XL2417D+XL2417U SOC芯片开发荧光棒方案介绍 电子说
本方案采用芯岭技术一对同源 2.4G 无线 SoC:XL2417D 作为主机发射主控,XL2417U 作为荧光棒终端接收芯片。单芯片在不加PA放大器的空旷环境下距离可达300米,加入PA放大器之后距离可以达到700米+,两颗芯片射频内核完全一致,通信协议互通,无需搭配外置单片机,单芯片集成处理器与射频收发电路,完美适配无线灯光控制场景。
XL2417D 发射主控芯片:
核心架构:XL2417D 是集成 32 位内核的 2.4G 射频 SoC,内置大容量 Flash 与 SRAM,片上集成 UART、I2C、多路 PWM 定时器,硬件资源丰富,专门作为系统发射主机使用。
射频性能:工作在 2.4GHz ISM 频段,发射功率最高 13dBm,接收灵敏度可达 - 99dBm,空旷通信距离超 300 米,多信道划分能力强,可划分数十个独立信道,解决大型场馆多分区互相干扰问题,适合大范围广播灯光指令。
引脚与外设:GPIO 数量充足,可外接显示屏、按键、多路射频通道,支持电脑上位机串口接入,批量下发灯光脚本,长时间连续运行稳定。
电气功耗:工作电压 1.7V~3.6V,适配直流供电;休眠电流仅 1.6μA,空闲状态功耗极低。
XL2417U 接收芯片:
核心特点:XL2417U 为 SOP8 超小封装单芯片 SoC,集成 2.4G 射频 + MCU+PWM 调光模块。一颗芯片同时完成无线数据接收、地址匹配、RGB 灯珠调色,无需额外外挂单片机,是荧光棒终端的首选。
射频能力:与 XL2417D 射频模块同源,调制方式、空中速率完全兼容,支持一对多广播通信,上万支荧光棒同时接收指令,灯光同步误差极小;支持私有通信协议,抗 Wi-Fi 与灯光电磁干扰,不容易丢包乱码。
硬件极简设计:引脚精简,外围只需要少量电容电阻,可直接用 PCB 板载天线,不需要外接天线。PCB 可以做到极窄尺寸,轻松塞进细长荧光棒外壳,极大降低 BOM 成本与结构难度。
超低功耗(荧光棒核心优势):休眠电流低至 1.6μA。程序可配置间歇唤醒模式,平时深度休眠,每隔几十毫秒短暂开机抓取无线信号。两节干电池即可支撑整晚演出,完美解决手持电池产品续航短的通病。
演唱会、音乐节、大型赛事的全场灯光拼图、分区应援,需要数万支荧光棒做到毫秒级同步亮灯、分区域独立控制。传统方案要么组网数量受限,要么主控与终端分开开发、调试复杂。 演唱会场控荧光棒需要实现数万设备无线同步、分区控光、长续航与低成本量产。
