在工业应用领域,可靠的数据存储解决方案至关重要。今天我要给大家介绍的是Swissbit的U - 110系列工业USB闪存驱动器模块,这是一款专为工业和网络通信市场设计的高性能USB 2.0固态闪存驱动器。
文件下载:SFUI16GBJ1BP2MT-C-QT-231-3V3.pdf
U - 110系列采用9(10)针USB连接器端子,完全符合USB 2.0规范(高速,480Mb/s突发),并且能与USB 1.1系统完全向后兼容(全速,12Mb/s突发)。这意味着它可以在不同的系统环境中稳定工作,为用户提供了极大的便利。
模块尺寸为26.65 x 36.8mm,提供2.54mm或2.00mm连接器,并且针脚9带有键控设计(还可选不同的键控针脚和引脚排列)。此外,它还设有螺丝孔(可选择接地),方便安装固定,同时可以选择将驱动器设计为可移动或固定的形式。
在高性能2.0规范下,该模块的顺序读取和写入速度分别高达29MB/s和9MB/s。在系统性能测试中,突发数据传输速率可达60MB/s,持续顺序读取速度典型值为28MB/s,最大值为30MB/s;持续顺序写入速度根据容量不同有所差异,512MB - 2GB为10MB/s,2 - 16GB为22MB/s ,最大值分别为13MB/s和26MB/s。这样的读写速度能够满足大多数工业应用的需求。
采用低功耗CMOS技术,工作电压范围为4.5 - 5.5V,具有较低的功耗。在不同工作状态下,电流消耗也比较合理,写入和读取时典型值为80mA,最大值为120mA;空闲状态典型值为45mA,最大值为60mA;待机状态仅为0.3 - 0.5mA。
使用具有最高每块编程擦除周期的SLC NAND闪存芯片,结合复杂的固件架构,使其适用于工业和网络通信市场。
支持商业和工业温度范围,分别为0°C - 70°C和 - 40°C - 85°C,同时存储温度范围为 - 40°C - 100°C。不过需要注意的是,高温存储和操作会降低数据保留时间。
U - 110系列提供1GB、2GB、4GB、8GB和16GB等多种容量选择,其产品编号格式为SFUI XXXXcgBP2xx - t - xx - 2f1 - STD,其中不同的字母代表不同的参数,如c代表连接器间距(2.54mm或2.00mm),t代表温度范围(商业或工业)等。
用户还可以根据自己的需求进行定制,包括寄存器设置、可移动设备设计、连接器选项、写保护开关、接地安装孔、敷形涂层、容量选择、上传内容、标签印刷、CD分区等。
在耐用性和环境适应性方面,该模块通过了多项严格测试。如1m自由落体测试、1500G(JESD22 - B110/B104)的冲击测试、20G(JESD22 - B103)的振动测试以及85°C、85%相对湿度(JESD22 - A101)的湿度测试。这表明它能够在恶劣的工业环境中稳定工作。
Swissbit拥有一支高技能的内部产品研发团队,致力于为未来市场机会创造创新技术。通过高效的流程和程序,该公司不仅能够制造出世界级的高质量内存产品,还能为客户提供高价值和低拥有成本的解决方案。
综上所述,Swissbit的U - 110系列工业USB闪存驱动器模块凭借其高性能、高可靠性和丰富的定制选项,是工业和网络通信领域数据存储的理想选择。大家在实际项目中有没有使用过类似的产品呢?欢迎在评论区分享你的经验。
