在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。Swissbit 的 8GB DDR3 SDRAM ECC Mini - UDIMM 模块以其出色的特性和技术规格,成为了众多电子设备的理想选择。本文将对该模块进行详细的技术解析,希望能为电子工程师们在设计和应用过程中提供有价值的参考。
Swissbit 的这款 8GB DDR3 SDRAM ECC Mini - UDIMM 模块采用 244 引脚设计,属于行业标准的 ECC Mini - DIMM。它内部由 x72 高速 CMOS 内存阵列组成,使用了内部配置的八进制银行 DDR3 SDRAM 设备,通过双数据速率架构实现高速运行。该模块与 JEDEC PC3 - 10600 DDR3 SDRAM Mini - UDIMM 设计规范以及 JEDEC - Standard MO - 244 R/C B 完全兼容,且 PCB 和所有组件均符合 RoHS 合规规范。
由于网络问题,暂时无法获取更多关于“DDR3 SDRAM ECC Mini - UDIMM 模块特点”的信息。不过,我们可以继续依据文档内容深入了解该模块。
| 组织 | DDR3 SDRAMs 使用 | 行地址 | 设备银行选择 | 列地址 | 刷新 | 模块银行选择 |
| 1G x 72bit | 18 x 512M x 8bit (4Gbit) | 16 | BA0, BA1, BA2 | 10 | 8k | S0#, S1# |
模块尺寸为 82.00mm(长)x 30.00mm(高)x 5.30mm [max](带散热器厚度)。
文档中给出了详细的时序参数,如不同工作模式下的时钟周期时间、CK 高低电平宽度、数据输出窗口等。这些参数对于确保模块的正常运行和性能至关重要。例如,在 CL = 9 时,时钟周期时间 tCK(9) 为 1.5ns < 1.875ns。
模块的引脚涵盖了地址输入、银行地址输入、数据输入/输出、控制信号、时钟信号等多种类型。例如,A0 - 9、A11 – A15 为地址输入,DQ0 – DQ63 为数据输入/输出。
文档提供了详细的引脚配置表,包括正面和背面的引脚信息。工程师们在设计 PCB 时,需要严格按照这些引脚配置进行布局,以确保模块与其他电路的正确连接。
规定了电源电压、I/O 电源电压、输入输出电压等参数的最大和最小值。例如,电源电压 VDD 的范围为 - 0.4V 至 1.975V。
明确了正常工作时的电源电压、I/O 参考电压、输入高低电平电压等参数。如 I/O 参考电压 VREF 为 0.49 x VDDQ 至 0.51x VDDQ。
给出了交流输入时的高低电平电压范围,如输入高电平电压 VIH(AC) 为 VREF + 0.175V。
文档详细列出了不同工作模式下的电流规格,如工作电流 IDD0、IDD1,预充电掉电电流 IDD2P 等。这些电流规格对于电源设计和功耗评估非常重要。
规定了温度传感器的输入低电压、输出低电压和输入电流等参数。
包括 SCL 时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间等交流特性参数。
给出了温度读数误差、ADC 分辨率、温度分辨率、转换时间和热阻等温度相关特性。例如,在 +75°C ≤ TA ≤ +95°C 的活动范围内,温度读数误差为 ±1.0°C。
Swissbit 的 8GB DDR3 SDRAM ECC Mini - UDIMM 模块具有丰富的特性和严格的技术规格。电子工程师们在使用该模块时,需要深入理解其各项参数和特性,根据具体的应用需求进行合理的设计和配置。同时,在设计过程中要注意信号完整性、电源管理和温度控制等方面的问题,以确保模块能够稳定、高效地工作。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
