°C。
输入信号HIN、LIN为高电平有效逻辑,每个输入引脚内置100kΩ(典型值)下拉电阻。为防止输入信号振荡,输入布线应尽可能短,并建议在每个输入信号上使用RC滤波器( (R{1}), (C{1}) ),滤波器时间常数约为100ns,且应尽可能靠近IPM输入引脚放置。
使用旁路电容 (C{vcc}) (铝或钽电容)可减少电源的瞬态电路需求。为减少电源线的高频开关噪声,应在每个 (V{cc}) 引脚附近并联一个去耦电容 (C_{2}) (100到220nF,低ESR和低ESL)。
使用RC滤波器( (R{SF}), (C{SF}) )可防止保护电路故障,时间常数( (R{SF} × C{SF}) )应设置为1μs,滤波器应尽可能靠近CIN引脚放置。
SD是一个输入/输出引脚(用作输出时为开漏类型),应通过一个电阻上拉到电源(如MCU偏置3.3/5V),使I lod不高于5mA(开漏MOSFET导通时 (V_{OD}) ≤ 500mV)。SD上的滤波器应根据故障事件后的期望重启时间进行选型,并尽可能靠近SD引脚放置。
使用1nF到10nF的去耦电容 (C{TSO}) 可提高TSO热传感器的抗噪能力;若使用NTC热敏电阻,可使用10nF到100nF的去耦电容 (C{OT}) 。这些电容靠近MCU放置时效果更佳。
与每个 (C{boot}) 并联的去耦电容 (C{3}) (100到220nF,低ESR和低ESL)可过滤高频干扰。 (C{boot}) 和 (C{3}) (若存在)应尽可能靠近U、V、W和 (V_{boot}) 引脚放置,自举负极应直接连接到U、V、W端子,并与主输出线分开。
为防止 (V{CC}) 引脚过压,可使用齐纳二极管(Dz1);同样,在 (V{boot}) 引脚,可在每个 (C_{boot}) 并联一个齐纳二极管(Dz2)。
与电解电容 (C{Vdc}) 并联的去耦电容 (C{4}) (100到220nF,低ESR和低ESL)可防止浪涌破坏。 (C{4}) 和 (C{Vdc}) 应尽可能靠近IPM放置, (C{4}) 优先于 (C{vdc}) 。
模块内部集成了特定类型的HVIC,可直接与MCU端子耦合,无需光耦。相电流检测应使用低电感分流电阻,为避免故障,N引脚、分流电阻和PWR_GND的布线应尽可能短。SGN_GND与PWR_GND应仅在一点(靠近分流电阻端子)连接,以减少电源地波动的影响。
STGIF10CH60TS-L作为SLLIMM第二代系列的IPM,凭借其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为电机驱动等应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,遵循上述应用电路设计指南,能充分发挥该模块的优势,确保设计的稳定性和可靠性。电子工程师们在实际应用中,不妨根据具体需求,深入挖掘这款模块的潜力,创造出更优秀的产品。你在使用类似模块时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
