探索 Swissbit U - 46 系列工业 USB 闪存驱动器模块
在工业电子设备的设计中,可靠且高性能的存储解决方案至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Swissbit 推出的 U - 46 系列工业 USB 闪存驱动器模块,看看它能为电子工程师们带来哪些惊喜。
文件下载:SFUI2048J1AB1TO-I-GS-2AP-STD.pdf
产品概述
U - 46 系列是一款面向内部 9(10) - 引脚 USB 连接器终端的 USB2.0 固态闪存驱动器。它完全符合 USB 2.0/3.0 规范(高速,480Mb/s 突发),并且能与 USB 1.1 系统完全向后兼容(全速,12Mb/s 突发)。其尺寸为 26.65 x 36.8mm,配备 2.54mm 或 2.00mm 连接器,还带有键控引脚 9(可选择不同的键控引脚和引脚输出)。此外,它有一些可选特性,如螺丝孔是否接地、驱动器是否可固定或移除、操作指示 LED、写保护开关等。产品预先格式化为 FAT32,支持使用 Life Time Monitoring 工具进行诊断,并且可以在现场进行固件更新。
高性能表现
随机访问优化
everbit™ 固件针对随机访问进行了优化,在 4KByte 传输时,写入可达 900 IOPS,读取可达 2100 IOPS。这意味着在处理随机数据时,该闪存驱动器能够快速响应,大大提高了系统的整体性能。
顺序读写速度
它的顺序写入速度最高可达 29MBytes/s,读取速度最高可达 41MBytes/s。这样的速度能够满足工业应用中对大量数据快速读写的需求,例如在数据采集和存储系统中,能够高效地完成数据的传输和保存。
电源供应
U - 46 系列采用低功耗 CMOS 技术,工作电压范围为 3.1 至 5.5V。这种宽电压范围的设计使得它能够适应不同的电源环境,提高了产品的通用性和稳定性。
优化的固件算法
断电可靠性技术
该产品拥有专利的断电可靠性技术,能够有效保障在突然断电情况下数据的安全性。这对于一些对数据完整性要求极高的工业应用,如医疗设备和基础设施系统,是非常关键的。
近失 ECC 技术
近失 ECC 技术可以在产品的整个生命周期内将不可纠正位故障的风险降至最低。每个读取命令都会分析 ECC 余量水平,并在必要时刷新数据,确保数据的准确性。
读取干扰管理
读取命令会受到监控,当达到临界水平时,会对内容进行刷新。这可以有效避免因多次读取操作对数据造成的干扰,保证数据的可靠性。
损耗均衡技术
损耗均衡技术能够对静态和动态数据进行均匀的损耗均衡。它确保动态数据和静态数据在整个内存中均匀分布,从而保证设备的最大写入耐久性。
数据保护管理
数据保护管理是一个可中断的后台进程,它能够维护用户数据,防止因读取干扰或高温导致的数据保留性能下降。
高可靠性设计
闪存类型与写入放大
U - 46 系列采用 MLC NAND 闪存,每个块具有 3000 次编程擦除周期。everbit™ 固件针对写入强调型应用降低了写入放大。不过,对于对写入耐久性要求更高的应用,建议选择使用 SLC 闪存的 U - 400 系列。
适用场景
该产品采用了复杂的固件架构,专为工业和网络通信市场设计,尤其适用于 24/7 运行的应用,如网络、基站、基础设施系统、POS/POI、医疗设备以及通用启动介质等。
温度范围
它支持商业和工业温度范围,分别为 0° 至 70°C 和 - 40° 至 85°C。这使得它能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,扩大了其应用范围。
其他特性
物料清单和变更控制
U - 46 系列采用了受控的 BOM(物料清单)和 PCN(产品变更通知)流程,确保产品的质量和稳定性。
合规性
该产品符合 RoHS、China - RoHS、REACH 标准,同时也满足 WEEE、CE、FCC 等相关法规要求。
定制选项
用户可以根据自己的需求进行定制,如寄存器设置、可移动设备、连接器选项、写保护开关、接地安装孔、 conformal 涂层、存储密度、数据上传、标签、安全控制器等。
选择 Swissbit 的理由
Swissbit 专注于为全球 OEM/ODM 市场设计、开发、制造和支持领先的内存和存储解决方案。作为全球供应商,Swissbit 能够认识到并满足当今工业、网络通信和汽车客户更高水平的应用需求,提供一流的产品和服务,同时不遗余力地提升整体价值和质量。
在选择工业存储解决方案时,电子工程师们需要综合考虑产品的性能、可靠性、温度范围、合规性以及定制选项等因素。Swissbit 的 U - 46 系列工业 USB 闪存驱动器模块在这些方面都表现出色,是一个值得考虑的选择。你在设计中是否也遇到过对存储解决方案的高要求呢?你会如何选择合适的产品呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
